Автор Тема: Шумовиброизоляция New Korando  (Прочитано 85633 раз)
« Ответ #40 : 23 Февраль 2015, 08:54:14 »
  • Сделай, пожалуйста, фотоотчет. Особенно задней двери. Стыдно когда кого-то подвожу а там гремит как на жигуле 9ке.
    « Ответ #41 : 23 Февраль 2015, 08:59:16 »
    Не я делать буду. Но попрошу, что бы по максимуму для истории сделали фото.
    « Ответ #42 : 23 Февраль 2015, 15:31:13 »
  • Я что-то недопонимаю - и не будешь присутствовать???
    Как можно отдать машину и не быть в момент работ возле машины?
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #43 : 23 Февраль 2015, 16:34:35 »
  • потому как такая полноценная шумка делается сутки, а то и двое. Присутствовать?
    по описанию оч похоже на Фетуса. Делал у него себе шумку дверей.
    « Ответ #44 : 23 Февраль 2015, 17:50:09 »
  • xFullHDx, машина будет делаться где-то дня 3. Стоять у людей за плечом - не в моих правилах. А за качество работы отвечает известный мне человек. Точнее даже не так. Я именно к нему и еду - ибо знаю и доволен качеством его работы.
    Vivas, он самый. Для меня - проверенный вариант.
    • Местный байкер
    « Ответ #45 : 23 Февраль 2015, 20:32:50 »
  • В таком случае также жду отчета по шумке. самого интересует зашумить торпедо/колесные арки, будет интересно узнать результат.
    • Местный байкер
    « Ответ #47 : 27 Февраль 2015, 12:06:38 »
  • Серьезный подход)
    Пол, крышу не шумил, как вижу.
    Как впечатления? что изменилось, что улучшилось? Остались ли сверчки где-то?
    « Ответ #48 : 27 Февраль 2015, 12:13:37 »
  • Vivas, пока влажно на улице - тяжело сказать про сверчки. Они в сухую проявляются обычно.
    Ты не поверишь - но на крыше у нас даже есть частично шумка )
    Пол - нет. Готовил бы под акустику - делал бы все.
    По впечатлениям - позже. Надо прочувствовать )
    « Ответ #49 : 27 Февраль 2015, 15:49:20 »
  • Так.
    Ну чуть расскажу. Мотор стал слышен гораздо тише. Прелесть просто.
    Оказывается у штатной акустики - очень недурственный бас )
    Далее - то как приятно закрывать двери - это не описать словами )
    Проезд по ямам - стал тише. К рулю заново обшитому - надо привыкнуть ) Кожа другая на ощупь )
    Почти не слышно сработки звуковой индикации поворотов. Стал чуть тише работать парктроник.
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #50 : 28 Апрель 2015, 18:14:35 »
  •  Побывав проездом в славном городе Иваново, заскочил на STP и ШумOFF. В планах зашумить багажник давно, а тут такой случай закупиться, упускать не хотелось.
     На Шумофф взял антискрипы, сплэн(П4В), вибру М4 и прочую мелочь, на СТП основную массу шумки и вибры.
     МЕГО доброжелательные люди, очень интересно пообщавшись, вынес для себя много нового. Плюс подарили проспекты с образцами, можно пощупать вживую теперь, а не в мониторе разглядывать и... перчатки ,). Мелочь, а как приятно.
     Материалы выбраны из числа не требующих нагрева и (надеюсь) максимальной эффективностью их работы в дальнейшем. С Шумофф уже работал, делал двери с заменой акустики - понравилось, теперь попробую СТП.
     Вернувшись домой занялся разборкой салона. Начитавшись в интернете что и как- неспешно начал разбирать все сзади.
    Фото с тел.
     Ничего сложного, но боковой пластик сидит очень крепко, особенно в верхней части на клипсах, думал не сниму, но все прошло успешно, без потерь.
    Фото с тел.
     Баллон пришлось конечно же снимать, мотнулся к ГБОшникам. По пути назад грохот стоял неимоверный в пустой корме,все таки пластик и задний диван у нас  - тоже шумоизоляция приличная :af:
    • ВВ-СМ
    « Ответ #51 : 28 Апрель 2015, 19:07:30 »
  •  Материалы.
     Размеры листов у обоих производителей разные, но ... с Шумофф действительно легче работать, удобная кройка (помню по дверям). Но это чистый маркетинг от Шумофф, лист от СТП разрезается на четыре части и с ним также удобно работать.Нарезать необходимое количество не составляет труда.
     На арки Шумофф М4 - продукция от СТП, такие как Бимаст Бомб, требует нагрева при применении, наличие строительного фена, что меня не устраивало. Здесь выбор за Шумофф ввиде 4 мм - однозначный.
     Пол салона - СТП АЕРО плюс (3 мм). Катать двойками пол не разумно, даже слоями, дорого по материлам, дорого по времени и эффект вовсе не 2 два раза лучше.
    Фот с тел. Вот они размеры двух конкурентов.
    Пластик - СТП iSilver 20 (2мм.). новая продукция, хотя это развитие тоже Вибропласта, только с веселой расцветкой. Производитель отдал по очень вкусной цене.
    Фото с тел. Тоже самое - режем и работаем.
     СПЛЭН решено не использовать ввиду его низких звукопоглощающих свойств. Делать термос или подводную лодку из машины глупо. Ввзял пару листов шумофских  П4В либо на внешние локеры либо в бокс, чтоб мотлох там не громыхал по пластику. Еще не не решил куда, что приспичит первым. Ценник более чем гуманный, напрямую от производителя.
    • ВВ-СМ
    « Ответ #52 : 29 Апрель 2015, 21:14:22 »
  •  Первыми делаем арки. Давненько  я не катал вибру, а четверку в первый раз.
     Правая...
    ... и левая
     Штатная вибра полнейший аЦтой, на простук как пластиковая, местами отошла от металла, пришлось счищать кусками где это было возможно. Лучше бы ее вообще не было! Вспомнил всех корейских мам.  :bg:
     Арки сложной формы, замаялся их катать. Тут вспоминал всех мам итальянских дизайнеров. :dg:
    « Последнее редактирование: 29 Апрель 2015, 22:28:25 от Юрий К »
    • ВВ-СМ
    « Ответ #53 : 30 Апрель 2015, 16:02:06 »
  •  Продолжаем первый слой, в ход пошел  АЕРО.
     Надеюсь найти и убить тот надоедливый звук, достававший еще самой покупки. Где-то, на определенной частоте, резонирует вроде как пластик об пластик, хотя точно сказать сложно, определил что сзади, а что там...не ясно.
     Закатываем близко к 100%, все стык-встык, лишь в нише под запаску будут небольшие перехлесты под баллоном. Т.к. кузов - металлическая скорлупа в скорлупе - по факту получается нехилый колокол однообъемного кузова.
     Поиск и убийство сверчков продолжается. Первый кандидат - пластиковый стакан катушки ремня. Болтается там в пазах и пустой "ведерный" звук. Может он вибрировал?..
     К наружному металлу действительно не подобраться, пару кусочков вибры для самоуспокоения, стакану тоже досталось, теперь сидит плотно и не болтается в пазах.
     Катаем все "на простук", от звонкого "дзынь-дзынь" до приятного "дык-дык". Гирлянду для удобства отстегнул.
    И левый бок тоже успел.
    « Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 16:17:20 от Юрий К »
    • ВВ-СМ
    « Ответ #54 : 02 Май 2015, 17:25:12 »
  • Полностью закатан пол багажника и ниша под запаску.
    Металл ниши очень тонкий, звенит вовсю. А противный металлический дребезг вылез вот тут:
    Фото с тел.
     Под резиновой заглушкой открывается доступ к защите глушителя со стороны салона. При легком простукивании слышен характерный дребезг тонкого металла об корпус. Прилепил вибру - оттянув немного т.о. защиту от кузова, но не панацея. Еще на Гринченко на ТО указывали мне на возможные сверчки именно отсюда - от тонкой блестящей защиты глушителя. Полностью убрать биение об корпус не удасться никак.
     Ну и самые необходимые инструменты в работе - без них просто никак ;)
    Фото с тел.
    « Последнее редактирование: 03 Май 2015, 04:30:00 от Юрий К »
    « Ответ #55 : 02 Май 2015, 19:40:40 »
  • инструменты в работе
    без фена? Обшивка без проблем на места становиться? Двери шумил не сам,а вот багажник хочу сам по пробовать.
    а я на ляду багажника грешил)))но сейчас привык-забил
    • ВВ-СМ
    « Ответ #56 : 03 Май 2015, 04:29:34 »
  • без фена? Обшивка без проблем на места становиться?..
    Материалы выбирались не нуждающиеся в нагреве феном( первый мой пост).  М4 и Аэро плюс - то что нужно. Вот всякие бомбы/миксы/профы - они да, без фена не обойтись.
    Обшивку еще не ставил, но надеюсь проблем не будет. Аллах мне в помощь.
    Из инструментов- самое главное прикаточный металлический ролик. Без него - как по пи... ладошкой - толком ничего не укатаете. Совет от установщиков и производителя - ширину ролика нужно брать 20 мм. Народ бравший 30мм возвращался и докупал 20-ку. С ней удобней подлазить в узкие места. Я послушал, взял 20мм и не жалею - они действительно правы.
    « Последнее редактирование: 03 Май 2015, 04:52:03 от Юрий К »
    • ВВ-СМ
    « Ответ #57 : 03 Май 2015, 04:36:57 »
  •  Добавлю еще про фен. Когда работал, вибра грелась на сонце, темп. воздуха +20. Так вот, она нагревалась так, что через перчатки мне было горячо ее донести два шага до машины. Так что при желании т.о. можно и всякие бомбы/миксы нагревать таким естесственным способом и укладывать. Так то.
    • ВВ-СМ
    « Ответ #58 : 03 Май 2015, 19:47:42 »
  •  Т.к. материалы брал с запасом хватило и на пол под задними сиденьями.
     Сделал с заворотом на основной пол, в дальнейшем,  это позволит не разбирая пол машины, подняв сидушки задних диванов закать весь низ до торпеды.
     И начинаем второй слой - шумопоглощающий Акцент 8 КС. Двигаюсь сверху вниз, вымеряя и вырезая все тех.отверстия под клопы, клипсы и проводку.
    « Последнее редактирование: 03 Май 2015, 20:06:33 от Юрий К »
    « Ответ #59 : 03 Май 2015, 19:59:22 »
  • Жду когда уже поездишь по дорогах, ямах, грунтовке и заценишь уровень шума в задней части машины.
    Я дальнейшем тоже шумить буду, когда будут на *это* финансы   :bm:
    А так - супер что добрался до этого дела + фото-отчет  :az:
