Автор Тема: ТО 10000 но не АИС  (Прочитано 36419 раз)
Оффлайн Kraft Мужской
ТО 10000 но не АИС
« : 01 Ноябрь 2013, 21:35:46 »
  • Ничего не имею против АИС, но каждый выбирает сам и как говорят каждому свое. Не привык, не хочу и не буду платить спецам с АИС за роботу на 1-2 часа, которая растянута на 5, 1 часа и это только те работы что написаны в сервисной книге.
    Поначалу, если честно читая посты на многих форумах-сомневался в вопросах гарантии, а потом когда вник и почитал про сроки гарантии на системы и отдельные запчасти наших авто, понял что все эти поломки в большинстве своем чисто индивидуальны для конкретного авто, а те которые в принципе встречаются-не проблематичны. В итоге, решил провести следующие работы на СТО, где 4 года обслуживал свои прежние авто.
         Перечень работ для Рекстона W (XVT, AWD. 186 к/с):
    1. Замена масла в ДВС - 8 л (чуть выше средней риски щупа)
    2. Замена фильтров (масляный, воздушный, салона)
    3. Замена масла в мостах
    4. Шпринцевание крестовин кард. вала
    5. Диагностика ходовой (подтяжка)
    6. Смазка замков, клемм АКБ.
    Предварительно долго и скрупулезно подбирал масло и прочие запчасти и смазки исходя из требований и соотношения Цена/качество, не хочу полемики.... Итак, приобрел все что решил:
    Все перечисленные работы заняли 2 часа с перекуром мастера и кофе, а также разговорами по сути.
    В ходе выполнения этих работ обнаружено:
    1. В принципе так и должно быть, НО залитое масло на АИС Шелл Ултра Екстра 5W30 было необычайно на мой взгляд черное и очень жидкое;
    2. В крестовинах очень и очень мало смазки, практически 6-8 качков шприца для появления смазки наружу;
    3. Масла в мостах непонятного цвета, тяжело было определить какой марки;
    4. Слив воды с фильтра показало ее отсутствие, что пока радует.
    5. Воздушный фильтр чуть чуть запылен, и в основном только по центру.
    Цена всех работ 250 грн, кто то подумает что наверное СТО в гаражах, отнюдь территория большая и сама зона СТО из 8 боксов с подъемниками, тележками шкафами и весь инструмент, в т.ч специальный FORCE и БОШ.
    Но вот делать электродиагностику (сброс ошибок) и смазку шахт форсунок поеду делать на АИС.
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 21:53:25 от Kraft »
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #1 : 02 Ноябрь 2013, 18:34:31 »
  • Kraft,
    Очень дорогие фильтра и для мотора и для салона, по моему оригинал и то дешевле, в аис двигателя 99грн.
    В автокладе их не смотрел, там топливный брал. Но советую обращать внимание на Exist - у них на Васильковской есть пункт выдачи - очень удобно  ;)
    Себе обычно комбинирую автоклад - exist и одним проездом забираю там и там.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #2 : 02 Ноябрь 2013, 19:37:22 »
  • AI70,  хочешь прикол? Я на Шкоду и Сонату тоже запчасти брал на Екзисте и Автокладе (вперемешку), но когда попросил на Екзисте подобрать мне некоторые запчасти, в т. ч фильтра, попросили ВИН код, дал им. Ответ - на ваше авто нет оригинального каталога и подобрать ничего не могут. А фильтра, да согласен, немного дороговато, но решил просто брать в одном месте все, поэтому с поиском сильно не заморачивался.   :drive1: :az:
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #3 : 02 Ноябрь 2013, 22:04:56 »
  • Тю тоже мне проблема.
    1621803009 Фильтр масляный двигателя 2,0 и 2,7
    2319008403 Фильтр воздушный мотора 2,7
    6812008040 Фильтр салонный
    Delphi HDF924  топливный
    Салонный лучше не оригинал - pmc вполне по гривен 70 пойдёт ... оригинал дурных денег стоит, а вот с топливным лучше не шутить.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #4 : 02 Ноябрь 2013, 23:01:12 »
  • Согласен по фильтрам, особенно важны топливный и масляный. Та я каталожные номера и сам нашел, это не проблема, просто хотел их проверить и как оказалось чутье меня не подвело. Или менагер такой попался или лень вперед матушка родилась. Поэтому, и не только там не брал.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #5 : 03 Ноябрь 2013, 19:35:05 »
  • Так а где это СТО находиться? Какой адрес? А то мне надо рычаги пожалуй менять,  на АИС не хочу - они рассудком просто рухнули - нормочас 180 грн. Легче к официалам хонды поехать - там 100 грн.  :bj:
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #6 : 03 Ноябрь 2013, 20:40:57 »
  • СТО в Василькове, р-н Глеваха, адрес точный не знаю, все время визуально запоминаю (привычка), но если очень надо могу узнать и тлф мастера.
    Оффлайн Yura Мужской
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #7 : 04 Ноябрь 2013, 15:50:45 »
  • Делал то 10000 на зоологической. С ихними  маслами и фильтрами обошлось где-то в 1700 грн. со скидками. Заняло где-то 1,5-2 часа.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #8 : 04 Ноябрь 2013, 22:10:10 »
  • Yura, Звонил на Гринченко, мне озвучили в районе 2100, а перечень по мануалу:
    1. Масло и масляный фильтр, цена масла колеблется от бочки или в канистрах;
    2. фильтр салона
    3. диагностика
    4. уровни жидкостей
    5. проверка углов выставления колес и развал/схождение
    6 смазка замков
    А теперь посмотри мой список, есть и другие работы. Кроме того в качестве сделанных работ я точно не сомневаюсь.  take_example
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #9 : 07 Ноябрь 2013, 09:01:56 »
  • По телефону мне озвучили тоже 2100, но я отказался от проверки развала-схождения, так как с резиной всё в порядке, машину в сторону не тянет. С учётом скидки АИС-Дисконт Platinum  получилось приблизительно 1700 грн. Ваш  перечень работ смотрел, думаю что Вы просто не указали все работы которые Вам делали. Мне делали всё согласно  регламента и даже немножко больше. Кстати делал Ваш земляк из Василькова если я не ошибаюсь. Он человек ответственный. Я к нему  попал по рекомендации коллеги который у него обслуживает Рекстон с 2008 года. Иначе я туда ни ногой.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #10 : 07 Ноябрь 2013, 09:28:10 »
  • но я отказался от проверки развала-схождения, так как с резиной всё в порядке, машину в сторону не тянет.
    Это зря ... я вот тоже - не тянет, зачем делать ... и так 1,5 года кажись ... а может и два. В общем 20к до 48к примерно.
    Если регулярно, раз в год хотябы не делать развал - регулировочные болты приржавеют. Их по хорошему в районе шляпки надо на смазку садить - чаще всего не садят.
    Ну и крутить надо регулярно.
    Ну а потом нельзя будет сделать развал - схождение полноценно, пока не наступит время замены рычагов - тогда их болгаркой срезать только. Очень "модная" тема для всех рычажных подвесок.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #11 : 07 Ноябрь 2013, 09:34:45 »
  • Но они бы и не делали (уверен на 99%) развал-схождение просто проверили бы и сказали что всё ОК. Ещё одним критерием, почему не делал развал-схождение - предстоящая   замена резины на зимнюю. После замены резины обязательно делаю развал схождение.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #12 : 07 Ноябрь 2013, 09:53:44 »
  • АИС с учётом оттока клиентов довольно лояльно относиться к вычёркиванию с прайса необязательных работ при ТО. Можно пойти и другим путём, уже после выполнения работ...
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #13 : 07 Ноябрь 2013, 12:29:59 »
    Ну не знаю ... мне всегда делали, но я стоял присутствовал. Ну а проверить они могут ... только погрузив на стенд ))).  А там - то уже и делать то нечего.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #14 : 07 Ноябрь 2013, 13:28:56 »
  •  Я тоже присутствовал и мастер мне давал различные полезные советы и отвечал на мои вопросы очень подробно ( на мой взгляд). Что касается развала-схождения , то диагностика одна расценка , а работы другая (вроде как-то так).
    Оффлайн oldshark Мужской
    • Виртуозно владею монтировкой.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #15 : 02 Декабрь 2013, 00:36:48 »
  • Привет всем! ТО последнее на 10000 делал в Симферополе в АИСе . Обошлось 3000 с лишним гр. Позже скину перечень работ. ( Но опять же с их слов) по присутствовать к мастеру не пустили. И в Киеве на пер Балтийском 20 тоже не пускают. Но тут всё же мониторы есть -можно видеть хоть то там курочать!! ,) Звонил после "супер сервиса на горячку"  .. сказали ,что так и стоит... Пока на гарантии не хочется выяснять отношения. Удачи всем на дорогах.  :bs:
    Оффлайн Sергей Мужской
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #16 : 02 Декабрь 2013, 08:23:50 »
  • Озвучу своё мнение. СТО симферопольского АИС полный отстой. ТО 0 проходил у них только из-за того, что бы сохранить гарантию до 10 ткм и отсутствия другого производителя работ. В цех присутствовать при выполнении работ пустили. Задекларированный перечень работ в полном объёме выполнен не был, механик ограничился лишь заменой расходников, в остальном создавал видимость: поробовал ключём пару болтов крепления подушек, подёргал за кардан, колёса. На этом и всё. Масло для двигателя было в 4-х литровых канистрах, пробки которых были откручены, так что, по всей видимости, наливалось из более крупной тары. В общем, из перечня регламентных работ произведена только замена расходников. Что касается стоимости, она явно завышена. ТО 1 делал сам. Обошлось:
    1. Масло двигателя       552 грн.
    2. Масло в мосты          380 грн.
    3. Масляный фильтр      59 грн.
    4. Топливный фильтр     261 грн.
    5. Воздушный фильтр    95 грн.
    6. Фильтр салона          90 грн.
    7. Смазка подшипников 61 грн.
    8. Кольцо форсунки      30 грн.
    Итого: по ценам экзист 1 528 грн.
    пы.сы. Что касается не допуска в ремзону: как можно подписывать акт выполненных работ, если не присутствовать при выполнении этих самых работ.
     Как говорит мой друг ИТОГО: смысла оставаться на гарантии и переплачивать за то, что не делается, для себя не вижу, тем более, что по "руководству" гарантия на все дорогостоящие узлы и детали истекает после 10 ткм.
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #17 : 02 Декабрь 2013, 08:48:16 »
  • oldshark, по ходу с ценой на ТО 10000 на твой Рекс они переборщили, максимально ты должен согласно перечня выполняемых для этого ТО работ вписаться в 2200-2300, и это без учета карты АИС на скидки.
    По допуску в промзону полностью согласен сSергей, и в этом случае надо просто настаивать и вести себя в отношении таких высказываний более жестко....
    Открыл эту тему не для рекламы или лишней агитации, а с целью обмена опытом, а также констатировал факт, что если есть желание и возможность сделать эти работы по ТО самому или есть надежный мастер, то почему бы и нет. Кроме того большинство мастеров, желающие работать на себя, как правило не один год отработало на разных СТО (для получения опыта по ремонту и обслуживанию авто), некоторые даже понабрались опыта за бугром. Поэтому имея таких знакомых мастеров и учитывая их "нормальную" цену нормочаса предпочитаю обслуживаться у них.  :bs: :cd:
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #18 : 02 Декабрь 2013, 09:08:20 »
  • Полностью согласен Сергей. Я Просто в Симфере обслуживался потому как на тот момент уже было 9500 пробега. Не додянул бы до Киева. Позже скину акт о работах.  :aq:
    ТО 10000 но не АИС
    « Ответ #19 : 02 Декабрь 2013, 10:00:49 »
  • 7. Смазка подшипников 61 грн.
    а где и как их смазывали?
