Автор Тема: Особеннсости пуска двигателя с помощью проводов  (Прочитано 6324 раз)
Если аккумулятор разрядился или имеет слабый заряд, запуск двигателя можно осуществить от аккумулятора другого автомобиля с помощью соединительных проводов
Порядок подключения:
1). Клемма + разряженного аккумулятора.
2). Клемма + аккумулятора для подзарядки.
3). Клемма — аккумулятора для подзарядки.
4). Присоедините оставшийся конец кабеля к корпусу автомобиля с разряженным аккумуляторном, например, к двигателю или крюку для буксировки.
1. Подготовьте набор соединительных кабелей.
2. Поместите другой автомобиль с аккумулятором 12 В рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором.
3. Отключите все потребители тока в автомобиле с разряженным аккумулятором.
4. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и установите рычаг селектора в положение «Р» (автоматическая коробка).
5. Подключите соединительные кабели.
ВНИМАНИЕ
Подключение соединительного кабеля к отрицательному входу разряженного аккумулятора может привести к искрению или взрыву аккумулятора. Это может повлечь за собой серьезную травму или повреждение автомобиля.
Убедитесь, что зажимы кабеля надежно подсоединены. В противном случае вибрация при запуске двигателя может вызвать отсоединение кабеля и, соответственно, электрическое короткое замыкание, что приведет к серьезному повреждению электрических компонентов.
Убедитесь, что аккумулятор, используемый для подзарядки, имеет то же напряжение, что и разряженный аккумулятор.
При подключении соединительного кабеля ни в коем случае не допускайте соприкосновения отрицательного (-) и положительного (+) выводов. В противном случае искры могут вызвать взрыв аккумулятора.
Аккумуляторная жидкость содержит кислоту, которая может вызвать ожоги. Следите за тем, чтобы она не попала в глаза, кожу или окрашенные поверхности. Если аккумуляторная жидкость случайно попадет Вам в глаза или на кожу, промойте пораженное место водой и обратитесь к врачу. Если Вы проглотите аккумуляторную жидкость, выпейте как можно больше воды или молока и немедленно обратитесь к врачу. При перевозке в скорой помощи смачивайте пораженную поверхность влажной тканью.
ВНИМАНИЕ
Если Вы заводите автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, обязательно выключите двигатель другого автомобиля перед подключением соединительного провода.
Перед запуском двигателя убедитесь, что соединительные провода не прикасаются к движущимся частям в моторном отсеке.
6. Попытайтесь запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором, увеличивая частоту вращения двигателя в автомобиле, аккумулятор которого используется для подзарядки.
7. Попытайтесь запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.
8. После запуска автомобиля аккуратно отсоедините соединительные кабели в обратной последовательности.
По поводу прикуривания севшего аккумулятора и запуска с него.
Если разряженому аккумулятору жопа конкретная, (мертвый, простоял долго со включенными электроприборами и сел хорошо), то не пытайтесь стартовать с него примерно минут десять. Подождите хотя бы, для того чтобы он смог немного зарядится от работающего генератора донора. Потом уже можно стартануть.
Правила прикуривания из мануала:
http://
Видите ли, там написяно "ПОПЫТАЙТЕСЬ". Хер он сразу запустится 100 к 1.
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Подтверждаю практикой. 1000%
