Автор Тема: ТО 1 бензин 15000км у ОД  (Прочитано 44494 раз)
« : 14 Май 2013, 12:34:03 »
  • Сегодня прошел ТО-1 15000км у АИСа на Клочковской в Харькове. Заранее им позвонил за пол месяца, забил стрелку на сегодня на 10. При заявке на ТО спросил его стоимость, говорили 1700, огорчало. Приятно был удивлен приговором в 1130грн (с учетом скидки по карточке клиента АИС) и точным расчетом времени, сказали к 12 будет. Так и вышло. В 12 забрал. Пока посмотрел у них "Топтунов", уже звонят - забирайте.
    Короче, замена масла Шелл 5w30, промывка, масляный фильтр, и два воздушных фильтра, посмотрели ходовую.
    Я глянул на машинку снизу после зимы  - ниче так. Нормуль.
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #1 : 29 Июнь 2013, 00:10:56 »
  • Вот тоже предстоит уже через несколько дней popcorn
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #2 : 07 Июль 2013, 11:02:10 »
    Плс, отпишитесь.
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #3 : 14 Август 2013, 13:20:51 »
  • Вчера прошёл тоже и на том же СТО, но видимо я не такой везучий- ТО изначально было назначено с длительностью в три часа, а по факту вылилось в 6 :12345: и задавать вопросы по машине у нашего дилера считается отвратительной манерой. По деньгам примерно тоже с учётом скидки по Gold карте.
    « Ответ #4 : 14 Август 2013, 19:44:22 »
  • Завтра на Гринченко на 09.00 еду, посмотрим.
    « Ответ #5 : 14 Август 2013, 20:23:44 »
  • что то я непонял,а мне написали в сервисной книжке то-1 на 10 тысячах..........шо делать)))))на 10 тыс я прокатал,срочная поездка до 11 тыс)
    « Ответ #6 : 14 Август 2013, 23:55:13 »
  • ехать и делать они на счетчик не смотрят если у вас дизель, если бензин то катать до 15 тыс)
    « Ответ #7 : 16 Август 2013, 10:38:22 »
  • Прошел вчера ТО на Гринченко. По времени около 2 часов, цена 997.35 грн за все с учетом 5% скидки. Ничего лишнего не делали.
    Цены (без ПДВ): масло Шелл 5 литров 331.38 грн, фильтр маслянный 53.86, фильтр воздушный 61.13, работа 384.75.
    Интересный факт, когда крутился у машины смотрю, ТО подходит к концу, а воздушник не поменян. Задаю вопрос: "почему не меняем?". Ответ мастера: "На всех Корандо раз на два ТО".
    Я второй вопрос: "В сервисной книжке указана замена раз в 15000 тыс". Ответ мастера: "У меня в наряде не выписан воздушный фильтр". Я ему показываю наряд в котором указана замена воздушника и стоит уже галка о выполненной работе. ;)
    Он показывает список заказанных запчастей, там не воздушника.
    Итог: попросил заменить воздушник, заменили. А фильтра салона не оказалось в наличии, на чем сэкономил приблизительно 150 грн.
    Уже потом говорю мастеру, а менять воздушник на 30000 не позно ли, при нашем "чистом" воздухе? Согласился, что позновато и развел руками, когда мой достал старый, а он весь черный.
    Обслуживанием доволен, в зоне разрешили находиться без всяких оговорок. Мастера нормально относятся к вопросам, можно самому ходовую осмотреть.
    Подтянули ручник и даже по моей просьбе (спасибо электрику) перепрограммировали чуствительность педали газа с 2 на 3 (типа спорт режим), доволен.
    « Ответ #8 : 17 Август 2013, 18:04:58 »
    бензин,но спецом посмотрел-следующее то на 10 тыс,может ошиблись)))
    « Ответ #9 : 18 Август 2013, 10:31:23 »
  • Бензин тока 15000км, дизель 10000км. Это старая сервисная книжка :dg:
    « Ответ #10 : 18 Август 2013, 19:11:08 »
    с книжкой все в порядке,написано 15тыс сверху,а в талоне от руки записано 10 тыс,во что в блудняк ввело :drive1:
    « Ответ #11 : 19 Август 2013, 05:48:25 »
  • Анологично, записали, что влили масло 5в40, на самом деле 5в30. Видать ворують ,)
    « Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2013, 09:41:00 от Adik »
    « Ответ #12 : 30 Сентябрь 2013, 21:14:40 »
  • Подтянули ручник и даже по моей просьбе (спасибо электрику) перепрограммировали чуствительность педали газа с 2 на 3 (типа спорт режим), доволен.
    [/quote] Это как понять????? Как просили? Что говорили?????
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #13 : 10 Октябрь 2013, 11:25:45 »
  • 8.10 был на ТО. Итого 1200грн со скидкой по золотой карте. Все цены приблизительные!!! Масло Шелл 5в30 400 - 450, промывка двигла 42, масл фильтр 55, возд фильтр 55, фильтр салона 140 ну и работа. + попытка устранения " тупости" авто на холодную до 2000 об + устранена проблема плавающих оборотов при прогреве!
    « Ответ #14 : 10 Октябрь 2013, 14:35:32 »
  • Да, повезло, что нормальный электрик попался. :dk:
    « Ответ #15 : 10 Октябрь 2013, 18:11:53 »
  • я одно не понимаю,зачем промывка,что они моют в новом движке,и темболее бензиновом,я бы еше понял на 0-ТО,типа после притирки и тд.....просто выкачка денег? смывать пленку наработанную? к чему?
    « Ответ #16 : 10 Октябрь 2013, 18:14:48 »
  • Если ранее в двигателе использовалось качественное масло (неважно, минеральное или синтетическое), не нарушались интервалы замены, двигатель не имеет значительных отложений, то переход на использование масла другой марки производится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
    Промывать двигатель в этом случае нет необходимости.
    В случаях если:
    неизвестна марка залитого в двигатель масла
    неизвестен пробег автомобиля после последней замены масла
    имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, которые возникают обычно при использовании некачественных масел, нарушении сроков замены или попадании в масло посторонних веществ, таких как охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.
    необходимо произвести промывку двигателя.
    Промывать двигатель рекомендуется и в том случае, если вы планируете перейти на более качественное моторное масло.
    « Ответ #17 : 10 Октябрь 2013, 19:32:58 »
    Недавно смотрел свой фильтр салона...... Практически в идеальном состоянии! Мастеру - приемщику говорю: -Зачем мне менять фильтр салона если он у меня практически в идел. состоянии? - Можете не менять, но продать мы вам его обязаны!Как бы намекая, не нравится, слазь с гарантии и делай ТО где хочешь.... Так и с промывкой.
    « Ответ #18 : 10 Октябрь 2013, 19:40:34 »
  • Недавно смотрел свой фильтр салона...... Практически в идеальном состоянии! Мастеру - приемщику говорю: -Зачем мне менять фильтр салона если он у меня практически в идел. состоянии? - Можете не менять, но продать мы вам его обязаны!Как бы намекая, не нравится, слазь с гарантии и делай ТО где хочешь.... Так и с промывкой.
    фильтр салона на акценте менял на 30 тыс,а с промывкой можно с ними и поспорить,невижу смысла в ней,шас в маслах нормальных промывочные присадки идут,и пусть мне покажут рекомендации ссанг ёнга
    « Ответ #19 : 28 Октябрь 2013, 02:15:19 »
  • Проходил ТО-1 в конце сентября на СТО АИС Симферополь, с учетом скидки 956 грн ( масло 5л, фильтр масл, фильтр воздушный), салонный я не менял, сам сказал чтоб не меняли, мастер согласился ( главное сказал что воздушник двигателля менять обязательно, а салонный так и быть не будут менять по моей просьбе))..спустя 3 недели кстати мне довелось у них же быть в кузовном цеху (машинка стояла возле дома припаркованная, дедулька на старой волге малехапритер попку моего черного карандаща,)в  итоге замена нижнего пластика заднего бампера, пластика арки и плюс небольшая рихтовка и покраска участка в районе заднего правого крыла и стойки и бампера, сделали все супер и за все про все взяли всего 2650 грн, Покраски не видно вообще, сделали реально супер, как будто и не было ничего у меня поцарапано и подмято, да и вообще я Симферопольским АИСом доволен, претензий к ребятам нет!!!  :dn: (кстати в гараже "у дяди Васи" за эту работу у меня запросили около 5000 грн на глазок,  да еще б и накосячили с подборкой бы цвета полюбому))))
