Автор Тема: Установка ГБО на SsangYong  (Прочитано 132793 раз)
Оффлайн stivru Мужской
  • Марка автомобиля: RENAULT
« Ответ #40 : 18 Ноябрь 2014, 16:06:19 »
  • а в чём повышенная взрывоопасность? баллон очень прочный и выдерживает прямой удар авто (согласно рекламы). утечка, если и есть, то снаружи автомобиля.....
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #41 : 18 Ноябрь 2014, 16:15:35 »
    топливопровод все время будет идти на излом, и рано или поздно произойдет утечка и .... бах!
    оно вам нада?
    к этому добавьте лишнюю нагрузку на петли - будут провисать и проблемы с открываением/закрыванием когда бак полный- банально большой вес.
    ну и посмею усомниться в том что балон имеет большой запас прочности для внешнего удара. это же балон высокого давления
    « Ответ #42 : 18 Ноябрь 2014, 16:22:08 »
  • по поводу веса. колесо весит не меньше.
    газопровод от баллона к редуктору только медный и жесткий ставится?
    « Ответ #43 : 18 Ноябрь 2014, 16:37:43 »
    вес газа типа пропан-бутан примерно 1 литр =0.58-0.6 кг
    и того в среднем бак где то на 50 литров, имеем 0.6*50=30 кг
    прибавьте вес самого бака и крепежа. сомневаюсь что у вас колесо 30+ кг весит
    на второй вопрос, позвольте ответитьвопросом на вопро- а почему медные трубки используються для балонов с газом?
    « Ответ #44 : 18 Ноябрь 2014, 18:08:40 »
  • ну да, колесо столько не весит.
    а по поводу медных трубок? чесслово не знаю.
    « Ответ #45 : 18 Ноябрь 2014, 19:28:02 »
    ну как же!! сжатый газ выходит из балона и у него меняются показатели плотности и температуры
    « Ответ #46 : 18 Ноябрь 2014, 19:41:51 »
  • расширяется и остывает. и?
    « Ответ #47 : 18 Ноябрь 2014, 19:53:23 »
    и это в замкнутом пространстве. и как следствие трубка должна выдержать давление и температурные скачки.
    имхо будет быстрый пипец гибкому шлангу который будет подвергаться изгибам, скачкам давления при низкой температуре.
    думается мне что представители сто или опытные юзвера гбо смогут рассказать много по этому поводу из собственного опыта и практики
    « Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2014, 20:03:00 от Plem »
    « Ответ #48 : 18 Ноябрь 2014, 20:05:51 »
  • ну да.
    вопрос закрыт.
    спасибо за разъяснения.
    Оффлайн СТО Gepard Мужской
    « Ответ #49 : 21 Ноябрь 2014, 13:02:46 »
  • Установка ГБО на Mitsubishi Outlander 2007 г, двигатель объемом 2,4.
    Установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent Plug&Drive (Италия) с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. На место запасного колеса установлен наружный тороидальный баллон емкостью 59 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Запасное колесо одето в чехол.
    Гарантия - 3 года или 200 тыс.км.
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #50 : 24 Ноябрь 2014, 16:24:26 »
  • СЙ Корандо 2013 г.в, 2,0АT, 149 л.с.
    Установлено:
    *Редуктор Tartarini RPG05S (1-1,3 бар)
    *Рейка газовая Tartarini EVO 08G
    *Блок управления EVO 01 с OBD коррекцией.
    *Мультиклапан Tartarini с катушкой.
    *Сенсор абсолютного давления Tartarini.
    Нужна замена рейки Tartarini EVO 08G на самую качественную и быструю.
    1)Что вы рекомендуете установить, какое сопротивление, время откр/закр?
    2)Какая цена комплекта?
    3)Какая стоимость замены форсунок и настройки с-мы?
    « Ответ #51 : 24 Ноябрь 2014, 16:30:09 »
  • 1)Что вы рекомендуете установить, какое сопротивление, время откр/закр?
    Добрый день.
    В данном случае рекомендуем ставить комплект форсунок Хана. В прошлую субботу два автомобиля аналогичных вашему уехали от нас с установленой Ханой вместо  EVO 08G. Надеюсь, что в ближайшее время владельцы отпишутся о своих впечатлениях после замены сюда в тему. По стоимости ответил в ЛС.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #52 : 24 Ноябрь 2014, 23:31:10 »
  • НУ ВОТ СЛУЧИЛОСЬ!!!!!,  и Я попал на Гепард, вчера наши на Корандосах были аж трое сразу...... Основная проблема - форсунки?.....
     ,)Ну помалу начну:
    Созвонившись, был обрадован, что ждут и есть для меня время. :ai:
    Приехав ЧЕРЕЗ 15 МИН., меня встретил мастер Женя, он как раз ТОЙОТА  РАВ 4 делал.  :af:
    Завелся, подключился, ничего особого, что-то на холостых подрегили,"Прогрев" форсунок он включил, а то кони с АИС даже не знают, что такое есть у тартарини.
    А вот я забыл, что пора уже менять фильтра и поэтому повысился до 13-14 расход в городе на 4х4 ручке, а был 12-13. Ну ничего, контакты есть, люди разбирающиеся есть, тартарини оседлали, мои фильтра у них есть ( замена редуктора на не родной уже была) так что все ОК.  :ay:
    ТО на Корандос  стоит "200" грн (это комп и 2 фильтра), а на АИСе 860 был....
    Замена оборудования отдельно стоит, если надо, но все интегрировано к "ТАРАНТИНИ", чтоб его....
    Там ктото просил фото в студию:
    это моя карта и другие вкладки....
    А главное, что они повторили все о чем рассказывал мой товарищ, который не хочет покупать  ключ к тартарини, но многое мне сделал.
    Так, что МИЛОСТИ ПРОШУ НА АЛЬТЕРНАТИВУ. :dk:
    « Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 23:57:58 от babaka »
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #53 : 25 Ноябрь 2014, 14:06:31 »
  • и я был на данном СТО, крайне позитивные ребята, все сделали, что просил, мне все понравилось
    « Ответ #54 : 25 Ноябрь 2014, 16:44:30 »
  • Добрый день.
    Какие именно форсунки вы установили(полное название модели)?
    Какое сопротивление и время работы?
    « Ответ #55 : 25 Ноябрь 2014, 17:12:28 »
  • babaka, omb,
    спасибо за хорошие отзывы, всегда будем рады вас видеть снова.  :az:
    Но приезжайте лучше на кофе или на плановое ТО, а не с проблемами   ,)
    Пусть лучше ваши машины в дальнейшем ездят без каких либо неисправностей и радуют вас.
    Единственное уточнение - стоимость ТО на Тартарини у нас 250 грн. для клуба. Это просто для Вас лично, babaka, Женя решил сделать скидку  ;)
    Chmel
    Ставились Хана зеленые.
    Все их характеристики и показатели свободно доступны в сети. По памяти - зеленые идут под мощность от 33 до 50 лошадиных сил на цилиндр; сопротивление - 1,9 Ом; максимальная скорость открытия - около 2,4 мс, закрытия - 1,2 мс.
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2014, 17:20:23 от СТО Gepard »
    « Ответ #56 : 25 Ноябрь 2014, 21:16:08 »
  • Chmel
    [/quote]
    Тартарини EVO 01 расчитан на работу с 3 Ом форсунками. Какие последствия?
    « Ответ #57 : 26 Ноябрь 2014, 12:00:18 »
  • Никаких негативных. Только один позитив  ,)
    « Ответ #58 : 26 Ноябрь 2014, 13:18:40 »
  • Установка ГБО на Mitsubishi Lancer, двигатель 1,6, 4 цилиндра
    Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено из-под бампера.
    Гарантия:
    - на блок управления - 5 лет;
    - на всю остальную электронику - 2 года;
    - на форсунки - 2 года.
    « Ответ #59 : 26 Ноябрь 2014, 19:08:00 »
    Этот позитив может быть временным ,)
    Зачем тогда производители ГБО указывают сопротивнение форсунок и пишут с каким сопротивленим нужны форсунки для блока управления? Не думаю, что им скучно и на этот параметр стоит забить.
    Как я понимаю, разное сопротивление, это разная нагрузка и разный ток потребления, как следствие возможена перегрузка блока управления.
    Поправьте если я не прав.
