Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 376654 раз)
Им уже давно поменяли китайские цепи на нормальные
вот я и хочу своим друзякам в Испанию и в Португалию ,скинуть каталожный номер,чтоб приценились и если будет возможность узнали чье производство цепь
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Всем привет! Хочу поведать свою историю с клапаном от ДМБ. Я долго общался с автором и предлагал свои варианты, после чего мы пришли к общему знаменателю. ДМБ изготовил и прислал мне обновленную версию (без пружины), установил его я весной все чётко подошло по размерам, первый запуск меня удивил никаких рыков просто тишина. Потом каждый раз на холодную прислушивался рыка не было я обрадовался но с выводами не спешил. Через какое то время появился короткий ррррр а потом типа цокот шарика, а позже каждое утро 5-6 сек ррррррр. Я ездил к ОД на диагностику мне сказали что снова заменят натяжитель, пока его ждал пришло время планового ТО (авто на гарантии), и чтоб не было вопросов решил снять клапан. Открутив пробку был в ШОКЕ клапан упал в низ и там пролежал около 3-4 месяцев. Вчера после замены масла у ОД, я снова его установил ну теперь посадочное место в корпусе фильтра и сам корпус клапана пошкрябал мелкой наждачкой, после чего плотно вставил и чуть провернул. Пробовал вытащить не получилось, собрал всё до кучи залил слитое масло запускаю ДВС... просто песня-тишина! Теперь не знаю если не будет рыкать что скажет ОД про натяжитель. Ну вот такая история  пробег авто 17600,масло XAD 5W30.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 21:09:27 от S.V.Shul... »
Официалам до вас, как и до вашей машины абсолютно все до лампы. Если от вас претензий нет - им большая радость! Они гордятся собой!
Одного не пойму как клапан сам туда упал? И чей клапан? И на какой натяжитель поменяли? И есть гарантия неперескока цепи?
Упал он от того, что я его вставил в корпус очень нежно, не зафиксировал. Клапан от ДМБ-75  (читай внимательно). Натяжитель меняли по гарантии, родной на родной первый просто перепускал.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2015, 20:45:31 от S.V.Shul... »
После установки клапана прошло семь дней, вывод такой он реально задерживает масло в системе. Только утром при запуске ДВС на протяжении 1сек. пару раз слышал короткий звук похожий на ррр. Думаю что когда заменят натяжитель этого не будет.
Это уже большое достижение? Цепь не перескочит?
Цепь не перескочит?
Если начнет тянутся то по любому скаконет, это не только у нас такая ху......я тихая цепь.
Оффлайн Sash49 Мужской
Попробуй еще и натяжитель доработать, шейку его сделать на 18мм. Можно и три мм убрать резьбы на нем. И торцануть головку на 3-5мм  Чтоб еще и перед ним всегда масло было. Понравится!
Когда уже проверки закончатся и можно будет покупать клапана с натяжителями?  take_example
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Adik, а что мешает подъехать к Сергею (S.V.Shul...)самому послушать и посмотреть как работает у него движок при запуске?Клапаны ( 2 шт.) есть в наличии , решишь поставить- обращайся. :bs:
Три дня назад, установил на свой автомобиль  дополнительный маслоэлектронасос ( МЭН), а также заменил, установленный почти три года назад, обратный клапан на новый ( изменена конструкция).С МЭНом все понятно, выполняет свою функцию , клапан в режиме тестирования , несколько контрольных запусков с простоем до одного часа подтвердили положительный результат. Но пока не буду опережать события. Вместе  с установкой МЭНа поменял масло и фильтр, это тоже могло повлиять на результат.На очереди доработка гидронатяжителя, по совету  Sash49, со снятием крышки клапанов и диагностикой   вылета его плунжера, расположения меток и растяжения цепи ГРМ.
Попробуй еще и натяжитель доработать понравится!
Дядя Саша спасибо за дельный совет, я внимательно читаю ваши посты и рассматриваю чертежи. Поэтому есть в планах проделать такую работу.
А зачем, можно и не подъезжать. Я и на русском форуме отписывался, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Поэтому, если наши мудрые люди могут придумать то, что развитые империалистические акулы были не в состоянии придумать, честь и хвала им!
Остался только вопрос целесообразности. Вопрос рокота цепи и масляного голодания снят при вкручивании клапана? Испытания пройдены? Если да, то конечно, же я, с удовольствием, буду ставить. Сколько и как оплачивать?
Клапан, один из серьезнейших вопросов в ряду остальных вопросов причин перескока цепи. Как я понял.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2015, 19:20:40 от Adik »
клапан - это самое простое и безобидное решение. Точнее помощь. Во всяком случае - хуже не будет 100%
Оффлайн zukko78 Мужской
Может плохо искал, можно фото клапана увидеть
 zukko78   Страница №1 в этой теме, пост 11 , с фотографией. :bs:
Оффлайн Claster Мужской
У меня пробег 450 км, я этот звук слышу с первого завода, как тут писали, только после длительной стоянки. Звук не то что бы металлический, но все равно я крайне расстроен этой особенностью. Все таки новая машина.
Есть три варианта решения этой проблемы:
1. Самый простой - забить на нее. Официальный ответ корейцев есть: "Это конструктивная особенность данного авто. Ни к каким последствиям это не приводит"
2. Найти на форуме решение, уже есть, как говорят те, которые поставили себе усовершенствованый пружинно- клапанный прыстрий.
3. Продать авто и забыть как страшный сон то, с чем вы столкнулись пока на 450км. Дали буде ще добряче!
Думаю, что первый вариант приемлем, пока машина на гарантии... а там иди знай, может на лексус заработаю  :drive1: В принципе, сказать что он меня напрягает -  так вроде и нет. У кента мазда 3, так там стартер так лязгает, ну ни че уже лет пять живет с этим, то же конструктивная особенность  ;)
Есть несколько правил, которых нужно просто придерживаться, что бы особо не брякало и не дай Бог не перескочила цепь! Все есть в темке про бряк и про перескок цепи у бензинок. Удачи!
