Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 127941 раз)
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
Последняя диагностика показала что присутствует звук подвесного подшипника к сожалению на аисе сказали что кардан идет в сборе и стоит дорого. Отсюда вопрос и просьба может кто слышал о Кардан сервисе? Вроди как они могут помочь с востановлением. Еду в среду на Алмаатинскую 8 на диагностику. Сделаю отпишу.
« Ответ #1 : 21 Май 2013, 21:32:22 »
  • Где этот подшипник находится?
    « Ответ #2 : 21 Май 2013, 21:43:53 »
  • Где 5
    « Ответ #3 : 21 Май 2013, 22:08:43 »
  • интересненько, там подшипник не обслуживаемый да? мб есть резон там переодически разбирать и смазывать?
    « Ответ #4 : 22 Май 2013, 12:28:31 »
    Можна узнать где можно раздобыть такие картинки?
    « Ответ #5 : 22 Май 2013, 12:54:18 »
  • Добрый всем день. Сегодня поменял подвесной подшипник. Нашел заводской брак в резинке подшипника значит 3 дырки от крепления балансировочного заводского станка. Подшипник развалилса, поставили новый вроди sts дали гарантию. Обнаружили осевой  люфт на фланце заднего редуктора  который выходит из муфты, на аисе сказали что в первый раз шлышат о таком  и не потрудились  даже предложить что то об этом узнать и подсказать. Ремонт делал на " кардан сервисе" Алмаатинская 8. Фотки выложу вечером.
    « Ответ #6 : 22 Май 2013, 16:17:06 »
    ждем фоток, если не секрет во сколько обошлось все?
    а чертежи и номера смотрю на экзисте http://ssangyong.exist.ru/Group.aspx?Model=078418E8-9D38-43C6-9470-46A5D93000BE&Title=KORANDO+C только там столько всего, нужно рыться)))
    ЗЫ: если заводской брак АИС должен платить...
    « Ответ #7 : 22 Май 2013, 17:35:04 »
  • Стоило все 800 грн. Аис после пробега в40000 умыл руки и все что после ваши проблемы. Но я завтра попытаю щастье буду ехать на диагностику заодно и поинтересуюсь. Да что хотел дополнить кардан "разборной", а не " покупайте кардан в сборе за 7000" как мне предложил Аис.
    « Ответ #8 : 22 Май 2013, 19:43:50 »
  • Выкладываю фото.
    Нужно искать новую запчасть под подшипник поскольку на аисе их не продают а она не очень долго прослужит порванная. И эти ребята занимаются и крестовинами, мне сказали что мои уже не блеск но еще можно покататься.
    « Ответ #9 : 22 Май 2013, 19:57:39 »
  • А вот Это электронная муфта которая стоит с задним редуктором и обнаружен люфт дергая за фланец в перед и на зад около
     1 см. она же по всей видимости и производит клацающий звук при трогании и на вторую в механике. Может у кого есть похожие симптомы или кто сталкивался с таким? Буду рад всем ответам.
    « Ответ #10 : 22 Май 2013, 21:40:09 »
  • клацающий звук при переключении с 1-2 и иногда 2-3 есть У ВСЕХ МЕХАНИК на корандо - это всеобщая болячка
    кстати напишите пожалуйста свой пробег и как вы преимущественно эксплуатируете авто (офф роад частый?)
    « Ответ #11 : 22 Май 2013, 22:22:27 »
  • Пробег 66000 офроуд редкий среднний скоросной режим 110-130км/ ч. Но в этом марте покаталса на славу пару десятков нуждаюсихся спас.
    « Ответ #12 : 22 Май 2013, 23:26:52 »
  • кстати по поводу крестовины - на сервисе не говорили что ее смазывать все же нужно?
    « Ответ #13 : 23 Май 2013, 06:19:47 »
  • Крестовины не смазываются.
    « Ответ #14 : 23 Май 2013, 06:47:44 »
    Крестовина-это подшипник качения(игольчатый). Смазываться-ДОЛЖНА.
    « Ответ #15 : 23 Май 2013, 07:22:56 »
  • Каким образом? И какой смазкой?
    « Ответ #16 : 23 Май 2013, 08:02:02 »
  • по центру крестовины должен быть шариковый ниппель.Такой же ниппель есть на корпусе крестовины-для смазки шлица (для легкости снятия при замене подвесного подшипника), ну и ниппель смазки шлица-телескопии кардана.
    Фото-не оригинальные,только как образец.
    Смазка- для шрусов, но смазка должна быть сезонная-для жары более вязкая,для зимы менее .
    Процедура смазки:- домкратим одно заднее колесо, из ямы его проворачиваем вместе с карданом до визуального обнаружения ниппеля. Протираем его тщательно от грязи .Шприцом "качаем" до тех пор,пока не выйдет немного старой смазки.Удаляем остатки смазки.Все.
    « Последнее редактирование: 23 Май 2013, 08:12:35 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #17 : 23 Май 2013, 08:07:49 »
  • Тони21, давай в студию номер подшипника и его размеры. С виду обычный стандартный подшипник. А вот резинку нужно искать. Кстати, нашел ее? И номер, если есть. Тони21, поскольку крестовина у тебя в руках, посмотри, возможно ли врезать в нее прессмасленки для смазки подшипников.
    « Ответ #18 : 23 Май 2013, 08:21:07 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, в том то и вопрос, что в нашем кардане нет ни каких масленок. А еще, как вариант, масленки ставят в самой крестовине. В любом случае, если делать самому, то делать каналы смазочные в самой крестовине, но она должна быть разобрана. Проблема конечно будет в сверлениях каналов и нарезке резьбы под масленку, хотя есть масленки под запрессовку. А может подобрать уже готовую крестовину. Но для таких экспериментов лучше конечно иметь старый кардан (наш родной), и играться с ним. Но это все впереди, после замены, т.к. рано или поздно, но ждет каждого (вечного ни чего не бывает). Удачи всем!
    « Ответ #19 : 23 Май 2013, 08:22:18 »
    Сергей, все правильно, только на Корандо кресовина не обслуживаемая и у нас нет тавотниц  :ac:
