Автор Тема: загорається надпис 4 WD  (Прочитано 8473 раз)
Оффлайн ADamsik Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Actyon Sports
« : 12 Июль 2013, 11:34:10 »
  • Сьогодні другий день як я помітив таку штуку. під час їзди на кілька секунд загорається надпис 4 WD.
    Стикався хтось з цим??
    Це проблема чи це просто буває?!
    « Ответ #1 : 12 Июль 2013, 19:38:58 »
  • Нормально это быть не может!!!
    В нормально работающем авто угрожающе-предупреждающие надписи могут загораться только при включении зажигания и все!
    Возвращайся на АИС, пусть ищут!
    Как минимум, Скан-100.
    « Ответ #2 : 12 Июль 2013, 19:42:52 »
  • Возвращайся на АИС, пусть ищут
    Ітіть його наліво!
    шо, опять...
    « Ответ #3 : 12 Июль 2013, 20:00:19 »
  • Пока на гарантии торби их по максимуму!!!
    « Ответ #4 : 12 Июль 2013, 23:00:06 »
  • Фак, у меня сегодня тоже вдруг Check 4WD загорелся. Я стал, машину заглушил, завёл - чек пропал и всё нормально. Вот же убожество какое эта электро-раздатка. Чтоб у того дебила, кто это придумал, оно так работало.
    « Ответ #5 : 13 Июль 2013, 00:31:19 »
    4 WD  - зелёненькая или Check 4WD ???
    Там у нас раздатка АКПП и ESP взаимозавязанны. Когда у меня ESP светилось постоянно - предполагали, что это от датчика ... в раздатке ... Типа такое редко но случается.
    Но что это - надо смотреть сканом на код ошики.
    « Ответ #6 : 13 Июль 2013, 00:33:52 »
    К стати а на каком пробеге надо жидкость в раздатке менять?
    « Ответ #7 : 13 Июль 2013, 07:57:30 »
  • 4 WD  - зелёненькая или Check 4WD ???
    зелененьким
    « Ответ #8 : 13 Июль 2013, 10:15:43 »
  • зелененьким
    Так это самопроизвольное включение ... скорее всего в разьёме чтото коротит, или в крутилке переключения ... это думаю не страшно - но надо искать где ... но самое неприятное, что оно в виде "визит-эффект" - если ошибки не увидят - то неизвестно где его искать.
    Самое простое разомкнуть разьём, протереть контакты и замкнуть обратно. Думаю врядли это в самом переключателе.
    « Ответ #9 : 13 Июль 2013, 10:37:12 »
  • Самое простое разомкнуть разьём, протереть контакты и замкнуть обратно.
    це в запобіжниках чи де?
    « Ответ #10 : 15 Июль 2013, 09:47:40 »
  • це в запобіжниках чи де?
    Нет под днищем, я имел ввиду жгут управления который к раздатке подходит - на яме он легкодоступный.
    « Ответ #11 : 15 Июль 2013, 10:34:12 »
  • Нет под днищем, я имел ввиду жгут управления который к раздатке подходит - на яме он легкодоступный.
    гмм ) спробую знайти яму  і жгут ))))
