Автор Тема: Экономия при замене ламп "габарит - стоп"  (Прочитано 5976 раз)
В Карпатах зимой перегорела лампа габорит - стоп. На АКПП это обычное явление. У наших ламп есть одна особенность, "рожки сдвинуты" подходят от мерса. Стоимость одной 10 грн. Я взял обычную за 3 грн. спилил рог ближе к цоколю и все ОК. Экономия 7 грн. А если учесть что лампы по одной не продаються, тогда на бутерброт хватает. Эту вещь я повторил и в Киеве, проверил старую, сидит нормально. Удачи. ukr1
Оффлайн Санёк74 Мужской
« Ответ #1 : 24 Январь 2015, 17:48:44 »
  • Димон, Вы меняли лампочки габаритных огней?
    Как помогите, как ее заменить? Что делать? Я снял фару и у меня не получилось.
    « Ответ #2 : 27 Январь 2015, 14:04:07 »
    Я писал, как можно экономить и найти выход при замене. Проблем нет, снимаете фару ( какую фару, я писал про заднию) и выкручиваете патрон из посадочного гнезда, вынимаете и потом меняете лампу. Кстати в букваре это показано в рисунках. :az:
    « Ответ #3 : 05 Февраль 2015, 19:44:02 »
  • Лампа перегорела (габорит-стоп) купил обычную-5 грн. а "мерсовская" -25 грн , экономия работает.
    « Ответ #4 : 07 Июнь 2016, 19:34:08 »
  • Все приходит современем, после того как вышла из строя жабка - выключатель стопсигналов, АКПП заблокировалась- встал вопрос- что мы ставим, я имею в виду лампы и их производителей. Горит контактная группа при вкл. и выкл. :co: :dd: :dk: :az:
