Автор Тема: Свечи зажигания кто какие ставит  (Прочитано 71511 раз)
Оффлайн Юрий Херсон Мужской
« : 12 Декабрь 2014, 09:18:47 »
  • Добрый день!
    машинка бензин-газ прошла больше 30 тис. по гарантии надо менять свечи.
    Помня профффффесионализм!!!!!!! нашего сервиса прежде чем дать им заменить свечи решил посмотреть что же мне предлагают поставить. И тут сразу куча вопросов во первых стояли у меня  NGK IR silzkr7b 11 c зазором 1,2 (на новых NGK IR silzkr7A-S 11 зазор 0.7) при этом сам мастер удивился почему такой большой зазор и им же была выдвинута версия что мастера которые ставили газ специально увеличили зазор для лучшего воспламенения газа (вопрос к специалистам может ли такое быть???) при этом уверено спросил какой зазор будем делать????? и это при том что на коробке новых свечей написано, что категорически запрещено изменять зазор (если я конечно правильно понял) свечи почти по 300 грн. штука с иридиевым наконечником и платиновой напайкой на электроде и я так думаю наверное именно по этому производитель не разрешает лазить туда отвертками и тд так как могут нарушить целостность этой напайки.
    вопросы к специалистам:
    1. есть ли разница между NGK IR silzkr7b 11 и NGK IR silzkr7A-S 11.
    2. как отразится разница в зазорах 1,2 и 0,7 на работе двигателя и можно ли, а главное стоит ли менять зазор, если да то на какой с условием что машина работает на газу.
    Единственная просьба не писать  общие фразы с интернета и долгие умозаключения основанные на личных догадках!
    Спасибо!
    « Ответ #1 : 12 Декабрь 2014, 11:55:49 »
  • А зачем менять свечи на таком пробеге? Эти оригинальные иридиевые свечи выхаживают 100000км!
    Хотете палить бабло?
    « Ответ #2 : 12 Декабрь 2014, 13:27:43 »
  • Особо нет желания но при проверке оказалось что какая то свеча дает сбой особенно это чувствуется на холодном двигателе. сам движек работает не стабильно пока не нагреется. По гарантийным документам замена свечей раз на 30 тис хотя вы совершенно правы эти свечи должны 100 тис ходить. Меня больше интересует зазор кто его корректировал???? или они с завода с таким большим зазором!!! и почему тогда новые с таким маленьким???? Сами свечи я все равно решил купить, порадовать своего карандаша. а старые свечи положим в корзинку и еще пригодятся.
    « Ответ #3 : 12 Декабрь 2014, 16:32:06 »
  • Меня больше интересует зазор кто его корректировал??
    Менял свечи недавно,у мастера (не аис) спросил,а как зазор угадать,он сказал,что нормальные фирменные свечи идут с завода с выставленным зазором...свои снятые сложил в коробочку)))пробег 36 тыс
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 2014, 17:56:30 »
  • Если у нас идут родные стоковые иридиевые, с таким зазором, то нехер покупать с другими зазорами. Когда я приехал ставить ГБО на третьей машине, мои газовщики ни разу не заикнулись ни о смене свечей, ни тем более о зазорах. Все уже выставлено за нас в стоковых свечах. Настраивается мозг ГБО, проверяется работа в нескольких режимах и все вуаля!
    А эти гарантийщики, особенно с АИС вам еще и не такого расскажут.
    Одно единственное можно брать обычные свечи попроще и подешевле иридиевых. Они тоже оригинальные НЖК один в один стоковые, но обычные и только ходят 30тык. Дешевле конечно же. Их надо при каждом 2м  ТО менять. Но зазаоры нехер!
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 2014, 21:52:39 »
  • Вопрос к Adik
    1. чем  NGK IR silzkr7b 11 отличается от NGK IR silzkr7A-S 11????
    2. какие свечи подешевле! вы предлагаете ставить???? я лично дешовых свечек на нашу машыну не встречал да и стоит ли ставить - вопрос в студию???
    Далее по теме!
    Меня интересует мнение специалистов, а именно зазор в 1.2 на  NGK IR silzkr7b 11 идет с завода или это все таки результат вмешательства мастеров? (добавлю что при установке газовой аппаратуры изначально были допущены ошибки я о них тут уже писал и при поиске причины мастера могли добраться и до свеч) новые свечи идут с маленьким зазором и на коробке написано что зазор менять нельзя. Старые свечи я не собираюсь выбрасывать но я лично считаю что зазор в 1.2 это много (помню по жигулям и Авео что для газа всегда зазор уменьшали до 0,8)и может быть по этому комп показывал сбой в работе свечи???????? и простым возвращением к нормальному зазору 0,8 можно попытаться решить проблему.
    Я не хочу обсуждать вопрос покупать новые хорошие свечи или нет я пытаюсь понять чем эти две свечи отличаются друг от друга и как это может сказаться на работе двигателя
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 2014, 21:57:21 »
  •  Вадим1 - если можешь глянь маркировку своих свеч и какой зазор между электродами?
     Кстати может кто то встречал NGK IR silzkr7b 11 - какой у них зазор между електродами?
    « Ответ #7 : 12 Декабрь 2014, 21:57:43 »
  • ще одним важным параметром оказывается зазор между контактами, величина которого для разных конструкций составляет 0.5-1.0 мм. (Предписывается разработчиками каждой конкретной свечи).http://www.krasland.ru/lib/index.php?id=show&aid=1951&ses=8450904665529c83ab35af37716f54d8 а то нехер да нехер)))
    « Ответ #8 : 12 Декабрь 2014, 21:58:56 »
  • если можешь глянь маркировку своих свеч
    тех что снял?
    « Ответ #9 : 12 Декабрь 2014, 22:00:15 »
  • да тех что снял у меня пробег почти 40 тис. можно сказать что наши свечи отработали одинаково
    « Ответ #10 : 12 Декабрь 2014, 22:02:07 »
  • завтра посмотрю отпишусь. они еше в бардачке по моему,на гараж не завез.правда нужно щупы вспомнить где)))
    « Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 22:07:27 от Вадим1 »
    « Ответ #11 : 12 Декабрь 2014, 22:11:21 »
  • вот фото свеже купленых может кому интересно!
    « Ответ #12 : 12 Декабрь 2014, 22:12:49 »
  • Вадим1 - а ты себе какие ставил?
    « Ответ #13 : 12 Декабрь 2014, 22:17:32 »
  • марку точно не скажу,нужно посмотреть,а вообще можно у Корейца спросить))я у него покупал) одно точно скажу-хюндаевские
    « Ответ #14 : 12 Декабрь 2014, 22:27:38 »
  • у меня мои свечи имеют очень не привлекательный вид они какие то черные и на одной свече резьба как бы жирная масленная поэтому и хочу поменять
    « Ответ #15 : 13 Декабрь 2014, 00:09:23 »
    Я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ..завтра сфотаю те что снял,совсем цвет не такой
    « Ответ #16 : 13 Декабрь 2014, 08:23:15 »
  • Кто интересовался простыми (неиридиевыми) дешевыми свечами, ходящими 30тык, они применимы и в Хюндае NGK LZKR6B-10E. Если надо глянуть зазор, гляну.
    « Ответ #17 : 13 Декабрь 2014, 21:06:34 »
  • Вот в том то и дело что судя по цвету свечи она работала не правильно! конечно может быть причина и в другом но газовщик проверил газ сказал все окей а электрик сказал что сбой в роботе свечи когда сняли свечи увидели очень большой зазор вот и пытаюсь установить причину и найти объяснение.
    Сегодня поставил новые свечи проблема с холодным двигателем ушла, вибрация прекратилась и разницы холодный или горячий двигатель просто нет.
    « Ответ #18 : 13 Декабрь 2014, 21:27:17 »
  • замотался сегодня,не посмотрел
    « Ответ #19 : 14 Декабрь 2014, 02:48:04 »
  • Короче вынос мозга отмняется? :bj:
