Автор Тема: Витрата Корандо - газ.  (Прочитано 107877 раз)
Оффлайн кум Мужской
« : 30 Июнь 2013, 18:39:14 »
  • Вчора з'їздив до Харкова на з/в і назад - 302км. Середня витрата по БЖ склала 8.01л, по заправці - 11.28л! Це майже в 1,59 раза більше, ніж при їзді на бензині. Сиджу і думаю, чи на заправці надули, чи газове погано відрегульоване. При  їзді по місту - 103км, витрата склала 16,98л, по заправці, при середньому по БЖ - 12.5л. Це виходить витрата в 1.27 рази більше ніж на бензині. І це ближче до реальності. Ці дві останні заправки були на одній колонці. Потрібно було не змінювати заправку, для чистоти експерименту.
    Яка в кого витрата на газу?
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #1 : 30 Июнь 2013, 22:49:08 »
  • Яка в кого витрата на газу?
    По місту приблизно 13 літрів. По трасі 9-9,5. Газове обладнання відрегульоване так, що ніяких втрат в динаміці не відчуваю. При цьому на бензині по місту 10-11, по трасі 8-9. Тобто по місту різниця в витратах пального більша, ніж по трасі. Це все по чеках.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #2 : 01 Июль 2013, 06:22:02 »
  • По місту приблизно 13 літрів. По трасі 9-9,5. Газове обладнання відрегульоване так, що ніяких втрат в динаміці не відчуваю. При цьому на бензині по місту 10-11, по трасі 8-9. Тобто по місту різниця в витратах пального більша, ніж по трасі. Це все по чеках.
    Настройку ГБО робив на АІСі чи на стороні?
    « Ответ #3 : 01 Июль 2013, 16:13:48 »
  • Настройку ГБО робив на АІСі чи на стороні?
    На АІС, там де встановлював.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #4 : 04 Июль 2013, 17:05:30 »
  • У меня коробка автомат, 4WD и мультибокс на крыше. На газе проехал 2800 км. На первой 1000 км расход был 16 - 17л. Сейчас по городу до 15л. Средний расход по городу на бензине - 12,6 л. (расход газа на 20% выше - это нормально). Все измерения по чекам.
    Для себя вывел следующие стоимостные показатели грн/км:
    - затраты на бензине составляют 1,52 грн за км. (данные за три месяца);
    - затраты на газе составляют 0,82 грн за км. (данные за 2 месяца).
    « Ответ #5 : 29 Июль 2013, 12:49:59 »
  • Газ поставил 0,5мес. назад. 2WD, ручка.
    По городу 13л/100км.
    По трассе -10л/100км.
    Расход меряю только по заправкам.
    « Ответ #6 : 30 Июль 2013, 12:48:46 »
  • Газ поставлен 23.07.13г.  Полный привод, механика, 2 человека в авто. Проехал около 600 км. Выкатал первый 62литровый бак, проехал 402 км. город,  газ закончился, заправился- влезло  58,5л. Итого 58.5:402 =14,5л. реально, а по компу 9л. Но комп расход газа не считает, а только бензус. После 1000 надо подстроить газ сказали установщики. Посмотрим какой расход будет после подстройки. Расход бензина реально в среднем был 11л, + 20% должно быть на газу, итого 13-14л., по идее норма.
    « Ответ #7 : 12 Август 2013, 09:27:37 »
  • Уважаемые одноклубники!
    Подскажите пожалуйста , сколько должно влазить в допустим 62 литровый балон газа!
    Такая вот проблема или обман: в старой машине в 42 литровый балон влазило максимум, при качании авто  38,5л. Установщики ГБО и друзья говорили, что в балон должно влазить Х+10%= емкость балона.
    А вот в последние две заправки в 62 литровый балон, один раз вогнали(без качания авто) 58,5, а в позавчера 60л. :ai:
    Нестыковка выходит или обман. Это все поисходило на дешовой заправке на Теремках -1. Кто, что скажет?
    И самое интесное. Проехал за городом по трассе 200км. со средей скоростью 110 км. с климатом - расход вышел 10,2л. -странно, но приятно. ,)
    « Ответ #8 : 12 Август 2013, 10:34:37 »
  • У меня на наших заправках в 54-х литровый баллон влазит до 47-и литров, в зависимости от того, какая заправка как нажухивает ,). В Италии, Франции, Венгрии влазило 43 л. Когда устанавливали оборудование, сказали, что 20% газа постоянно остаётся в баллоне. В моём случае это около 11 л , следовательно влазить должно около 43 л. что соответствует заправкам заграницей. У нас в пустой баллон влазило не меньше 45-и! ,). По расходу - ездил по Европе, скорость в среднем 110-120, постоянно был включен ближний свет, кондиционер, холодильник, в машине 4 человека, на полном баллоне (честных 43 л) проезжал от 370 до 400 км, что соответствует расходу примерно 11-11,5 л на 100 км.
    « Последнее редактирование: 12 Август 2013, 10:51:22 от sergo_riz »
    « Ответ #9 : 12 Август 2013, 17:40:30 »
  • Когда устанавливали оборудование, сказали, что 20% газа постоянно остаётся в баллоне. В моём случае это около 11 л , следовательно влазить должно около 43 л. что соответствует заправкам заграницей.
    Так и должно быть, поэтому если запрвка близка к этой цифре, значит там и заправляться!
    « Ответ #10 : 29 Сентябрь 2013, 15:53:06 »
  • Обалдеть, как дурят на газовой заправке,  которая находится на заправке ОККО на углу Воздухофлотского и Волынской. :ai:
    В пятницу приехал на эту заправку с установщиком газа, чтобы отрегулировать кнопку где находятся 4 светодиода и чтобы равномерно они гасли при уменьшении газа. У меня балон на 62 литра, соответственно при использовании 15 литров гаснет один светодиод. Подключн комп к блоку управления газа и говорим заправщику залей 15 литров, потом еще 15л. иеще 15л, итого 45 ну и последние, по моему где-то 13л. должно, но нет заливает наш заправщик аж 17,3 литра  :ai:. Мы с газавщиком в шоке, в 62 литровый балон вогнали без тряски авто 62,3л. И никому ничего не скажешь, там только заправщик который отмараживается , что он только заправщик, а начальсва нет.  Тоесть примерно на 4 литра меня взули  :dg: . С понедельника поеду экспериментировать на ВОГ на Саперно-слободской. Так, что смотрите друзья где заправлятся газом.
    « Ответ #11 : 30 Сентябрь 2013, 09:43:27 »
  • Так и должно быть, поэтому если запрвка близка к этой цифре, значит там и заправляться!
    Вроде бы нашел такую заправку, ул. Крайняя. Если ехать с Троещины в сторону Братиславской, почти в начале улицы, за мойкой. Позавчера там заправлял пустой бак, влезло 42,5 литра. Похоже на правду.
    « Ответ #12 : 11 Октябрь 2013, 15:27:09 »
  • Сегодня заправился на ВОГ , опять в балон 62л. вдули 61,9л, жуть  :ai:. Спролил у оператора, как так может быть-пишите претензию и все. Третья заправка и везде похоже дурят. Сегодня менял фильтра на газ, спросил газовщиков кто виноват, утверждают что все заправки дурят на 3-4литра при полной заправке. Заправился на 411грн., на 25 нажухали.
    « Ответ #13 : 11 Октябрь 2013, 19:17:42 »
  • Ну а как же еще стать мильонэром?
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #14 : 15 Октябрь 2013, 15:46:57 »
    2WD/6АКПП
    По городу 14,5-15,0 (иногда наступаю на педальку)
    По трассе 12,5  (при скорости 125-135км)
    « Последнее редактирование: 16 Октябрь 2013, 07:49:05 от Chmel »
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #15 : 24 Октябрь 2013, 16:05:36 »
  • 4WD/6МКПП
    Пробег 7000, на бензине так чтобы определить расход не катался. Бак 62л, постоянно влазит 45, ну 46 от силы. Проезжаю 350 в смешанном цикле (около 230 трасса, остальное город). Итого 13/100км. Регулировал на АИСе, причем 2 раза, т.к. расход не понятен: то 11/100 по трассе, то 14,5/100 по трассе. Езда спокойная, одноманерная, без форсажа и т.п. в пределах 100-120 км/ч. Подсчет по чекам. Чисто в городе посчитать не получается. Регулировщик говорит, что ему надо от чегото оттолкнуться (расход на бензине), чтобы отрегульровать газ. Планирую определиться с расходом на бензине, а потом еще раз (может 2-3) сделать регулировку газа + подогнуть поплавок, т.к. не устраивает длительность пробега (350 км на газу).
    Где-то так.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #16 : 25 Октябрь 2013, 09:47:08 »
  • шота мало влазит.. а ты проверял маркировку на балоне, там точно написано 62L?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #17 : 25 Октябрь 2013, 10:23:20 »
  • Вот и я думаю, что маловато влазит потому и хочу подогнуть поплавок. Маркирповку не проверял, а в документах на ГБО - тор на 62л. На выходных проверю что там на балоне написано.
    « Ответ #18 : 25 Октябрь 2013, 18:30:36 »
  • должно влазить 49,6л максимум. Т.е минус 20%
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2013, 19:05:24 от Adik »
    « Ответ #19 : 25 Октябрь 2013, 18:51:01 »
  • А у меня в 62 литровый балон влазит 62,5л газа, на трех заправках проверял.
