Автор Тема: Не работает подогрев сидений  (Прочитано 46050 раз)
Оффлайн dimaS Мужской
« : 16 Ноябрь 2014, 18:46:17 »
  • Всем привет!
    Собственно, проблема в названии темы: перестала работать "попогрейка". Сразу на обеих сиденьях, индикатор на кнопке горит, но не греет ни в одном из положений. 2 недели назад был на ТО10000, может когда отключали аккумулятор чё-нить забыли подсоединить?Или глюк какой-то произошел? Скажу сразу, живу в провинции и на сервис ехать 100 км, так что если кто-то может посоветовать, куда самому посмотреть буду премного благодарен.
    П.С. Думаю, что сгореть сразу 2 элемента вряд ли могли, но если да, то по гарантии должны поменять или нет?
    « Ответ #1 : 16 Ноябрь 2014, 20:07:09 »
  • поменяют.
    проверь предохранители
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #2 : 16 Ноябрь 2014, 20:10:54 »
  • Для начала посмотри предохранитель в блоке с левой стороны торпеды № 37, 15 А. Дальше разъемы под водительским сиденьем, на них можно  проверить пробником или тестером наличие напряжения.Если напруга есть, то неисправны нагреватели.Как то так.
    « Ответ #3 : 16 Ноябрь 2014, 22:20:53 »
  • спасибо, посмотрю
    « Ответ #4 : 17 Ноябрь 2014, 17:14:12 »
  • сразу и оба ?
    даю 99% что предохранитель, либо разъемы отключены (вопрос - зачем отключали на ТО ?)
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #5 : 18 Ноябрь 2014, 08:53:42 »
  • В теперь далеком 2007-ом на моем первом Рекстоне при внезапном наступлении зимы выяснилось, что подогревы не работают. Оба. Поехал на АИС(черте куда, в другой конец Днепропетровска), меня записали к электрику аж через неделю. Хотя кто-то из мастеров(?) к моей машине выходил, ногой по колесу бил, фак ю говорил(ну, все как положено), но на озвученную мной всуе просьбу просто проверить предохранитель ответили отказом. Мол это настолько сложно, тяжело и долго, шо... В общем - только через неделю!  Плюнул я на них и поехал в гараж к "дяде Васе". Как оказалось - предохранитель у меня вообще не был установлен! Его просто не установили при сборке в Кременчуке.
    « Ответ #6 : 18 Ноябрь 2014, 12:22:56 »
  • Итак, предохранитель посмотрел - целый. Кстати, доступ к нему отлично организован , сложностей не возникло.Главное знать где смотреть - спасибо, что подсказали. К разъёмам пока не добрался - нет прибора, каким замерить напряжение. Одолжу у ребят и попробую. Но сегодня утром включил оба подогревателя (думаю, вдруг "пошевелил" предохранителем и они одумались), так вот: водительский точно не греет, а пассажирский вроде как чуть тёплый, но это в положении Ні, т.е. всё равно не нормально. Короче, похоже, что придётся таки в сервис обращаться...
    « Ответ #7 : 18 Ноябрь 2014, 13:44:24 »
  • Дабы ощутить температуру нагрева - руки мало ) Нужно 5-й точкой на сидушку сесть. Тогда эффект будет ощущаться.
    Разъемы - прямо под сидушкой - для начала просто их проверьте. Соединены ли они.
    А проверить подачу питания - можно как тестером так и "контролькой".
    « Ответ #8 : 18 Ноябрь 2014, 19:53:15 »
  • Согласен про 5 точку - надо кого-то прокатить для полноты ощущений :)
    Ну а разъёмы смотрел - подсоединены, надо проверять (контролькой тоже можно, только надо её соорудить, т.к. нету )
    « Ответ #9 : 18 Ноябрь 2014, 21:27:53 »
  • контролькой тоже можно, только надо её соорудить, т.к. нету
    А чё там сооружать? Лампочка и два проводка...
    « Ответ #10 : 19 Ноябрь 2014, 22:02:16 »
  • клемы под сиденьями проверить - минутное дело. Двигаешь кресло максимально вперед и сзади (через задние двери  будет видно провода. Отсоеденяешь и соеденяешь обратно.
    Реального времени 1 минута на каждое кресло.
    « Ответ #11 : 23 Ноябрь 2014, 13:03:53 »
  • Клеммы проверил - всё там подключено было. Нашёл дома контрольку на 6-12-24В, решил проверить наличие напряжения.Отсоединил разъём под пассажирским сидением, но контролька оказалась нерабочей (проверил в прикуривателе и розетке - ничего не показала), так что соорудил только что проверочную лампочку. Но вот что странно: когда я разъём отсоединил, то при включении не светится индикатор на кнопке ни в каком положении. Т.Е. он светится только тогда, когда цепь через подогреватель замкнута, а это значит, что он (подогреватель) не сгоревший! Вот и на водительском сейчас индикатор светится а не греет нихрена! Ну, ещё лампочкой попробую, но ситуация странная...
    « Ответ #12 : 23 Ноябрь 2014, 13:56:10 »
  • Можно еще сопротивление ТЕНа промерить тестером, должно быть какое то, но не 0.
    « Ответ #13 : 23 Ноябрь 2014, 17:24:31 »
  • У меня уже давно не работает подогрев водительского. Думал просто купить накидку и спрятать под чехлом, но сперва позвонил электрику. Как тот сказал, что целые предохранители, наличие сопротивления на тенах и горение индикации включения, - это ни о чём не говорит. При нажатии кнопки включается реле, подобно как на подъёмниках и т.п. Лучше съездить на диагностику к знающему человеку.
    « Ответ #14 : 23 Ноябрь 2014, 18:31:26 »
  • В общем, проверил я лампочкой наличие напряжения. Есть напряжение. Правда под пассажирским одно расположение контактов, а под водительским - другое (там видать ещё датчик для ремня и т.д.)Но суть в том, что кнопку нажимаешь - лампочка горит, выключаешь - тухнет. Т.е. явно контакты подогревателя, а подогреватель не фурычит. Следовательно - в сервис моя дорога, как это не прискорбно :(. Буду звонить записываться, а там посмотрим...
    « Ответ #15 : 28 Ноябрь 2014, 21:37:18 »
  • В общем, звонил в сервис. Договорился на диагностику в следующую субботу. Говорят, что по гарантии меняют, но надо точно определиться и написать заяву. А потом через некоторое время прибудут запчасти и надо будет приехать на замену. Вот так, позже отпишусь...
    « Ответ #16 : 29 Ноябрь 2014, 23:42:48 »
  • сгорел подогрев сидений ?
    это у нас тут первый случай вроде бы ...
    « Ответ #17 : 30 Ноябрь 2014, 13:52:59 »
  • просьба - спроси сколько комплект стоит отдельно если купить
    « Ответ #18 : 30 Ноябрь 2014, 15:32:07 »
  • Ну... всегда бывает первый раз.
    ОК, спрошу. В субботу 6.12 еду на диагностику. Есть, конечно надежда, что не сгорел и электрик как-то это всё исправит. Но надежда очень хлипкая...
    « Ответ #19 : 14 Декабрь 2014, 07:37:07 »
  • Всем привет.
    Был вчера на сервисе. Определили, что подогреватель на водительском сидении сгорел (на пассажирском всё ОК - просто для нормального тестирования надо было кого-то посадить туда, как тут и советовали). Будут менять. Говорят, что случай редкий, но не единичный: недавно на Рекстоне меняли и на Корандо пару дней назад тоже заказали тэн на водительское сидение. Спрашивал сколько стоит, если установить отдельно - говорят, что не знают, таким не занимаются. Но это я на СТО спрашивал, в среду буду созваниваться с инженером по гарантии, ещё у него спрошу.
