Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 414431 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #640 : 08 Июнь 2019, 13:37:17 »
  • Есть ещё и Ferodo и NIBK, выбор довольно широк
    Сейчас уже выбор есть.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #641 : 08 Июнь 2019, 13:44:30 »
  • sergo_riz, сейчас уже есть диски производства TRW. Качество сам понимаешь, на высоте!
    А как цена?
    Оффлайн denny Мужской
    « Ответ #642 : 11 Июнь 2019, 09:30:25 »
  • Добрый день!
    Подскажите есть какие то отзывы по дискам NIPPARTS N3300408 ?
    « Ответ #643 : 11 Июнь 2019, 09:59:38 »
  • Добрый день!
    Я на таких езжу уже 28 000 км. Полет нормальный.
    « Ответ #644 : 11 Июнь 2019, 10:28:07 »
  • Спасибо! А какие под них лучше колодки взять?
    « Ответ #645 : 11 Июнь 2019, 11:05:29 »
    У меня стоят MANDO.
    « Ответ #646 : 11 Июнь 2019, 11:07:25 »
  • Спасибо! Тоже за них думал!
    « Ответ #647 : 11 Июнь 2019, 11:09:02 »
    И не зря думал. Хорошего качества колодки.
    « Ответ #648 : 11 Июнь 2019, 11:23:43 »
  • Подскажите где брали или какая маркировка, а то на просторах инета по запросу,  предложений для корандо не выбрасывает
    « Ответ #649 : 11 Июнь 2019, 11:37:22 »
    Это от Мерседеса ставят.
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #650 : 20 Август 2019, 11:22:10 »
  • Планирую протачивать тормозные диски (вибрация при торможении) и заодно сменить колодки. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую фирму колодок. Почитал тему, вроде как мандо хвалят... Может что ещё посоветуете? Пробег 54 тысячи износ диска около 1,2 мм на глаз... Соответствующую тему по биению создал))
    « Ответ #651 : 20 Август 2019, 11:25:56 »
    Износ 1,2 мм. это с одной стороны? Если да. то диски не точить, а срочно на замену.
    « Ответ #652 : 20 Август 2019, 14:49:35 »
  • Заехал в гараж проверить диски штангелем хотя бы, т.к. микрометра нет. Износ с одной стороны 0,8. Суммарно получается около 1,6. Толщина диска с буртиками от износа около 27 мм. Остаточный размер при котором нужно менять диски 24 мм, правильно? Т.е. 27 - 1,6 = 25,4мм. Думаю больше десятки они не снимут.
     Можно ездить, получается))) проточка за два диска 600 грн, а новый один штукарь...
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #653 : 15 Сентябрь 2019, 15:24:23 »
  • Поменял колодки. Взял КАР.. Пока субъективно тормозят хуже штатных. Не то, чтобы плохо, но как-то более вальяжно что-ли...Может притираются? Или они сразу должны свой характер показать?
    « Ответ #654 : 09 Октябрь 2019, 22:35:50 »
  • Ох у меня и эпопея с передними дисками... В общем решил брать новые, а не точить.
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошие диски и колодки.
    Тормоза - не тот узел на котором можно сильно экономить.
    « Ответ #655 : 09 Октябрь 2019, 23:02:22 »
    Hi-Q тормозные диски и те же колодки. Ни одного нарекания от клиентов.
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #656 : 10 Октябрь 2019, 07:29:49 »
  • Цитировать
    Диски TRW
    Колодки TRW\Textar\Brembo
    « Ответ #657 : 10 Октябрь 2019, 15:19:25 »
    Менять - правильное решение.
    Я тоже к этому пришел.
    Буду брать оригинал передние диски. Задние - посмотрим.
    Передние колодки последние два раза брал корейские Hong Sung Brake Gold. Очень хороши, не пылят, как стоковые. И тормозят хорошо.
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #658 : 11 Октябрь 2019, 19:35:39 »
  • перед D241E дафми
    зад D274E дафми
    проблем нет не пылят и тормозят
    « Ответ #659 : 11 Октябрь 2019, 19:40:37 »
  • дмитрий25, чисто ради интереса - что тебя сподвигло выбрать Дафми?
