Автор Тема: "Свист" бензонасоса.  (Прочитано 8318 раз)
Оффлайн Chmel Мужской
« : 01 Июль 2013, 09:22:18 »
  • 2WD / газ-бензин / АКПП / 1,5 мес / 2500 км
    Свист бензонасоса появился на 700-800 км. На ТО-0 сказали, что этот свист есть у всех авто с бензиновым двигателем.  :ai:
    Проехались по ушам....... Заехал в автосалон и не обнаружил данный шум на новом авто.
    К 2000 км шум стал еще сильнее и уже режет ухо.
    Источник шума находится под левым задним сидением и появляется через 20-30 сек после утреннего старта.
    Посмотрев по схеме, обнаружил в этом месте "Бензонасос 2,0 (бензин) (g20d) (e-xgi) для Ssangyong New Actyon 2230034300"
    Свистит подшипник бензонасоса. Еду в сервис.
    « Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 09:37:35 от Chmel »
    « Ответ #1 : 03 Июль 2013, 08:50:33 »
  • Как и предполагалось "гарантийный свист" бензонасоса мастера Зоо не услышали.
    Предложили временно отказаться от газа и покататься исключительно на бензине, что бы добить бензонасос.
    После СТО Зоо приехал на дачу (там полная тишина) и просто прозрел от этого свиста. Как они его в ангаре не слышат :12345:
    Обнаружил, что левая часть бензобака дрожит от вибрации насоса.
    « Ответ #2 : 03 Июль 2013, 15:54:06 »
  • АИС сервис - что тут еще сказать  ,)
    « Ответ #3 : 04 Июль 2013, 12:54:48 »
  • Покатался на бензине и действительно свист пропал. Возможно, дело не в бензонасосе, а в уровне топлива в баке.
    Свист и вибрация были, когда в баке было больше 70% топлива.
    Все думал, да гадал, чего 4 мастера СТО Зоо так активно интересовались какой у меня уровень бензина.
    Надею, что на этом все и закончилось.
    « Ответ #4 : 04 Июль 2013, 13:37:55 »
    Это бред какой-то.
    На сухом баке вы его просто убьете.
    При полном баке бензина - там просто обратка все возвращает.
    Поставьте себе кнопку принудительного разрыва цепи питания бензонасоса.
    « Ответ #5 : 04 Июль 2013, 14:08:23 »
  • непонял, при чем тут уровень топлива в баке
    « Ответ #6 : 04 Июль 2013, 14:22:04 »
    Свист из-за большого кол-ва топлива в баке ))))
    « Ответ #7 : 04 Июль 2013, 15:57:50 »
  • Цитата: Newerland от Сегодня в 15:08:23
    Понимаю, что звучит как полная фигня.
    Может это связано с тем, что бак разделен на две части и есть перекачка с бака в бак.
    Вечером заправлюсь и завтра отпишусь.
    « Ответ #8 : 05 Июль 2013, 08:47:32 »
    Это было временное явление. Вчера бензонасос снова начал свистеть. Оказалось, что неисправность плавающая.
    Теперь нужно ловить момент и мчать в сервис.
    « Ответ #9 : 05 Июль 2013, 13:48:08 »
  • Chmel, насос под замену и таки сделайте разрыв цепи питания. Надежнее будет.
    « Ответ #10 : 19 Июль 2013, 12:33:46 »
  • Снял видео для сервиса АИС
    Особенно хорошо слышно свист бензонасоса на 54 сек. (завелся двигатель, а только потом начался свист)
    « Ответ #11 : 01 Август 2013, 23:56:41 »
  • Пробег 4900 км
    Сегодня заменили бензонасос по гарантии. Наступила долгожданная тишина.
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #12 : 02 Август 2013, 11:13:06 »
  • Да...по звуку, ему наверное ещё чуть-чуть и был бы конец.
