Автор Тема: ТНВД (6650700401) нужны номера деталей подкачивающий насос, плунжер и т.д  (Прочитано 6877 раз)
Оффлайн EVGENIY Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Добрый день
Не могу найти на ТНВД (6650700401) номера деталей подкачивающий насос, плунжер и т.д
Форсунки перебрал, заводится стал лучше. НО все равно приходится крутить долго стартером. Подсос воздуха исключен (не первая машина все дизеля)
Оффлайн ValentinP Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Добрый день
Может стартер слабоват?
... и батарейка наверное не свежая.
Хватила ума проверить то и другое....
На ходу чек загорается? если нет, то тнвд не причем.
Все таки пришлось менять стартер  взял такой. Крутит  :bp: наш радной 10 зубцов у этого 11
Клемма NON
Количество отверстий, шт 2
Крепежный угол, ° 32
Мощность стартера, кВт 2.2
Направление вращения
по часовой стрелке
Напряжение, В 12
Положение / градусы R 32
Сторона установки Справа
Число зубцов, шт 11
Стартер Valeo 432 644
Клемма NON
по часовой стрелке
Напряжение, В 12
Число зубцов, шт 11
ну вот. а говорили, что проверяли!!!
тот стартер тоже неплохо крутил, ну не хватало, где-то  6-7 сек. крутил для заводки. когда снял старый, то год выпуска 12год.10 месяц, тоже свежий. машину только купил, перебираю. скоро зима ,). этот стартер как бензинку крутит. дальше видно будет.
Тот стартер быстро сдох, на месяц хватило
Оффлайн 4УВАК Мужской
  • "СЛАВА" нац банку України
  • Марка автомобиля: SY RODiUS
  • Модель: Rodius
Форсунки -- ЕСЛИ ЗАПАДАЮТ НА МОРОЗЕ КЛАПАНА -- ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Страна:
Модель: Rodius
« Ответ #10 : 04 Февраль 2016, 12:33:56 »
это как?))
  • Модель: Rodius
это как?))
ТОПЛИВО УХОДИТ -- подкачивать перед запуском надо
Грушей??
Жжете))
  • Модель: Rodius
Грушей??
Жжете))
НЕ ВСЕ ТАК БОГАТЫ..., НО ВАША РЕКОМЕНДАЦИЯ ДОСТОЙНА ЗВАНИЯ АВТОЭКСПЕРТ
тогда обьясните- куда топливо подкачивается? в ТНВД или сразу на форсунки? и при чем тут форсунки западают? вы хоть строение форсунки знаете??
ЗЫ. Не нужно тут кричать и выключите капслок...
