Автор Тема: сел аккумуллятор => сбросился иммобилайзер?  (Прочитано 37906 раз)
« Ответ #20 : 17 Февраль 2015, 14:11:02 »
  • VICTOR,
    При таком раскладе тогда и клемму с аккумулятора снимать нельзя  ,)
    « Ответ #21 : 17 Февраль 2015, 16:41:46 »
  • если клему снял и через время одел - в техническом плане это выключил и включил. режим нормальный.
    если стартер еле крутит, а тяговое реле то держит то не держит (трещит) - в техническом плане это скачки напряжения. режим ненормальный.
    Оффлайн TIgor Мужской
    • Страна: ga
    « Ответ #22 : 17 Февраль 2015, 20:54:01 »
  • в принципе, то же самое, только процесс происходит чуть быстрее...
    Добавлено пользователем: 17 Февраль 2015, 20:55:22
    скачки напряжения - это если выше номинала
    « Ответ #23 : 17 Февраль 2015, 21:17:52 »
  • скачки - это скачки. быстрое изменение величины.
     а выше номинала или нет - это частности.
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #24 : 17 Февраль 2015, 22:05:07 »
  • Тогда давайте уже полную информацию - сколько обошлось?
    75 зарядка акб(притащил на галстуке, аварийка посадила акум), 75 диагностика, 150 перепрошивка ключей. Оф сервис.
    « Ответ #25 : 18 Февраль 2015, 09:47:25 »
  • в техническом плане это скачки напряжения. режим ненормальный.
    И что? Из-за этого затирается  EEPROM?  Жесть...
    Что тогда мешает затереть прошивку в ЭБУ или режим региона.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #26 : 18 Февраль 2015, 10:03:36 »
  • Фигня это все! В смысле "перепады" и пр. Память энергонезависимая и ничего сбиваться/стираться не должно в принципе! Налицо явный косяк(ввиду довольно часто встречающейся такой неисправности). Лично я не стал ждать пока не смогу завестись в чистом поле, я отключил.Но при этом конечно же подстраховался хорошей сигнализацией со всеми необходимыми "наворотами".
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #27 : 18 Февраль 2015, 15:16:45 »
  • подстраховался хорошей сигнализацией со всеми необходимыми "наворотами"
    вот и я о таком же думаю...нужно ставить очень хорошую сигналку...благо выбор шикарнейший сейчас
    • Добрый Беза
    « Ответ #28 : 18 Февраль 2015, 22:31:36 »
  • Лично я не стал ждать пока не смогу завестись в чистом поле, я отключил.
    Я задал этот вопрос электронщику, на что он ответил, что после отключения оного не известно сколько циклов запуска может быть после этого.
    « Ответ #29 : 18 Февраль 2015, 22:43:39 »
  • Я задал этот вопрос электронщику, на что он ответил, что после отключения оного не известно сколько циклов запуска может быть после этого.
    И где ты нашел такого дЭбила??? :ai: :ai: :ai:
    • Добрый Беза
    « Ответ #30 : 18 Февраль 2015, 23:22:23 »
  • И где ты нашел такого дЭбила???
    электронщик Денис, СТО АИС Харьков
    « Ответ #31 : 19 Февраль 2015, 07:53:56 »
  • электронщик Денис, СТО АИС Харьков
    Достойный парень. Для того чтобы специально к нему поехать и сказать что он дЭбил! Других достоинств я у него не вижу. А ты у него интересовался, он вообще хоть догадывается, как на наших авто иммо отключается?
    • Добрый Беза
    « Ответ #32 : 19 Февраль 2015, 21:03:34 »
  • Ну в свете последних событий я вообще хочу узнать какой вообще у иммобилайзера принцип действия
    « Ответ #33 : 19 Февраль 2015, 21:13:50 »
    В двух словах: при каждом включении зажигания комп запрашивает код, который считывается из чипа в ключе зажигания. Если код считан(и совпадает!) - комп разрешает зажигание и последующий запуск. Чип в ключе энергонезависимый(точнее вообще без питания как такового), память в компе тоже энергонезависимая и в идеале не должна стираться просто так. Да, сам код считывается петлей, которая расположена(намотана) в прозрачном кольце вокруг того места, куда ты ключ вставляешь. Надеюсь понятно.
    • Добрый Беза
    « Ответ #34 : 19 Февраль 2015, 22:01:42 »
  • Спасибо, понятно
    « Ответ #35 : 19 Февраль 2015, 22:04:17 »
  • Спасибо, понятно
    Ну, теперь поедь на АИС и расскажи тому долбонутому электронщику как оно работает. Теперь ты наверняка знаешь больше чем он! :af:
    • Добрый Беза
    « Ответ #36 : 19 Февраль 2015, 23:11:07 »
  • Пусть это будут проблемы аиса
    « Ответ #37 : 20 Февраль 2015, 08:43:49 »
    Вряд ли это будут их проблемы. Если на гарантии - кто компенсирует топливо и зря потраченное время? А если гарантии нет - то каждый раз то же топливо и время плюс диагностика... и так каждый раз пока наконец-то почитают-посоветуются и найдут причину.
    Пы-сы... На днях у меня из кармана выпали ключи. Ну выпали и выпали, поднял, в карман и дальше пошел. Через время сажусь в машину - заводить, а хрен вам, горит иконка иммо. Хорошо что чукча умный - при помощи ножа разобрал ключ. Оказалось чип выскочил из гнезда и сдвинулся. Поставил на место, собрал, завел и поехал дальше...
    • Добрый Беза
    « Ответ #38 : 20 Февраль 2015, 19:51:52 »
  • по поводу гарантии, как назло она закончилась накануне, вот такая фигня.
    Оффлайн beleg85 Мужской
    « Ответ #39 : 13 Февраль 2021, 21:45:47 »
  • И меня постиг этот глюк с иммо.
    Я могу сам считать eeprom.
    Может кто направит на спеца, который по почте поправить прошивку может, чтоб навсегда иммо убить?
