Автор Тема: Глюк или не заслуженный подарок  (Прочитано 10627 раз)
Оффлайн Alik Мужской
« : 02 Сентябрь 2013, 10:49:56 »
  • В эксплуатации 11 месяцев 26 дней . Обнаружил 31,08.  Темнело  подъехал заглушил ,вынул  ключ  зажигания  закрыл машину  и увидел  : машина  светит ближним светом . При этом  не светят задние фонари ,  передние габариты. Ближний проработал примерно минуту. Вечером  история  повторилась. На следующий день  утром  все  хорошо  вечером  опять тоже. Очень напоминает функцию " Проводи меня ". С машиной  не  чего  не  делал , под сильным  дождем  не была .   Переключатель  света  стоит  в режиме  "авто"   Если оставить  на  габаритах  будет  светить габарит, на  ближнем  ближний. Если выключить  совсем  света  не будет .
    Скажите  это глюк  или  я  почти за  год не обнаружил данной функции ?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #1 : 04 Сентябрь 2013, 13:20:45 »
  • Что глюк утверждать не буду, но что подарок так это точно. Вчера специально попробовал. Переключатель в автомате, заглушил машину, вунул ключ из замка, закрыд двери, а в ответ - "тишина", никакого "проводи меня". Во всяком случае у меня так. Хотя где то встречал в описаниях, что якобы такой режим есть, возможно не во всех комплектациях (у меня STD-1), а может не разобрался как его включать. Вопрос открытый.
    « Ответ #2 : 04 Сентябрь 2013, 13:31:21 »
  • Alik, сигнализация устанавливалась?
    « Ответ #3 : 04 Сентябрь 2013, 14:25:25 »
  • Установлена уже  почти  год , в ней нет  подобной   функции. Разницы  нет как  закрыть хоть на штатную хоть не на штатную .  "Псевдо Режим  проводи меня "  явно включается  от  датчика  света  так  как  днем  и намека  на это  нет.
    « Ответ #4 : 04 Сентябрь 2013, 14:37:43 »
  • Я подозреваю что что-то работает по типу режима "поддержки зажигания".
    Из-за этого и включаются фары в темноте. Функции ТТ не активированной случайно нет в сигнализации?
    « Ответ #5 : 04 Сентябрь 2013, 14:56:16 »
  • Kolobok .  Спасибо   за  желания  разобраться  Функция  есть  но , она  не  активна  (  не  пользовался  и не  настраивал )  Да  и сигой  не  пользуюсь  умер  брелок . Нахожусь в активном или брелка или новой .
    режим "поддержки зажигания" Должны  тогда быть другие  симптомы  а тут  ВСЕ  вырубается ( приборка , регистратор)
    « Ответ #6 : 04 Сентябрь 2013, 15:20:27 »
  • Alik, сигнализация постановки/снятия на охрану выводилась на фары или на повороты?
    « Ответ #7 : 04 Сентябрь 2013, 15:25:25 »
    На повороты !
    « Ответ #8 : 04 Сентябрь 2013, 15:56:10 »
  • Полтергейст какой-то.
    Я грешу на цепь от сигнализации.
    Проверить можно отключив блок сигнализации.
    « Ответ #9 : 04 Сентябрь 2013, 16:12:14 »
  • На  этом  и по решили  Глюк .  но  приятный  !
    « Ответ #10 : 04 Сентябрь 2013, 16:25:12 »
  • Alik, главное что бы этот глюк вдруг решил не светить фарами всю ночь. Батарейку посадит в ноль ведь.
    Я бы все же разобрался с причинами.
    « Ответ #11 : 04 Сентябрь 2013, 16:39:01 »
    Пару дней контролировал  фары горят  ровно 70 сек.  Сейчас  выключаю  свет   и все . В ближайшие  время намечен  визит  в АИС  там и уточню
    Оффлайн Jogi Мужской
    « Ответ #12 : 06 Сентябрь 2013, 19:44:20 »
  • Сегодня обнаружил сей "глюк" и у себя в машине, сигнализация тут не при чем. Фары стоят в "AUTO", после глушения двигателя остаются гореть какое-то время. Что странно, но на дизельном STD-1 2011 года такого не замечал.
    Оффлайн Gases Мужской
    « Ответ #13 : 08 Сентябрь 2013, 20:19:39 »
  • Всем привет.
    Это нормальное поведение габаритных огней, у меня так с самого начала.
    Этот режим описан в инструкции пользователя.
    Я по началу даже путал его с габаритными огнями, когда оставлял машину вечером и отходил в магазин а возвращался нече не светится.
    У меня STD-1 2012г.
    « Ответ #14 : 08 Сентябрь 2013, 22:58:52 »
  • Спасибо Jogi и Gases. (  укажите   где  в инструкции  это есть )
    Не соглашусь , что это штатный вариант , раньше не было точно !  Машина живет в гараже и не заметить  в темном гараже горящие фары в ближнем свете невозможно .
    Да и на  аисе   сказал  что надо посмотреть .  Посему  решил провести диагностику электро оборудования с проверкой  этого полтергейста  и сразу в преддверии зимы  злополучный  фен.
    « Ответ #15 : 09 Сентябрь 2013, 17:43:18 »
  • Здравствует Alik.
    Описано поведение осветительных приборов на странице 4-6 (внутренние переключатели).
    Не знаю почему не могу прикрепить скан страницы :aq:.
    А по поводу АИСовцов, после общения с их сервисантами, не без оснований, очень сомневаюсь в компетентности некоторых из них.
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #16 : 10 Сентябрь 2013, 13:23:48 »
  • Походу Глюк!!! У Самого такое было в начале лета после сильного дождя! Повключал, повыключал зажигание- прошло! Списал на проблемы с проводкой после установки ксенона.... Наверно вода на какойто блок попала)))) :12345:
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #17 : 15 Октябрь 2013, 09:57:15 »
  • Три последних дня наблюдаю одну и туже картину. Машина стоит в гараже, свет в положении АВТО. Завожу, естественно загорается ближний (недостаточное освещение в гараже и раннее утро). Выезжаю. через несколько секунд ближний гаснет, но габариты продолжают гореть еще 2-7 минуты в зависимости от яркости утра (солнечно или пасмурно).
    Вечером начинает темнеть и авто включает ближний свет, как положено.
    Глюк или опция? :12345:
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #18 : 15 Октябрь 2013, 10:03:14 »
  • У меня на дизеле датчик света имеет 2-ва режима габариты и ближний. Мб вы просто не обращали внимания?
    « Ответ #19 : 15 Октябрь 2013, 10:15:30 »
      начало   темнеть включил  габариты потемнело   включил  свет . Все  просто .
    Аналогично   думаю  опция .
    Если   выезжаю из  гаража(  пасмурно)   вначале  гаснет  свет  потом  почти  сразу  габарит .
