Автор Тема: (глохнет двигатель )  (Прочитано 35450 раз)
Оффлайн korando Мужской
  • Марка автомобиля: korandoCTD1
« : 19 Май 2014, 21:31:18 »
  • на секунду на скорости глохнет мотор и загорается-предупредительный световой сигнал проверки дв-ля-далие нормальный режим. Дизель 175 л.с. пробег 22000т.к.Спасибо.
    Оффлайн Jogi Мужской
    « Ответ #1 : 19 Май 2014, 21:38:11 »
  • Наблюдаю схожую проблему, чаще всего на 2й передаче при разгоне в горку. Связываю это с нехваткой воздуха, возможно продувка/замена воздушного фильтра исправить ситуацию.
    « Ответ #2 : 19 Май 2014, 21:51:52 »
  • да нет фильтр менял воздушный ,а вот топливный еще нет но соляру лью отстоянную это под контролем.
    « Ответ #3 : 19 Май 2014, 21:53:33 »
  • Об этом уже писали....Там воздушный фильтр по площади не соответствовен....Чуть больше площать бы фильтра и меньше бы было сопротивления...
    « Ответ #4 : 19 Май 2014, 22:34:08 »
  • Не совсем понял, что нужно сделать. Подобрать аналог ?
    « Ответ #5 : 20 Май 2014, 08:00:48 »
    аналог врядли получится...скорее всего это зависит от пыльности дорог....чем больше пыли тем больше вероятность частых замен фильтра.
    Или конструировать (типа фильтра нулевого сопротивления) самому..
    « Ответ #6 : 20 Май 2014, 10:42:41 »
    регулярно продувать. особенно сейчас - когда цветет тополь и фильтр может забиваться тополиным пухом.
    « Ответ #7 : 22 Май 2014, 12:52:20 »
  • Вот поэтому пока цветёт тополь отложил замену воздушного фильтра. Как всё отцветёт, сразу поменяю  ,)
    Но при этом таких проблем у меня нет, может всё таки топливный фильтр пошаливает ?
    Онлайн kurgansky341 Мужской
    « Ответ #8 : 22 Май 2014, 16:10:05 »
  • может всё таки топливный фильтр пошаливает ?
    Совершенно небредовая мысль. На рос. клубе встречал описание - у Корандо проблемное место топливный фильтр, из-за постоянного подсоса воздуха, и как следствие выход из строя топливного насоса.
    « Ответ #9 : 22 Май 2014, 17:31:52 »
  • Совершенно небредовая мысль. На рос. клубе встречал описание - у Корандо проблемное место топливный фильтр, из-за постоянного подсоса воздуха, и как следствие выход из строя топливного насоса.
    не не не не  ,)
    Подсос воздуха есть у всех дизельных карандашей, только вот насосы спокойно это переживают, у них там уже куча нороду за 150к отмахали и вроде бы топливных насосов навёрнутых нет ещё ни 1 случая. Похоже у нас топливная понадёжнее будет  :ae:
    « Ответ #10 : 22 Май 2014, 17:32:43 »
  • Чем у кого? Только про зажигалок не надо.
    « Ответ #11 : 22 Май 2014, 17:45:09 »
  • Было подобное, шалил ЕГР, попробуй снять разъём и проверить  ,)
    « Ответ #12 : 22 Май 2014, 17:46:01 »
    Чем у дизельных кайронов, актионов, рекстонов (за новые рексы я хз).
    « Ответ #13 : 22 Май 2014, 19:44:05 »
  • Подсос воздуха есть у всех дизельных карандашей, только вот насосы спокойно это переживают
    Та я не о том... может как раз подсос чуток больше чем у всех вот и глохнет рывками.
    « Ответ #14 : 22 Май 2014, 20:16:34 »
  • подсос, как правило проявляется на больших оборотах. тут на хх.
    « Ответ #15 : 22 Май 2014, 20:54:59 »
  • KOKC а где этот разъем?
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #17 : 23 Май 2014, 00:55:57 »
  • пришла идея, а может это ремень проскальзывает ?
    Симтомы похожи.
    « Ответ #18 : 23 Май 2014, 07:45:44 »
    ... через ЧТО ??? Такого вообще не может быть (конструктивно)
    « Ответ #19 : 23 Май 2014, 10:49:18 »
  • ... через ЧТО ??? Такого вообще не может быть (конструктивно)
    Через ручную помпу подкачки на стакане фильтра. Там шарик пропускает особенно на неровностях. В российском клубе там уже колхозили по полной программе, даже если клапан этот глушить и в презерватив завернуть весь стакан фильтра идут мелкие подсосы ещё где то (уже не помню надо искать тему и читать). Сошлись на том что это учтено конструкторами и на основании опыта их клубней которые проехали по 150 тыс. уже на карандаше решили что в этом нет ничего страшного и убиваться в борьбе с этим смысла нет.
