Автор Тема: Шумовиброизоляция New Korando  (Прочитано 77928 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
« Ответ #120 : 15 Апрель 2017, 18:56:44 »
  • Всем доброго вечера!
    Прочитал ветку и аж порадовался мастеровитым Корановодам!Молодцы! Спасибо всем за дельную инфу вышеописаную.
    А может кто встречал уже готовые комплекты шумо/вибро для нашего авто?
    Я как то внешним шумом и салонным скрипом не сильно огорчен на европейских и на наших ровных участках дорог, все со звуком ОК. А вот львовская брусчатка и множественные ямки приводят в действие стаю сверчков салонных и внешний шум не радует. Сильно задумываюсь о борьбе с этими недугами. Побаиваюсь, что цена вопроса теперича высока. Что то попробую сам, а торпеду точно не поборю, есть шанс что то сломать.
    « Ответ #121 : 15 Апрель 2017, 19:30:12 »
  • А может кто встречал уже готовые комплекты шумо/вибро для нашего авто?
    нету комплектов.. покупается всё листами и режется по месту на любое авто
    те части которые скрипят, вполне реально побороть без полного разбора топеды, а значит всё по силам. Смелее и удачи!  :ag:
    ЗЫ. В крайнем случае, сломанные детали можно купить.   ;)
    « Ответ #122 : 15 Апрель 2017, 19:33:47 »
  • Спасибо за поддержку, после свят поэтапно начну.
    Оффлайн Balafre Мужской
    « Ответ #123 : 27 Апрель 2017, 19:19:30 »
  • На этой неделе решил взяться за убиение скрипов крышки багажника и передних накладок, трущихся об торпедо. Стойки снял без проблем, используя ракели для демонтажа пластиковых клипс. Обклеил антискрипом поверхность торпедо, соприкасающуюся с накладками. Заодно аккуратно провел под одной из ней провод от регистратора, воспользовавшись такой оказией.
    С крышкой багажника все было проще. Устав играться высотой опор крышки (такие 4 резиновых бочоночка), решил просто наклеить на них снизу антискрип. Заодно обмотал черной изолентой кольцо замка багажника.
    Вышло лучше, чем я даже мог предположить. Скрипы, которые так меня раздражали, ушли, даже не смотря на ужасную тряску на наших ужаснейших дорогах. В совокупности с замененным подвесным подшипником (который ко всем вышеупомянутым скрипам добавлял еще и вой), все эти изменения привели к тому, что теперь в машине ездить приятно.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #124 : 03 Октябрь 2018, 11:29:10 »
  • Как скрипы не вернулись в крышке багажника? То у меня тоже скрипы капец... вот думаю заняться..Вчера  прощупал  обшивку-пластик,на самой крышке багажника, он очень играет и скрипит,вот думаю может заморочиться и сделать обеpшумку,делал кто-то с Корандоводов,есть результат?
    « Ответ #125 : 03 Октябрь 2018, 11:54:48 »
  • yakov, я делал. Вся обшивка крышки багажника снимается без каких-либо проблем. Учтите, что вибру туда клеить не стоит, т.к. сама дверца сильно утяжелится и будет плохо открываться. Используйте только звукопоглощающие материалы, и обязательно антискрип по всем стыкам (это, собственно, главное).
    У меня скрипы в багажнике после всех проведенных процедур исчезли полностью, теперь борюсь со сверчками в других местах (ну не возможно ж так, чтоб просто оп! - и забыть про них совсем) :)
    « Ответ #126 : 03 Октябрь 2018, 11:56:46 »
  •    Balafre  Спасибо!
