Автор Тема: Громкий щелчок в момент остановки дизеля.  (Прочитано 15871 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
Привет всем! Покупал автомобиль не новый. Владею им четыре месяца. Накатал 8 тыщ. Обший 147 тищ. И все ето время тревожит меня звонкий щелчок в момент остановки дизеля. Я КОНЕШНО ПОНЕМАЮ ЧТО ХОРОШИЙ СТУК ВСЕГДА НА НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ. Помогите пожалуста розобратса а то душа не наместе.
« Ответ #1 : 10 Март 2013, 22:37:14 »
  • При остановке дизель испытывает сильную вибрацию, проверь подушки двигателя на предмет износа, кронштейн на предмет трещин и отсутствующих гаек.
    « Ответ #2 : 11 Март 2013, 04:39:41 »
  • Andrei New, ...во время остановки.... Где этот звук слышен-снаружи ,внутри, по прошествии времени ? Похожий  звонкий щелчок  присутствует у меня с царя-гороха. Подозрения были на подклинивающий  пневмо -клапан управления  геометрией турбины.Проверял-не оно. Далее полагал, что это срабатывает ступичная муфта после прекращения " подачи" вакуума. Тоже сомнения... Звук остывающей выхлопной трубы... тоже сомнительно. Обратился за помощью к форумчанам- никто не откликнулся. Забил на это и езжу по сей день.
    « Ответ #3 : 11 Март 2013, 06:41:21 »
  • У меня щелчек (звук как будто ключ бросить на лист металла) появился недавно, но быстро определили что. С другом , переноской и матюгами облазили все - оказалось что лопнуло крепление алюминиевого патрубка который идет на ЕГР. В результате он немного отошел в сторону и в момент глушения двига ударялся об площадку на которой стоит аккумулятор.За пару дней кстати настучало хорошую выбоину, пришлось аргоном заваривать.
    « Ответ #5 : 11 Март 2013, 18:43:03 »
  • kurgansky341, что хомут на трубку из радиатора не одеваешь???
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #6 : 11 Март 2013, 18:50:34 »
  • стробоскоп Вам в помощь, но хороший стук сам наружу вылезет....
    « Ответ #7 : 11 Март 2013, 18:51:46 »
  • Не совсем понял.На какую трубку?Вроде все хомуты стоят на месте.
    « Ответ #8 : 11 Март 2013, 19:51:16 »
  • ...тонкая резиновая над толстой
    « Ответ #9 : 11 Март 2013, 20:03:13 »
  • Там заводской хомут стоит, он просто черного цвета.Если увеличить - его видно.
    « Ответ #10 : 11 Март 2013, 21:15:34 »
  • Вем добрый вечер. Благодарю что откликнулись. Я тоже грешил на подушки но не то. Была также выбоина на патрубке об плошядку акб, вылечил путем одетого резинового шланга сверху. Так что тоже получаетса уже не то. Прикол в том что не успеваю даже прислушатса хоть примерное направление звука. Такое создаетса впечатление как будто там шатун от коленвала оторвалса, но если бы ето действительно было так то он ужеб тарабанил и вовремя роботы. а так движок шепчет нормально.
    « Ответ #11 : 16 Март 2013, 18:15:45 »
  • Оказалось дело не совсем в патрубке ЕГР.Делал сегодня ТО с другом, сняли кольчугу, переноска в руках.... и новая проблемка - обнаружил что на левой подушке двигателя нет гаек (М8 основная резьба). Получается в момент глушения двигатель вроде как подпрыгивает на подушках, а так как подушка не закреплена - шумы не предсказуемы. Как их закручивали описывать не буду (мысли и те матерные... :aq:) - доступа никакого, пришлось головку одевать на обрезок шланга и наживлять таким образом гайки.Затягивать пришлось воротком с карданчиком, в общем пришлось проявить чудеса гибкости и изворотливости.Дальше буду прислушиваться, но качали вдвоем и слушали - вроде постороних шумов нет.
    « Ответ #12 : 16 Март 2013, 18:30:44 »
  • kurgansky341, затягивал с ямы? Я осматривал подушки, но там действительно фиг подлезешь, а учитывая качество сборки, проверить затяжку не мешало бы..
    « Ответ #13 : 16 Март 2013, 18:32:44 »
  • Конечно с ямы , иначе фиг подлезешь.
    « Ответ #15 : 16 Март 2013, 18:40:34 »
  • угу, снизу получше.. ток кайрон мне в гараж где яма не влезает. он и во двор-то протискивается с трудом))
    Оффлайн Blofeld Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #16 : 16 Март 2016, 21:09:26 »
  • на левой подушке двигателя нет гаек (М8 основная резьба). Получается в момент глушения двигатель вроде как подпрыгивает на подушках, а так как подушка не закреплена - шумы не предсказуемы. Как их закручивали описывать не буду (мысли и те матерные... )
    Проблема была один в один. Около года проездил. Никак не мог найти причину. Побывал на подъемнике, вот там мне все и показали. Тоже левая подушка была без 2-х гаек  :12345:
    « Ответ #17 : 18 Март 2016, 13:52:40 »
  • Тогда на радостях забыл отписаца zopa, отпешусь хоть сейчас. Сие щелчок тож пропал после тово как я чисто случайно решил попробывать вороточком подтянуть то гаечки на подушечках. вызуально были затянуты. Но на левой то всеже потянулись мож буквально пол оборотика. Иии... Во Чудо то :bp:. Шелчки пропали. Душа успокоилась. Причом визуально небыло никаких признаков шевеления, так что влюбом случае не верьте глазам а проверяйте руками ,)
