Правила форума!
Невидимый убийца, кошмар дизелиста: воздух в топливной системе.Следствие: износ топливной аппаратуры.Причина : подсос воздуха через помпу ручной подкачки.Как определить наличие подсоса: 100%ю уверенность в его отсутствии можно получить только визуально, поставив прозрачную топливную трубку после фильтра.Вся мерзость данной ситуации заключается в том, что на поведении машины это не отражается.Изменения конечно есть, но на уровне, вроди бы как то немного ни так себя ведёт авто, ничего определённого.Чего вдруг понесло там проверять?Попросил проверить работу форсунок через сканер, форсунки в норме но при тесте нагрузки ДВС дал сбой.Камертон, сказал сосёт воздух, ищи.Заменил почти все штатные трубки на прозрачные(фото позже) в результате место подсоса было определено как клапан ручной помпы.После смены фильтра в сборе воздух в системе исчез.Клапан помпы, представляет собой металлический шарик, который закрывает отверстие для выхода воздуха за счёт гравитации и разряжения в фильтре.Признак того, что неисправна именно помпа: воздух в систему поступает на холостых оборотах при увелечении оборотов поступление воздуха прекращается( разряжение в фильтре увеличивается и шарик плотнее закрывает канал.Причина поломки клапана не известна. Возможно засорение, деформация пластика клапана от ДТ или температуры, коррозия запорного шарика.Совет: кто менял только картридж, проверить наличие подсоса путём установки прозрачной трубки взамен штатной ( не сложно, штатная остаётся целой можно потом на место поставить) или если есть ещё один корпус фильтра то можно штатную целиком не снимать. только со штуцера фильтра а присоединить через штуцер второй крышки фильтра и кусочка прозрачной трубки.Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей для грузовиков,диаметр штуцеров на фильтре и ТНВД 10мм, трубки садятся плотно. можно обойтись без хомутов.
... Благо со старых времен остался корпус фильтра. Все наладилось.
