Автор Тема: Планета Дизель (Delphi Service)  (Прочитано 61297 раз)
« Ответ #240 : 03 Июнь 2017, 08:53:35 »
  • А у Нас приход запчастей Ssangyong и Chevrolet из Кореи.
    Оффлайн Сергей Деликат Мужской
    • Марка автомобиля: Саньенг
    « Ответ #241 : 11 Июнь 2017, 23:41:33 »
  • Начало сопливить между двиглом и АКПП. Говорят нужен ремонтный сальник на коленвол. Есть ли вообще такое в природе и что можете посоветовать. Спасибо!
    « Ответ #242 : 12 Июнь 2017, 07:50:03 »
    Приветствую,
    Там не ремонтный сальник , а обычный сальник коленвала. 210 грн/шт, в наличии.
    « Ответ #243 : 12 Июнь 2017, 10:48:17 »
  • Спасибо
    « Ответ #244 : 12 Июнь 2017, 14:50:15 »
    Мне когда-то меняли(аж в 2008-ом году) - обычный сальник.
    « Ответ #245 : 16 Июнь 2017, 20:34:13 »
  • Дяде Диме Delphi спасибо за модулятор. Оперативно!
    Оказалось, чтобы модулятор ЕГР стал в кожух-кронштейн турбинного его нуно обработать напильником...  в прямом смысле :ag:
    « Ответ #246 : 16 Июнь 2017, 20:45:01 »
    Всегда рад помочь. Как-то не завозили ни разу таких модуляторов. Надо предлагать в комплекте напильник)
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #247 : 01 Июль 2017, 20:57:25 »
  • Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить натяжитель и ремень? Кайрон дизель.
    • «Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
    « Ответ #248 : 02 Июль 2017, 08:26:42 »
  • Дядя Делфи, есть ли у Вас  резиновые прокладки сальнички, которые идут в свечной колодец для Корандо бенз?
    Не знаю, правильно ли я выразился? А то, что то масло начало сочиться...  :ai:
    В вашем магазине поискал -не нашел, может не там искал...
    « Ответ #249 : 02 Июль 2017, 09:11:02 »
    Ответил в личку.
    Приветствую, такая запчасть не поставляется отдельно от катушки(
    « Ответ #250 : 02 Июль 2017, 13:08:56 »
  • Дима...напиши в личку что и по чем для ТО 70тысч...
    Масло...фильтра и тд и тп..
    Зы. Осталось три тысЧи
    « Ответ #251 : 02 Июль 2017, 15:46:29 »
  • Ответил в личку.
    А можно узнать, как она называется и типоразмеры, что б самому не шукать?
    « Ответ #252 : 02 Июль 2017, 16:56:24 »
  • А втулка клапанной крышки SSANG YONG 1610163121, есть?
    Это как раз оно и есть, вроде. Надо 4 шт.
    И заодно, если снимать клапанную крышку, то надо прокладку крышки клапанов на бензиновый движок G20D, наверное партснумер 1610163321 -1 шт
    « Последнее редактирование: 02 Июль 2017, 19:32:39 от Adik »
    « Ответ #253 : 02 Июль 2017, 20:05:34 »
    Втулка идет на 2.3 Актион, кайрон и т.д. На корандо не уверен станет или нет. Прокладка клапанной крышки в наличии.
    « Ответ #254 : 03 Июль 2017, 06:48:12 »
  • Сказали менятьтолько прокладку клапанной крышки  1720160021. В этой модели отсутствуют прокладки свечных колодцев, их функцию выполняет прокладка клапанной крышки, как я сначала и думал...
    « Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 03:39:12 от Adik »
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    « Ответ #255 : 15 Июль 2017, 22:58:21 »
  • Добрый вечер!
    Угольный фильтр салона в Корандо,есть в наличии?
    « Ответ #256 : 16 Июль 2017, 13:48:38 »
  • Добрый вечер!
    После многочисленных жалоб сняли с продажи, не становится нормально в корпус фильтра.
    « Ответ #257 : 16 Июль 2017, 19:29:57 »
  • Не помогло с прокладкой клапанной крышки, придется искать саму клапанную крышку...  :(
    Дядя Делфи, у вас там такого не будет? Посмотрел для бензиновой Коранды, вроде нет...
    « Ответ #258 : 16 Июль 2017, 20:30:58 »
    Завтра гляну, отпишусь.
    « Ответ #259 : 26 Июль 2017, 06:11:03 »
  • Надеюсь вы внесли в список хотелок и меня, если будете заказывать з/ч в Корее. А то, без клапанной крышки 1720160105  - не жизнь!
    Буду ждать 3 месяца, что же делать?
