Автор Тема: КЛАЦ-когда стоит заведённая машина при нажатии на тормоз и селекторе АКПП в "Р"  (Прочитано 18527 раз)
Оффлайн Gerasim Мужской
Ну и собственно:  Авто издает нехороший на слух звук, типа КЛАЦ-когда стоит заведённая машина и нажать на педаль тормоза, ручка селектора АКПП  при этом  находится в  положении "Р". Звук  прячется  внизу под балалайкой и напоминает мне...... что там что то корейцы забыли закрутить....  а  может и наш гегемон  успел там отметится и что то там  исправить....
Поделитесь инфой есть ли у Вас такие звуки?????
Заздалегідь вдячний за співпрацю! viannen
« Последнее редактирование: 18 Март 2013, 20:28:21 от Gerasim »
Оффлайн ADamsik Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Actyon Sports
Помітив такий клац в себе на днях. На актіон спортс. Ще не їздив мордувати офіціалів. Часу не вистачає...
Змащувати там щось потрібно, але для Вашого авто, ще мабудь ранувато.... viannen
Рановато мені було на 0 ТО шарову міняти, а після того я вже не дивуюсь а лякаюсь...
Да нормально это. Щёлкает блокировка селектора от снятия с Р без нажатого тормоза. Тормоз жмешь - блокировка снимается, отпускаешь - блокируется.
Я теж так думаю, але невже має ТАК клацати?
У меня не клацает. Но отжимаю сильно.
 Ну и в общемто у нас коробки разные ... по этому как клацает и насколько сильно ... очень риторический вопрос ...
Абсолютно у всех на 6-ступках клацает. Выключите музыку, закройте окна, поставьте селектор на Р и поиграйтесь легонько педалью тормоза. Можете положить руку на коробку, чтобы лучше прочувствовать  :ag:
Ну вообщето у меня когда рычаг селектора переводиш из положение в положение - сам рычаг клацает ... но не гдето там внизу ...
Не - понятие клацает - это уж слишком не конкретно  :bq:
Там тяга непосредственно на АКПП или трос или система рычагов переключающая - енстественно она клацает и с этим клац - фиксируется положение ...
Тобто прийняти як "голос автівки"  і забити?
Нет - минимум поморочить по случаю голову на сервисе.
А лучше при сходке послушать другие авто на АКПП.
Забивать , не удостоверившись нельзя.
PS гдето на 45к наслушавшись через форум Sasha13 и Боцмана стало мне мерещиться, что шумит у меня натяжитель цепи. Специально на Зоо приставал в последних числах ноября - они послушали , сказали всё хорошо.
А вот в феврале заехал - так пока пришёл к месту в бокс - уже собрался консилиум, сняли ремень и обьявили натяжитель цепи негодным ... почти 48к. А я что тогда слушал, что потом - разницы никакой не улавливал.
Вот сказали слушать дальше - могут шуметь направляющие этой цепи - т.н. "башмаки" - и чтото мне мерещиться, что таки шумят ... хотя точно помню - было очень тихо после замены натяжителя ...
Это всё субьективщина - надо сравнивать на примере. Только с очень не кислым опытом можно определить, есть или нет проблема по звуку. У меня так чтото не получается.  :bh:
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 02:05:52 от AI70 »
потеплеет  разберемся..... :drive1:
ТЮюю, я такий профан в підкапотті що слухай не слухай а де той натяжитель... лиш музичний слух дає змогу зміну почути, а чи так чи не так має клацати мабуть таки на сервісі будуть розбиратись ;)
Оффлайн crashday Мужской
  • WTF
У меня тоже это было я аж прозрел сначала потом плюнул поехал они мне туда звукоизоляционную вату запхали  и звук стал меньше  ,) ,)
а проблема то осталась?
Аналогичный клац, правда он не напрягает совершенно потому, что на заведённом авто его не слышно. А на заглушенном действительно, слышно порядком, но тут кагбэ нефиг педаль трогать когда двиг не работает)) ибо есть P + стояночный тормоз.
  • WTF
на АИСе сказали так и должно быть у меня на королле такой звук тоже был только глухой, а здесь по громче был после осмотра и запхнутой туда ваты звук стал глухим не обращаю внимания теперь, на работу коробки это не влияет!!! не стоит волноватся  ,)
так  в том то и дело что звук не четкий, а такой как будто что то там раскрутилось... потеплеет полезу посмотрю, что там и как там...?
Не знаю как мерсовской вашенской, на нашей сам рычаг на АКПП по левому борту на корпусе - вроде как тягой сочленён с ручкой.
На любой яме видно должно быть.
:offtopic: про рычаг АККП немає мови.... он находится в положении "Р" при работающем движке на ХХ, нажимаем и отпускаем педаль тормоза и при этом слышим нехорошие звуки в р-не балалайки???
