Автор Тема: Бытовые водонагреватели...какие лучше?  (Прочитано 14845 раз)
« Ответ #20 : 29 Июль 2014, 22:28:18 »
  • Издеваетесь, да? 8 грн за куб горячей воды? И вы при таких ценах бойлеры ставили? У нас куб горячей 20 с лишним грн был. Сколько сейчас будет даже не представляю.
    Ха...в Ялте в прошлом году горячая вода была по 40 гривен за куб...и холодная тоже не копейки...в этом году там вообще будет жыр...еще больше))
    « Ответ #21 : 30 Июль 2014, 07:23:03 »
    Извиняюсь,  ошибочка вышла , около 16грн. Холодная около 3, будет около 8грн.
    « Ответ #22 : 22 Январь 2015, 13:31:15 »
  • Подниму старую тему :) Зашел на днях к знакомому в гости, увидел на кухне прикольную штуку - кран-нагреватель. Оказалось, заказывал в Китае от это aliexpress.com/item/3sec-Instant-Tankless-Electric-Water-Heater-Faucet-Kitchen-Instant-Hot-Water-Tap-Shower-Hot-And-Cold/1903905302.html Работает уже два месяца, знакомый довольный как слон. Как для кухонного нагревателя, чтоб мыть посуду, греет достаточно хорошо при напоре в половину мощности, и не отбирает воду из бойлера в ванной, а то приходилось выбирать - или мыть посуду, или мыться самому. Вот теперь сам думаю, как бы в кухню проводку затянуть под 3 кВт, очень штукенция понравилась.
    « Ответ #23 : 22 Январь 2015, 13:54:33 »
  • Они кстати и по нашим магазинам есть... Но. Отремонтировать такой кран практически невозможно. Во-первых найти нагревательный элемент очень проблематично, а во-вторых разобрать кран-смеситель после нескольких месяцев использования с нашей жесткой водой уже практически невозможно.
    Конечно очень удобно, но простите - дорого... Лучший вариант - проточный нагреватель... И габариты небольшие, и удобен и прост в монтаже.
    « Ответ #24 : 22 Январь 2015, 15:07:30 »
  • Подниму старую тему :) Зашел на днях к знакомому в гости, увидел на кухне прикольную штуку - кран-нагреватель. Оказалось, заказывал в Китае от это aliexpress.com/item/3sec-Instant-Tankless-Electric-Water-Heater-Faucet-Kitchen-Instant-Hot-Water-Tap-Shower-Hot-And-Cold/1903905302.html Работает уже два месяца, знакомый довольный как слон. Вот теперь сам думаю, как бы в кухню проводку затянуть под 3 кВт, очень штукенция понравилась.
    для прогрева проточной воды, думаю, 3-х квт маловато. надо 5.
    я пол года назад снял газовую колонку и поставил 2 електробойлера.
    на 10л для постоянного пользования. и на 80л - для купания. на 80л поставил по настоянию жены и дочки т к любят принимать ванну. если мыться под душем то достаточно на 50л.
    но если ставить на 50л, то тогда еще один, меньший, ставить смысла нет.
    цена 10л бойлера дешевле чем крана с проточным подогревом. проводку менять не надо.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 15:16:45 от VICTOR »
    Оффлайн t27emp Женский
    • Марка автомобиля: Санг
    « Ответ #25 : 02 Февраль 2015, 09:17:40 »
  • для прогрева проточной воды, думаю, 3-х квт маловато. надо 5.
    соглачен с вами  ,)
