Автор Тема: Запчасти которые меняли по гарантии (собираем инфу)  (Прочитано 83086 раз)
Оффлайн raven Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D base
Предлагаю в этой теме рассказывать про опыт замены по гарантии АИС запчастей.
добавил бы еше в название какие проблеммы возникали с АИС-и решения их-методы,способы)
Оффлайн Kraft Мужской
Может переназвать тему НЕИСПРАВНОСТИ УСТРАНЕННЫЕ ПО ГАРАНТИИ (описание,причины и перечень работ) - как вариант, и добавить такое для каждой марки авто  :drive1:
МОЖНО и обшую тему,но обязательно с описанием,как принималось решение по гарантийному ремонту
Сегодня поменяли верхнюю (правую) гидроопору двигателя, стучала.
Не забываем добавлять пробег, возраст, СТО. Для полной картины, так сказать...
Пробег 17500, 1 год, Гринченко
пробег 14 тыс,задний левый сайлентблок под гарантийную замену,жду уже третью неделю. брак заводской,литье неправильное,невозможно сделать развал-схождение задних колес. на езду не влияет,но резину уже прохавало хорошо. АИС Кременчуг
Сегодня позвонил,записали на 18 число,плюс еше раз прошьет ,но уже специалист,так что в Кременчуге еше есть совесть у сервиса))
Оффлайн CleanTex Мужской
5000 тыс. км - компрессор кондиционера (АИС, Балтийский 20)
9000 тыс. км - лобове стекло (трещина в зоне обогрева дворников) (Зоологическая 5а)
raven, как стучала опора???????? Сильно разбита была?  Она же резиновая, а на РТИ вроде как гарантия не проходит.
Оффлайн crashday Мужской
  • WTF
Делал не на АИСе т.к покупал не там, но по гарантии менялось многое, 0-ТО ничего, 10т. ничего, 20 т. задний сальник коленвала, 22 т. прооблемы с коробкой, прошивкка, 25т. замена рейлингов, 30 тысяч замена масла в коробке, прошивка, 35 т. замена натяжного ролика, 38т. заправка кондера 150г недолива, 39т. перешивка потолка родной распоролся(моя приходь), 40 т. ничего, 41100т. замена генератора, мозгов, всей коробки, далее покажет время, пока все ,) ,) лампочки и мелкая хреновина не в счет  ,)
http://syclub.ru/showpost.php?p=249452&postcount=580
Оффлайн Александр 1-й Мужской
Фигасе, вот это список!
Я бы имел в виду при таких раскладах с гарантии соскакивать, как некоторые это сделали.
Что-то замного у человека поломок.. И насчет того что поменяли по гарантии при том что ТО не проходил - не верю, ибо не явился на ТО - гарантии нету на машины. (см.условия гарантии).
А темболее что меняли детали *износ которых в эксплуатации является нормной* - тоже (см. сервисную книжку  - там по времни\километражу все рассписано что меняется а что нет).
Вчера на СТО у кого-то полетела педаль газа.. по гарантии меняют.. (джип СанЙонговский, не КОрандо). Так что надо, надо быть на гарантии. Хотя это как кому неповезет.
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
А вот это уже зависит от человека и менеджера с которым работает.
Когда у меня на служебном Ниссане полетела коробка, уже тоже как соскочили с гарантии (два обслуживания на леваке), но приехали к официалам, поговорил с менеджером, дал денюжку в карман и все было ОК, нас приняли как родных и в краткие сроки все поменяли по гарантии. В этом деле главное умение договариваться. :ae: ;)
Вы еще забываете, что "делал не на АИСе" не обязательно обозначает "делал в сарае". Он же написал - покупал не на АИСе.
У АИСа есть (или раньше было) парочка суб-диллеров, которые тоже имеют право делать официальные сервисные работы, и иногда продают АИСовские авто. Так раньше в Харькове с АИС-ом работала АМК (сейчас не знаю).
Оффлайн Romeo Мужской
Около 5-6тыс пробега-два температурных датчика, один с турбиной связан, второй хз какой. Тогда же дозаправка кондёра (около 280мл недолив). На ТО 10000км -фонари подсветки номера (аквариум был). Пока всё, пробег 11500км. Всё на шару, с гарантии спрыгивать пока не планирую.
Оффлайн BYSTANDER Мужской
Это все на КОРАНДО!!!  :ai: или я перепутал тему?
17,5 тис. км., 11 мес., замена по гарантии стоп-сигнала спойлера.
Та нет, смотрите подпись ........ Актион.
Уф, хорошо то как. А я уж испугался... :aq:
