Автор Тема: Кнопки управления магнитолой на руле  (Прочитано 14560 раз)
Оффлайн Tretich Мужской
Доброго времени суток. Приобрел на свою "ласточку" ,) магнитолу Pioneer pi803. Решил сам установить, но столкнулся с проблемой. Не удается определить какие проводки в стандартном разъеме отвечают за кнопки на руле. Я и прозванивал, и в интернете искал распиновку, ничего найти не могу. Поддержка кнопок на руле в магнитоле есть.
Помогите пожалуйста, очень не хочется отказываться от кнопок
Оффлайн SerjioTokini Мужской
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2013, 08:33:08 »
  • там переходник вроде нужно до купать
    « Ответ #2 : 11 Сентябрь 2013, 14:22:26 »
  • А подробней можно, ну очень нужны работающие кнопки
    « Ответ #3 : 11 Сентябрь 2013, 14:49:37 »
  • что то типа вот такого http://www.4caraudio.ru/product_6247.html
    « Ответ #4 : 11 Сентябрь 2013, 17:33:30 »
  • А без переходника  никак, не понимаю его предназначения. Там на магнитоле 3 провода key+ key- и земля, я не могу орпеделить на какие провода из стандартного разъема их вешать
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #5 : 13 Сентябрь 2013, 10:09:30 »
  • Брал себе вот:http://www.azvuk.ua/avtomagnitolyi-2-din/7453-kenwood-dpx-404u  Типа, с интерфейсом подключения штатного ПДУ на руле.... Но, пришлось докупать вот:http://avtozvuk.ua/info/532 что-бы заработали кнопки на руле. Этот адаптер обучаемый.
    « Ответ #6 : 13 Сентябрь 2013, 18:16:50 »
  • Сегодня разобрался. Без переходника все отлично работает. Нашел распиновку у соседей из России
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #7 : 13 Сентябрь 2013, 23:00:41 »
  • так поділися жжжжж :) може кому згодиться
    « Ответ #8 : 14 Сентябрь 2013, 22:53:51 »
  • У россиян на форуме нашел распиновку нашего разъема.
    Обнаружилось 2 интересных пункта 13 - земля кнопок на руле и 16 - (-) управления кнопками. 13 Контакта у меня не оказалось вообще, на его месте была пустота, 16 же был на месте. В магнитоле было 3 провода для кнопок, два управляющих и один земля. Земля была прикручена мною  к общей земле(где собралось уже несколько проводов), а два других соединены с 16 контактом.
    После включения о чудо, в режиме обучения магнитола увидела кнопки. После обучения кнопки прекрасно заработали без каких либо переходников(если честно не знаю зачем они там, наверное очередное обдирательство)
    Оффлайн Keks Мужской
    • Категории А. В. С.
    « Ответ #9 : 21 Сентябрь 2013, 10:36:22 »
  • Я устанавливал( на сто) магнитолу http://carsound.ua/ru_alpine/cde-w233r/ к ней же брал  адаптер рулевого управления http://carsound.ua/ru_uasc/v9-0-universalnyj/ ну и конечно же переходную планку. всё это дело установили, управление запрограмировали, и всё работает - О.К.(717гр за установку)  Может и можно без блока, но спец сказал, что к этой магнитоле надо, спорить не стал.
