Автор Тема: Установка ГБО на SsangYong  (Прочитано 132792 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #20 : 12 Октябрь 2014, 16:53:00 »
  • babaka давай через субботу сюда запишемся :)
    Поставили новый редуктор из другой системы, но интегрировали четко.
    Расход снизился в городе до 13 литров и не воняет газом (а было уже и такое). Прошел 47 тыкм.
    Хочу проехать пару тысяч, но заехать "ЧЕШЕТСЯ", проверить что и как. :ai:
    Оффлайн СТО Gepard Мужской
    « Ответ #21 : 13 Октябрь 2014, 09:52:07 »
  • И еще кое что из наших последних работ - установка ГБО на Mercedes S500
    В целом работа достаточно сложная, в том числе, и в связи с практическим отсутствием подкапотного пространства, но выполнена очень качественно. Все провода, шланги и трубки проложены не “"как придётся" - их расположение тчательно продумано и расчерчено перед установкой. А во время прокладнки все компоненты тщательно фиксируются специально продготовленными крепежами, кронштейнами или хомутами.
    На машинку установлена самая мощная установка ГБО BRC Plug and Drive MY09 c редуктором BRC Genius Max и 8-ю форсунками BRC SuperMax MY09 на двух планках с датчиком температуры и давления; мультиклапан - BRC Europa 2. В багажник вместо запаски установлен баллон емкостью 69 л. Запасное колесо одето в чехол. Заправочный клапан установлен в лючке бензобака.
    Форсунки, блок управления и редуктор закреплены на специально подготовленных кронштейнах.
    Пластиковая крышка мотора (в ней находятся воздушные фильтра) была слегка приподнята на специальных удлиняющих креплениях, чтоб избежать возможного пережатия шлангов или проводов.
    Полностью вся проводка дополнительно изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    И как всегда, клиент получил гарантию на 3 года или 200 тыс. км. при сервисном интервале в 15 000 км.
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 11:34:24 от СТО Gepard »
    • Страна: kz
    « Ответ #22 : 13 Октябрь 2014, 11:39:38 »
  • А как ваша ЦЕНОВАЯ линейка по отношению к другим газ-СТО в городе???? :ai:
    А скока компьютерная диагностика ( без рега или с ним ) обойдется на Тартарини??? :af: Сколько мастеров, столько мнений :bd:
    « Ответ #23 : 13 Октябрь 2014, 11:54:38 »
    У нас средние цены, но качество работы - на найвысшем уровне. Кроме того, для членов клуба мы всегда делаем доп. скидки.
    Что касаеться компьютерной диагностики, сейчас действует акция для членов клуба - 50 грн.
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 12:39:04 от СТО Gepard »
    « Ответ #24 : 14 Октябрь 2014, 12:02:42 »
  • И снова наши довольные клиенты: установка ГБО BRC на Toyota Venza
    На машинку установлен комплект BRC Plug and Drive. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных креплениях. Сами форсунки установлены прямо возле бензиновых форсунок, в связи с чем увидеть их без снятия крышки невозможно. Проводка дополнительно изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 55 л. Запасное колесо одето в чехол.
    Особенностью этого автомобиля является низкая по высоте ниша для временного запасного колеса и жесткая крышка пола багажника со специальными пазами. В связи с этим самый низки по высоте баллон немного подпирает крышку пола багажника, из-за чего она не полностью опускается (разница по высоте - 1 см.). В принципе, это не кричино и не создает особого дискомфорта в данном случае. Однако, если клиенту это принципиально - данный вопрос решается 2-мя путями:
    1) поднятием всего пола багажника проставками из специального пенопластика
    2) поднятием боковых крышек пола с помощью специальных шайб проставок под креплениями.
    В данном случае по желанию клиента указанные работы не проводились.
    И как обычно, на установку предоставлена гарантия на 3 года или 200 тыс. км. при сервисном интервале в 15 000 км.
    « Ответ #25 : 16 Октябрь 2014, 10:49:48 »
  • И еще кое что из наших работ: установка ГБО BRC на KIA Optima 2012.
    На машинку установлен комплект BRC Sequent 24. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных кронштейнах или креплениях с резиновыми вставками для избежания посторонних звуков (стук, дребезжание и т.д.). Для прокладки топливной трассы использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Хотя в данный автомобиль можно установить бак до 74 л. при условии его наличия, а также ценовых возможностей клиента. Запасное колесо одето в чехол.
    И как всегда владелец получил гарантию 3 года/200 тыс. км.
    • Страна: kz
    « Ответ #26 : 16 Октябрь 2014, 22:50:12 »
  • У нас средние цены, но качество работы - на найвысшем уровне. Кроме того, для членов клуба мы всегда делаем доп. скидки.
    Очень жаль МЕНЯ, но я не член клуба...... :ai:
    « Ответ #27 : 17 Октябрь 2014, 09:15:21 »
  • Очень жаль МЕНЯ, но я не член клуба...... :ai:
    Под членом клуба в данном случае имеются в виду учасники форума. Все, что надо, чтоб получить дополнительную скидку или акционную диагностику - сказать свой ник на форуме при записи :)
    « Ответ #28 : 06 Ноябрь 2014, 11:59:56 »
  • СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для клуба:
    Предлагаем мнимальные цены на несколько вариантов стандартных комплектов ГБО. Ниже как пример - 2 из них.
    Комплект 1 - 4 цилиндра:
    ЭБУ - LPGTECH 4 цил  - гарантия 3 года
    Форсунки - VALTEK
    Редуктор - Томасетто Аляска
    Топливные магистрали - терпомластик FARO
    Шланги, хомуты
    Баллон 43л
    Мультиклапан Томасетто или Ловато
    255 евро + работа 1500 грн
    Комплект 2 - 4 цилиндра
    Форсунки - LPGTECH DRAGON - гарантия 2 года без ограничения пробега
    Редуктор - Tomasetto Аляска
    Шланги, хомуты
    Баллон 43л
    Мультиклапан Томасетто или Атикер
    295 евро + работа 1500 грн
    Также возможны множество других комплектаций и вариантов, которые готовы подобрать и предложить под каждый конкретный автомобиль.
    « Ответ #29 : 12 Ноябрь 2014, 17:11:44 »
  • Еще кое-что из наших работ: установка ГБО на Toyota Camry V50 - бензиновый двигатель 1AR-FE, 4-цилиндровый, с системой VVT-i, объёмом 2.5 л.
    Установлено ГБО 4-го поколения BRC Sequent Plug&Drive (Италия) с мультиклапаном класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 62 л. Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины. Запасное колесо одето в чехол.
    Гарантия - 3 года или 200 тыс.км.
    « Ответ #30 : 13 Ноябрь 2014, 16:01:52 »
  • Установка ГБО на Toyota Camry V40 - бензиновый двигатель 2AZ-FE, 4 цилиндра ,рядный, VVT-I с объемом 2,4 л.
    Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Ловато (Италия). Заправочное устройство выведено под лючок бензозаправочной горловины.
    Гарантия:
     - на блок управления - 5 лет;
     - на всю остальную электронику - 3 года;
     - на форсунки - 2 года.
    • Страна: kz
    « Ответ #31 : 13 Ноябрь 2014, 21:38:10 »
  • Простите, но скоро заеду....Чессслово... :az:
    « Ответ #32 : 14 Ноябрь 2014, 14:58:31 »
    Будем рады видеть  :az:
    • Страна: kz
    « Ответ #33 : 14 Ноябрь 2014, 23:21:04 »
  • Будем рады видеть  :az:
    Сегодня расход с 13 стал 14,3 на тех же старых " сосках" газа........
    Думаю приезд к вам приближается..... :az:
    Оффлайн stivru Мужской
    • Марка автомобиля: RENAULT
    « Ответ #34 : 16 Ноябрь 2014, 13:54:42 »
  • добр день.
    а можно установить газовый баллон, вместо запаски на заднюю, откидную дверь?
    « Ответ #35 : 18 Ноябрь 2014, 11:23:49 »
  • добр день.
    Мы бы не рекомендовали этого делать
    « Ответ #36 : 18 Ноябрь 2014, 11:25:46 »
  • Установка ГБО на Toyota Avensis, двигатель 1ZZFE, 4 цилиндра ,рядный, VVT-I с объемом 1,8 л.
    Установлено ГБО 4-го поколения LPG Tech (Польша), с редуктором LPG Tech SHARK и форсунками LPG Tech DRAGON, тороидальный баллон емкостью 43 л. и мультиклапан Томасетто (Италия). Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера.
    Гарантия:
     - на всю остальную электронику - 2 года;
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 14:32:27 от СТО Gepard »
    « Ответ #37 : 18 Ноябрь 2014, 12:55:41 »
  • Мы бы не рекомендовали этого делать
    но, в принципе, возможно?
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #38 : 18 Ноябрь 2014, 14:22:51 »
  • но, в принципе, возможно?
    в принципе... можно многое, хоть в колеса газ закачать, но элементарная техника безопастности и самосохранение против таких проджектов. имхо все очевидно и понятно почему на движущихся элементах кузова не стоит делать устройст или девайсов повышенной взрывоопастности
    « Ответ #39 : 18 Ноябрь 2014, 14:54:31 »
  • в принципе... можно многое, хоть в колеса газ закачать, но элементарная техника безопастности и самосохранение против таких проджектов. имхо все очевидно и понятно почему на движущихся элементах кузова не стоит делать устройст или девайсов повышенной взрывоопастности
    Абсолютно правильно, спасибо за ответ вместо нас  :az:
