Автор Тема: сел аккумуллятор => сбросился иммобилайзер?  (Прочитано 37256 раз)
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
Постоял мой дракон неделю на стоянке и по приходе в субботу около 17:00 столкнулся с проблемой - не снимается машинка с сигналки. Как оказалось в ноль сел аккум.  :ai:
Как? Почему? пока неизвестно, не выключенных лампочек вроде как не было.
но проблема не в этом после того как подогнал вторую машину в качестве донора и подачи питания оказалось что стандартный ключ не срабатывает, только релюха в водительской двери щелкает. Панель приборов загорается, но не заводится.
После звонка на СТО Гринченка по совету оставил чтобы Шкода помахалала и подзарядила аккум Кайроши - не помогло :dg:
Отключаю полностью свой и подключаю от Шкоды - эффекта ноль. :bc:
Звоню еще раз на СТО и получают ответ мог сброситься иммобилайзер!!! Берите эвакуатор и везите к нам :ai: вот такие у меня были глаза когда я об этом узнал.... получает что если нет аккума 5 дней, то происходит сброс иммобилайзера? БРЕД!!!
Так как машина на гарантии, то позвонил к ним и попросил прислать эвакуатор - гарантия все же и косяк то их....через минут 40 прислали...и отвезли машину на СТО АИС Днепровский на Гродненской.
В воскресенье на 8:30 был у них и сдал машину, как оказалось в воскресенье электрик не работает.... :12345:
Общем сегодня грызу ногти и с нетерпением жду что мне скажут....  :bb:
Вопрос кто-то с таким уже сталкивался? :bc:
  • Модель: New Kyron
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 2014, 10:35:43 »
  • только что звонил - можно забирать. что было по телефону говорить отказались.... :af:приедите забирать пообщаемся...
    « Ответ #2 : 08 Сентябрь 2014, 15:34:02 »
  • Такой глюк бывает если стоит дополнительная сигналка типа Шериф. Обычно сброс кнопкой Валет решает все проблемы (типа включается режим то ли угона, то ли нападения), при этом на пульте (у Шерифа) горит значёк пистолета.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #3 : 08 Сентябрь 2014, 19:53:41 »
  • Общем итог: сброса иммобилайзера не было, были сгоревшие предохранитель и ошибки на ЭБУ. Все обошлось мне в 50 грн.....
    Эвакуатор не оплачивал. как оказалось мне объяснили у нас чувствительная электроника и когда севший аккум она много тянет и поэтому возможны скачки напряжения и тока + когда "прикуриваешь" от другой машины может идти скачок по  току, который наш ЭБУ не воспринимает.  Посему прикуривать нужно через не напрямую а через галогеновую лампочку....ак по мне то хрень сабачья...
    Еще вопрос сколько у кого родной аккум прослужил?  А то я уже начинаю на нешо грешить что при продаже мне попался уже полежавший и о того с заниженной емкомтью.
    « Ответ #4 : 08 Сентябрь 2014, 20:42:28 »
  • sert, Дык... не может такого быть, чтоб за 5 дней акк "просел вноль"... Даже полумертвый. Ищи утечки.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #5 : 08 Сентябрь 2014, 21:51:32 »
  • Еще вопрос сколько у кого родной аккум прослужил?
    Штатный - ровно три года. Может еще бы и пожил немного, но сильно тупил и раздражал. Поменял на корейский "Comet".
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 09 Сентябрь 2014, 07:39:33 »
  • Дык... не может такого быть, чтоб за 5 дней акк "просел вноль"... Даже полумертвый. Ищи утечки.
    Спасибо, сегодня буду начинать копать по возвращению с работы.  :12345:
    « Ответ #7 : 09 Сентябрь 2014, 11:22:54 »
  • Еще вопрос сколько у кого родной аккум прослужил?  А то я уже начинаю на нешо грешить что при продаже мне попался уже полежавший и о того с заниженной емкомтью.
    Штатный Делкор отработал 6 лет!!! Неделю назад купил такой же!
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #8 : 13 Февраль 2015, 15:45:26 »
  • Сегодня и у меня произошла таже фигня и что самое обидное гарантия вчера закончилась. Случилось это после запуска дистанционно, акб был подсевший и когда я подошел к авто, то кроме щелчков бендекса ничего не было, отменить команду с пульта не получилось. В итоге имо мигает, стартер крутит и все. Кто что скажет по этому поводу?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #9 : 13 Февраль 2015, 15:50:30 »
  • Кто что скажет по этому поводу?
    скорее всего проблема в обходе иммобилайзера при дистанционном запуске. Попробуйте обратится к тем бойцам что устанавливали сигналку. У меня иммобилайзер не сбросился, но сгорел предохранитель.
    У вас же по симптомам не идет зажигание. Второй вариант не поступает горючка. Машина на дизеле?
    • Добрый Беза
    « Ответ #10 : 13 Февраль 2015, 15:54:11 »
  • Машина на дизеле?
    такая же как у вас
    Ну и лампочка имо должна погаснуть через несколько миганий, у меня нет.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #11 : 13 Февраль 2015, 16:05:18 »
  • лампочка имо должна погаснуть через несколько миганий, у меня нет.
    Может быть проблема в горючке. Столкнулся с такой проблемой в начале зимы. Залил на заправке вечером, а она оказалась летний и дала парафин на утро. Решилось все заменой фильтра, доливанием 10л нормальной горючки и ожиданием в 2 часа.
    Стартер сейчас у вас крутит? Если да то проблема не в иммобилайзере а в горючке.
    Если стартер не крутит нормально, а только щелкает, то вопрос к аккуму, не хватает мощности - тогда прикуриваем от другой машины.
    • Добрый Беза
    « Ответ #12 : 13 Февраль 2015, 16:08:35 »
  • Топливо ВОГ. Стартер крутит. Ключик(лампа на щитке) должна после нескольких миганий потухнуть, у меня продолжает мигать.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #13 : 13 Февраль 2015, 16:29:57 »
  • С иммобилайзерами наших авто достаточно часто случаются проблемы. При наличии хорошей сигнализации(и правильно установленной!) имеет смысл подумать об отключении иммобилайзера нафиг! Я так и сделал.
    • Добрый Беза
    « Ответ #14 : 13 Февраль 2015, 21:16:00 »
  • Оттянул на АИС, в понедельник будут смотреть
    тоже предложили это сделать.
    « Ответ #15 : 14 Февраль 2015, 11:44:38 »
  • пфф и машина заводится с любой болванки..
    Ничего сбиваться не должно при севшем аккуме. Да даже если ты на месяц снимешь клему - ничего не сбрасывается.
    • Добрый Беза
    • Добрый Беза
    « Ответ #17 : 16 Февраль 2015, 22:01:06 »
  • забрал из сервиса - перепрошивка ключей. Отсюда вывод, севший акб может привести к неприятным последствиям
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #18 : 17 Февраль 2015, 13:13:10 »
    Тогда давайте уже полную информацию - сколько обошлось?
    « Ответ #19 : 17 Февраль 2015, 13:57:50 »
  • Отсюда вывод, севший акб может привести к неприятным последствиям
    когда то разговаривал с техруководителем из аиса. он сказал - если акум подсевший а вы пытаетесь завестись с рывками стартера (треском) то может слететь иммобилайзер.
