Автор Тема: БЖ кум-а, Korando G20D, 2WD, AT, ГБО (Коріандр).  (Прочитано 58957 раз)
Оффлайн кум Мужской
« Ответ #20 : 26 Май 2013, 12:31:04 »
  • это не проблема машины а проблема резины  ,)
    А хіба я казав, що це проблема машини, якщо каміньчики застряють в протекторі? Зрозуміло само собою, що шини.
    Добавлено пользователем: 27 Май 2013, 12:24:25
    Правий бризговик справляється зі своїми обовязками на відмінно. Лівий трішки пропускає. Подивлюсь далі. Можливо поміняю.
    « Последнее редактирование: 27 Май 2013, 12:24:25 от кум »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #21 : 04 Июнь 2013, 06:19:27 »
  • Провів замір витрати бензину 95 Мустанг ВОГ по місту. 226.5 км тільки міста, витрата по БК 11.2л, в реальності - 13,38л. Скажу так, заявлена виробником витрата в 10.3 л, реальна тільки тоді, якщо не враховувати пробки та вмикання/вимикання двигуна. Чим коротші поїздки, тим більша витрата пального. В мене вони виходять короткі ~ по 5 км.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #22 : 10 Июнь 2013, 06:43:22 »
  • Провів другий замір витрати на газу. 59км по місту + 215км по трасі (швидкість 90-100) - середня витрата по БК - 9.3л, реально, по заправці - 10,95 л/100км.
    Накатав уже більше 1000 км. На цьому тижні відвезу машинку на ТО-0.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #23 : 18 Июнь 2013, 07:20:16 »
  • Пройшов ТО1000 у нас в Полтаві.
    Тільки тепер помітив, що мені порахували 6.4 л мастила Shell Helix Ultra 5w30. На СТО був впевнений, що 5.5л :(.
    І стало це мені в 659,42 грн по платиновій знижці. Все ТО1000 та ТО ГБО обійшлось в
    1227,72грн.
    Також встановив 2DIN магнітолу з навігатором, передній/задній парктронік, камеру заднього виду.
    Перед цим була виявлена проблема. Не включалась функція ЕСО на круїзі. Хоч про це я і повідомив перед ТО, так і не почухались в вирішенні проблеми. Казали, що все працює. Коли ж  я попросив показати. як воно працює практично, а не на словах, то виявилось, що все таки не працює. І як воно повинно бути насправді - не знають. Обіцяли сьогодні консультуватись з Києвом.
    Якийсь несерьозний підхід до роботи.
    « Последнее редактирование: 18 Июнь 2013, 08:45:38 от кум »
    Оффлайн Vlotsk Мужской
    • Марка автомобиля: хотів Корандо, взяв Соренто
    « Ответ #24 : 18 Июнь 2013, 16:28:14 »
  • Перепрошую за оффтоп але чи можна поцікавитись до якого замку прямує Коріандр і що трапиться коли він його таки досягне?  ,)
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #25 : 19 Июнь 2013, 05:59:29 »
    До власного ;). А коли він появиться, поставимо іншу ціль :).
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #26 : 30 Июнь 2013, 18:40:34 »
  • Вчора з'їздив до Харкова на з/в і назад - 302км. Середня витрата по БЖ склала 8.01л, по заправці - 11.28л! Це майже в 1,59 раза більше, ніж при їзді на бензині. Сиджу і думаю, чи на заправці надули, чи газове погано відрегульоване. При  їзді по місту - 103км, витрата склала 16,98л, по заправці, при середньому по БЖ - 12.5л. Це виходить витрата в 1.27 рази більше ніж на бензині. І це ближче до реальності. Ці дві останні заправки були на одній колонці. Потрібно було не змінювати заправку, для чистоти експерименту.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #27 : 08 Июль 2013, 06:11:05 »
  • І знову 302 км, з них 100 км по місту. Витрата по БЖ - 9.1л, по заправці - 12,4л на 100км. Щось на цій заправці, у мене витрата збільшилась. Повернусь заправлятись на попередній, там витрата була менша :).
    І дивним чином, остання змішана витрата практично одинакова з попередньою трасовою.
    Якщо брати пропорцію 33 на 67 місто/траса на бензині, то виходить 9,17л. На газу виходить в 1.35 рази витрата більша. Для початку поміняю заправку, подивлюсь, що з цього вийде.
    « Последнее редактирование: 08 Июль 2013, 06:34:31 от кум »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #28 : 25 Июль 2013, 07:59:33 »
  • Черговий замір витрати газу. 250,9км, з них 30 км по місту.
    Витрата склала:
    - по БК - 8.4л;
    - по заправці - 11.49л.
    Різниця дуже велика між БК і реальною заправкою, враховуючи те, що було буквально 4 зупинки з вимиканням двигуна.
    70.8 км по місту: 12л по БК, 16.68л по заправці.
    Якщо витрата по місту ще більш-менш адекватна по відношенню до бензину, то змішана та трасова зашкалює :(.
    « Последнее редактирование: 25 Июль 2013, 08:15:21 от кум »
    « Ответ #29 : 25 Июль 2013, 22:05:37 »
  • мабуть потрібно звернутися на станцію тех. обслуговування для налаштування газового обладнання?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #30 : 26 Июль 2013, 07:28:53 »
    Звичайно, але вже не на АІС. Там і встановлювали регулювали, і ТО-0 проходив регулювали, а результат той самий.
    « Ответ #31 : 26 Июль 2013, 16:36:15 »
  • Вопрос к тем у кого ГБО. В свечах уменьшали зазор до 0,8мм или свечи не трогали? На прошлом моем авто Хюндай мне при замене свечек обязательно уменьшали зазор, и установщики ГБО рекомендовали. Это связано с температурой горения газа и воспламенения в цилиндрах. На Хюндай форуме намного больше информации о ГБО. Кто что скажет?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #32 : 27 Июль 2013, 06:07:58 »
    Я не знаю, що там робили з свічками, не зміг біти присутнім при ТО, але попередньо я все розказав газовщику про підвищену витрату. Сказав, що все буде пучком. А, у підсумку, результат той самий.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #33 : 01 Август 2013, 10:51:08 »
  • Переналаштували ГБО. Буду спостерігати дальше за витратою.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #34 : 16 Август 2013, 12:12:05 »
  • І так: проїхали 368 км, з них десь 120 по місту. Витрата по БК 9.2л на 100 км. По заправці 12,37л. Витрата на 100 км, якщо порівняти з моїм заміром від 8 липня, не змінилась!
    « Ответ #35 : 16 Август 2013, 13:04:38 »
  • Мабуть 12,37л по місту це десь близько до норми. При 2 WD бензин приблизно 10 л. по місту +20% на газу. А климат був включений і скільки чоловік в авто було? Це теж треба враховувати. А про комп на газу забудьте, він газ не рахує, да і на бензині бреше.
    У мене дуже цікава ситуація, бензин по місту 11л. , газ по місту 14 з кліматом частково(поки не не відрегульовано), а траса 200 км. з кліматом і 2 чоловіка, середня швидкіст 110 км. -видало  10.2л на газу. Завтра буду ще замірять трассу. У мене повний привід.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #36 : 16 Август 2013, 13:15:01 »
    Не тільки місто. Міста 120 км з 368. Та і 10л тільки заявлені. У мене вийшло 13 з лишнім.
    « Ответ #37 : 16 Август 2013, 14:33:27 »
  • Я від сьогодні хочу проексперементувать і закачувати в бак з нуля по 20 або 30 літрів газу( на такій кількості мабуть не надурять на заправці) і порахувать скільки проїду на на таких заправках. Мабуть це буде правильний вибір. А далі мабуть і мені треба знаходить грамотного регулювальника газу. І при кожній заміні фільтрів треба підрегулювать "мозги".
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #38 : 19 Август 2013, 09:10:16 »
  • Ще один замір.
    187 км по місту. Залив 30.28л газу. Витрата на 100км складає 16,19л. В порівнянні з попереднім заміром - 0.5л.
    « Ответ #39 : 19 Август 2013, 12:39:51 »
  • Щось дуже велика витрата газу в Вас.
    Я в суботу залив 26л. проїхав 238км., 38 місто, 200 трасса- швидкість 110 в середньому без клімата вдвох,  повний привід. Це виходить 10,92л. Зараз вимірюю скільки по місту витрата, завтра відпишусь.
