Автор Тема: Заменил передние рычаги и хабы.  (Прочитано 11252 раз)
Собственно, сегодня закончил эпопею с заменой передних нижних рычагов и хабов.
Ничего сложного в этом нет, поэтому, особо расписывать нет смысла.
Скажу одно, смазывайте развальные болты, чтобы не пришлось резать рычаги!
На очереди чистка радиаторов.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2014, 21:10:40 от Боцман »
« Ответ #1 : 14 Июнь 2014, 12:57:25 »
  • Ничего сложного в этом нет, поэтому, особо расписывать нет смысла.
    Ну кому как...
    А если описывать смысла нет, смысл тогда в этой теме? Похвастаться, что рычаги поменял? :af:
    З.Ы. А чего рычаги новой конструкции было не кинуть?
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #2 : 15 Июнь 2014, 14:02:19 »
  • Собственно, сегодня закончил эпопею с заменой передних нижних рычагов и хабов.
    БОЦМАН!!!! А скока прошел тыкм?????????
    « Ответ #3 : 15 Июнь 2014, 19:04:02 »
  • БОЦМАН!!!! А скока прошел тыкм?????????
    Рычаги стояли на машине с момента рождения, проехали 70тыс.
    5тыс назад полностью поменял все сайленты, 1-н сайлент плохо запрессовали и он треснул.
    Психанул и поставил новые :dp:
    « Ответ #4 : 15 Июнь 2014, 19:13:43 »
  • Ну кому как...
    Для установки рычагов нового образца нужно менять поворотные кулаки, а это уже совсем другой бюджет!
    • Страна: kz
    « Ответ #5 : 20 Июнь 2014, 00:28:34 »
  • Для установки рычагов нового образца нужно менять поворотные кулаки, а это уже совсем другой бюджет!
    ОЙ! ДА У ТЕБЯ АХТУНГ??!! СТРАШНОВАТ, ДА С ПИВОМ ПОТЯНЕТ. :ai:
    А Я ДУМАЛ КОРАНДОСИК. :drive1:
    70тыкм для сайленов маловато.
    У меня на АВЕО 100 тыкм прошли... :ay:
    « Ответ #6 : 20 Июнь 2014, 05:44:40 »
  • У меня на АВЕО 100 тыкм прошли...
    Так если с хорошего и ровного асхвальту не съезжать - мона и 150 набегать... :bm:
    А если лежачих полицаев проходить на скорости 60 и выше, не говоря о ямах - то 70 тыщ вроде как и нормально...
    « Ответ #7 : 20 Июнь 2014, 16:10:42 »
  • ОЙ! ДА У ТЕБЯ АХТУНГ??!! СТРАШНОВАТ, ДА С ПИВОМ ПОТЯНЕТ. :ai:
    Гы, ты еще меня не видел.... :bg:
    70тыс маловато? Как сказать... Можно было и до 100 ездить, но я люблю когда все очень хорошо или хорошо! "Можно и так" - точно не про мое отношение к автомобилю!
    • Страна: kz
    « Ответ #8 : 21 Июнь 2014, 20:47:15 »
  • Гы, ты еще меня не видел.... :bg:
    ГЮЛЬЧАТАЙ!!!! Покажи личико!!!!  :cr:
    • Страна: kz
    « Ответ #9 : 21 Июнь 2014, 20:48:24 »
  • Так если с хорошего и ровного асхвальту не съезжать - мона и 150 набегать... :bm:
    Диски были квадратные, а все остальное как пишешь.... :dp:
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #10 : 12 Февраль 2016, 11:53:18 »
  •  :bc сьогодні був на діагностиці, результат - нижні передні ричаги і шарові!!! авто 2013рік пробіг 36тис. їздив в основному по трасах!!! чому так швидко вмерли? ціна за ричаг -оголосили +-110 $ ціни космос :dg:
    « Ответ #11 : 12 Февраль 2016, 12:01:43 »
    Выход из строя  обоих рычагов на пробеге в 36тык маловероятен, шаровых старого образца или брака - ну может быть, но тут скорее попахивает банальным разводом.
    Вы езжайте на альтернативное СТО и подтвердите диагноз. Диагностика ходовой в гаражах у нас была от 50грн, не думаю, что это обойдётся дороже одной шаровой.
    Или можете просто заменить превентивно шаровые, а рычаги осмотреть, на предмет растрескивания сайлентов, люфта и тп.
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #12 : 12 Февраль 2016, 13:49:13 »
  • Вы езжайте на альтернативное СТО и подтвердите диагноз.
    так і зроблю)) також думаю що розвод!!! перевірю і відпишу!!!!
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #13 : 14 Февраль 2016, 11:24:16 »
  • Боцман, а це в вас пневма стоїть?
    « Ответ #14 : 14 Февраль 2016, 18:15:19 »
  • Та не тільки у Боцмана... :bd:
