Автор Тема: Альтернатива родным задним пружинам  (Прочитано 25589 раз)
  • Страна: zw
Какие не родные задние пружины могут подойти на актион, чтобы:
1) Избавиться от пробоев
2) Сделать лифт подвески на 4-5 см
Если сделать лифт задней подвески до 5 см, возможно ли оставить родные аммортизаторы или их лучше заменить? Если заменить, то от чего могут подойти?
Alex
Re: Альтернатива родным задним пружинам
« Ответ #1 : 19 Февраль 2009, 20:10:53 »
  • А что есть необходимость?
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    « Ответ #2 : 16 Октябрь 2009, 14:18:04 »
    Вот уже АдЕсса, вопросом на вопрос.... :bj: Стают от патриота, как раз в +5 см....+ амики от волги и будет вам счастье... :ay: :drive1:
    Оффлайн shyrokov Мужской
    « Ответ #3 : 27 Сентябрь 2011, 19:05:44 »
  • Альтернатива есть от УАЗ передние...только они жесткие пруток 16 мм.
    И Chevy Niva задние (усиленные) пруток 14,5 ...сегодня как раз себе такие установил....ах да и еще прокладка резиновая под пружину.
    Оффлайн derus Мужской
    • Марка автомобиля: aktyon
    « Ответ #4 : 31 Октябрь 2012, 10:27:28 »
  • Ставил себе на зад пружины от isuzu truper и амортизаторы rancho 9000.  комфорт на высоте,клиренс + 5 см.   супер
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #5 : 31 Октябрь 2012, 10:50:46 »
  • derus, а перед чем лифтовали ?
    « Ответ #6 : 31 Октябрь 2012, 11:33:10 »
    Это уже вибрация кардана на скорости 20-40 км/ч, если кроме вышесказанного ничего не делать.
    • Страна: af
    « Ответ #7 : 31 Октябрь 2012, 11:35:45 »
  • Боцман, вот и я поэтому спросил )
    « Ответ #8 : 31 Октябрь 2012, 18:19:17 »
  • вибрации нет. с одной пружин
    ы срезал виток с другрй немножко меньше для компенсации бака. проставки родные
    « Ответ #9 : 31 Октябрь 2012, 18:26:56 »
  • на передок тоже есть ранчо ,но с пружинами заминка-выбираю какие ставить.  пока передок родной. если лифтану то и зад немножко просядет. говорят что вибрацтя появляется при лифте зада в 8-10 см
    « Ответ #10 : 05 Декабрь 2012, 10:11:41 »
  • Народ, а подскажите, что из проверенного поставить чтобы сделать максимально комфортной заднюю подвеску (не в ущерб ресурсу)??? И так чтобы не изобретать велосипед - в смысле поменьше переделок...
    А то машина родителей, а у мамы спина не очень. Машина и так на более мягкой резине (АТшка), но задок конечно бросает ужастно. Аммортизаторы есть мысль поменять, но не они за жёсткость отвечают.
    Спасибо!
    « Ответ #11 : 05 Декабрь 2012, 11:07:38 »
    Спасибо!
    Пневму как у меня http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4751.60
    • Страна: zw
    « Ответ #12 : 05 Декабрь 2012, 11:35:04 »
  • *AleX*, какая машина. Если рекс или кайрон,то УАЗовские пружины передние можно. Они гораздо жёстче, но на них не пробивает зад до отбойника. Мне даже на ахтунге они нравятся, хотя жопа для него у ахтунга легковата...
    « Ответ #13 : 05 Декабрь 2012, 13:29:25 »
  • Машинка Актион.
    Ну пневмо это конечно класс, но вот бюджет не настолько резиновый. ,)
    Сейчас стоят кстати в пружинах жигулёвские балоны... Но кардинально они ничего не поменяли...
    Аммо планирую поменять на Кони, но хотелось бы и с пружинами что-нить сделать...
    • Страна: zw
    « Ответ #14 : 05 Декабрь 2012, 14:36:42 »
  • Ну для ахтунга уазовские пружины толстоваты, хотя мне нравится и мишке с рекстон клуба. Стоят пружины новые 260 гривен пара на базаре у нас, а бу так вообще за спасибо уазоводы отдать могут.
    Ещё ставят пружины от шнивы, но они значительно уже по диаметру. Но все говорят что они прекрасно становятся.
    У меня есть ещё задние пружины от первого рекстона. Я на них три года ездил и они и на половину не просели как родные за год. Они на 0.5 мм толще моих родных и эти 0.5 мм очень помогают. По размерам одинаковые с родными. По комфорту они идеальные, но при загрузке на пересечённой местности их тоже пробивает. Хошь - купи у меня, гривен за 300 к примеру. Я их продаю потому что у меня уазовские, а уазовские у меня потому что я думал силовой бампер, силовые пороги и калитку для запаски делать, а это + много киллограмм и их будет мало, потому снял сразу.
    А если на них выточить проставки повышающие сантиметра эдак на два, то они вообще будут на ахтунге великолепно. Лучше может только пневма, но это другая тема.
    « Ответ #15 : 08 Декабрь 2012, 23:45:51 »
  • Спасибо огромное - подумаю. :az:
    « Ответ #16 : 28 Январь 2013, 14:35:47 »
  • Снова вернусь с глупыми вопросами.
    Итак. Цель - увеличить энергоёмкость и комфортность подвести. Убрать резкие пробои и жуткую трясучку при проезде стиральной доски. Немного сгладить "подпрыгивание" задка при проезде чего-то крупного (лежачих полицейских например).
    Перечитав кучу разных тем понял что в бюджетном исполнении самый простой вариант:
    - передние пружины на пружины от Соренто (желательно бензин 2,4л).
    - Задние пружины от Рекстона (первого) или какие-нить усиленные от Шнивы.
    В данном варианте - переделок минимум, просто земена пружин. Возможно ещё какие-нить резиновые подкладки.
    Второй вариант - то же что и первый + замена аммортизаторов (желательно Кони).
    Я прав? Или не всё так гладко и просто?
    Спасибо.
    З.Ы. Особый лифт не преследуется.
    • Страна: zw
    « Ответ #17 : 28 Январь 2013, 15:11:15 »
  • Пусть кто-то сядет в машину назад (2-3 человека), а ты нагнись и посомтри какое там расстояние до отбойников. Если сантиметр-два.то сам понимаешь что задние пружины надо менять.
    По передку соренто не ставил, щас на пружинах с первого рекса езжу. на них пробоев нет практически, но ои и жёстче. На пружинах соренто ещё жёстче должно быть... Пока не стави. Поставлю - скажу. Но я вообще их под тяжёлую морду припас (бампер железный + защиты всякие).
    « Ответ #18 : 28 Январь 2013, 15:57:19 »
  • trofimich,
    А вот увидел, что россияне используют впереди и сзади подобранные пружины KYB - не встречал от каких авто? Вроде как ставят без переделок ... очень заинтересовало.
    PS  :offtopic:  Посмотрел защиту бака - фигня ... но за ниемением ничего лучшего за 358 грн. пока пойдёт.
    • Страна: zw
    « Ответ #19 : 28 Январь 2013, 16:12:46 »
  • Не знаю что за киб. там они и с мерса ставят, и с лендкрузера, и с нивы. Меня с уаза удовлетворяют на данный момент. А вот с передними соренто получил, но ещё не устанавливал.
    Анализ посещаемости сайтов
