Автор Тема: Датчик кислорода - где находиться и на что влияет?  (Прочитано 16547 раз)
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
Так получилось, что межсервисный интервал до 30 тыс., я наезжал очень долго с ноября 12 по июнь 13 = 7 месяцев. К ТО-30тыс. подошел с "проблемой", что по компьютеру машина начала есть 10 литров по трассе с подъемом до 12-16  :ai: по городу.
В основном списывал на неумение ездить женой, так как короткие поездки по городу 2-3 км, 1-2 передача и т.п.
На ТО-3 помимо всего поставили "Обслуживание датчика кислорода", что-то около 34 грн., да смазку с тефлоном на 7 грн.
Особо вопросов не задавал, по этим копейкам, но каково же было мое удивление, когда по субьективным ощущениям вернулась резвая динамика в авто + ожил комп. проехал первые 100 км., начал менять показания от 8.3 по трассе, до 9.7-10 с утра в городе по пробкам.
Более того, остаток топлива  в баке до заправки показал 740 км, чего с ним отродясь не было, обычно 470-520 км.
Отсюда вопрос, как ОНО работает, где находиться и на что влияет? И может за эти 3 копейки его вдвараза чаще обслуживать?  popcorn
IgorDonetskiy, не в курсе на счет датчика кислорода, а остаточный пробег изменился потому что клемму с аккума скинули. Он вернулся на показания заводской настройки. Скоро снова станет привычным 450-500 км на полном баке.
если у вас дизель то датчик кислорода контролирует подачу топлива при режиме прожига. может у вас были проблемы с прожигом. датчик заработал нормально и заработал прожиг. сажевый фильтр прогорел и после этого расход пришел в норму.
находится возле сажевого фильтра (на катализаторе).
как работает. на форуме есть тема как работает режим прожига.
  • Страна: cg
Да у меня дизель, а как это можно определить? Я так понимаю, что если после "обучения" ЭБУ, скажем через 500 км, все также и будет хорошо работать, то это и был сажевый фильтр?
И на будущее внимательно чистить этот датчик кислорода?
Стоит ли его чистить там раз в 3-4 месяца независимо от пробега?
Прогорания я не заметил, ибо я не знаю как определяют отписавшиеся в форуме, что он на их глазах прогорает - ведь я когда еду то на дорогу смотрю, а не бегу за авто контролируя ситуацию.  :dp:
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 13:01:53 от IgorDonetskiy »
насколько я понял - у вас корандо.
вы бы почитали тему ,,расход дизтоплива на корандо,,.
там о прожиге пишут много.
чистить так часто датчик кислорода по моему необходимости нет. может есть какая то специфика именно в корандо. спросили бы у слесарей, которые вам делали.
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Вот Мне интересно take_example
"обслуживание датчика кислорода (чистка)"
как происходила?
практически popcorn
и почему другие датчики остались без внимания?
так -бы и на нормальный расход в 6л\100 вышли
  • Страна: cg
C автоматом расход в 6-литров, это с какого перепугу?
Обслуживание датчкика кислорода, это АИСовское предложение при каждом ТО, чего они его делают - к ним вопрос, если он вкручен перед сажевым фильтром, то в принципе понятно почему его чистят каждый раз.
З.Ы. Покурил тему про расход на Корандовском дизеле, стало понятно что у меня было с расходом, и видимо датчик тут ни при чем, ибо еслибы сажевик был засран, то горела бы ошибка двигателя, как я понимаю, скорее было вот это объяснение, от уважаемого камрада Newerlend-a:
Многие когда растет расход начинают искать причины в топливе, автомате и т.д. Попробуйте поменять воздушный фильтр двигателя. Он у нас маленький и нуждается либо в переработке либо в более интенсивной замене)
Видимо тупанул я, и на его засирание 100%  влияет слишком длинный межсервисный интервал, короткие поездки и т.д., вроде разобрался - всем спасибо  :az:
Находится датчик кислорода на турбинке сверху выкручивается и продувается сжатым воздухом и смазывается. чистку делаю раз в 7000 км. в месте заменой фильтров,  салонного и воздушного..
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 13:48:42 от Kokc »
  • Страна: cg
А где воздушные фильтра берешь, если раз в 7 тыщь заморачиваться, то хочеться свести затраты к минимуму?  :az:
IgorDonetskiy, на Екзисте по 81 грн есть наши воздушные фильтра.
Я теперь тоже их меняю чаще.
  • VVV
Ну пусть 6.3
http://sy.com.ua/korando.html
  • Страна: cg
Ну пусть 6.3
Ну взрослый дяденька, а в сказки веришь  :112:
  • VVV
Для дизеля (заявленный)-ето нормальный расход
бенз.Корандо почти столько-же расходуют ,)
  • Страна: cg
Но Вы сами ссылки приведенные смотрите, или я один форум читаю?
По ссылке - Для комплектации ДЛХ, то есть с АКПП расход средний 9.2 литра, город 10.9 литров - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД, а те 6.3 Вы к чему пририсовали?  В таблице вообще ни у какой модели 6.3 нет :ai:
  • Страна: cg
  • VVV
Чево ет нервничаешь?
чё зацепило-то.
сам-то технарь сто имеешьл
по ссылке расход трасса смотрим внимательно, акпп-6.3, мкпп-5.5 :ai:
и главное спокойно :az:
  • Страна: cg
чё зацепило-то.
 :az: Та ладно спор ни о чем  :az:
