Автор Тема: Не открывается багажник  (Прочитано 23119 раз)
Оффлайн petrikoff Мужской
« : 22 Февраль 2013, 09:45:08 »
  • Всем привет! У меня друг недавно кирюху приобрёл. Подмотал изоленту на скобу "чтоб не стучало". Закрыл багажник навсегда! Кто сталкивался, подскажите.
    « Ответ #1 : 22 Февраль 2013, 10:05:41 »
  • Я сталкивался, правда на предыдущей машине, когда обесшумливал пятую дверь :) Вобщем-то замок закусил изоленту и пружинка его теперь не может открыть, когда за ручку дёргаешь. Можешь попробовать пролезть через салон и из багажника обрызгать скобу WD-шкой, а затем подтолкнуть язычок замка отвёрткой, если смоежешь подлезть. Но вероятнее всего, придётся снимать обшивку и разблокировать вручную.
    Вот на тему снятия обшивки: http://ssangyongclub.org/forum/viewtopic.php?f=94&t=232&sid=41a4366296bba35c32d307a37a34c166
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #2 : 22 Февраль 2013, 10:09:34 »
  • если так хорошо обесшумил, то зачемь ёё открывать, четырёх дверей вполне достаточно.... :drive1:
    « Ответ #3 : 22 Февраль 2013, 10:17:13 »
  • petrikoff, А какой кирюха: 1 или 2? В старом есть ручка открытия на внутренней стороне задней двери. На новом там заглушка. Обшивку снять можно, но руками туда не особо можно подлезть: там металл с окнами, которые достаточно далеко от замка. Лучше ехать в сервис - пусть профессионалы руки обдирают)
    « Ответ #4 : 22 Февраль 2013, 10:23:08 »
  • ritter, В том то и дело что новый. Сейчас иду к нему в гараж будем чёто по месту думать.Если нет то сервис.
    « Ответ #5 : 22 Февраль 2013, 10:41:47 »
  • petrikoff, только что вернулся с паркинга. Обшивку снять при закрытой двери не получится - надо открутить снизу два пистона на торце, к которым доступа нет, и снизу ещё пара болтов - их закрывает фальшпол. Но его можно снять. Если останутся только торцевые пистоны, то открутив остальную обшивку можно попробовать её сверху аккуратно отогнуть и просунуть руку, подёргать тяги - должно помочь.
    « Ответ #6 : 22 Февраль 2013, 11:11:45 »
    Ну у вас друг однако ... ну я не в первый раз читаю про подобное ... а осмотреть проём, почитать форум, ну если сложно читать - позадавать вопросы ...
    Везде на всех открываемых дверях и капоте у всех SY (ну по крайней мере Rexton-Kyron-Action) есть регулеровочные упоры - резиновый конус на болту - крутиш против-по часовой он выдвигается - задвигается создавая для замков чтоб не шумело и не вибрировало. У меня раз в год приходиться капот ими регулировать. Если их не хватает - стоит в сервис обращаться для регулеровки двери.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #7 : 23 Февраль 2013, 13:29:02 »
  • Ну у вас друг однако ... ну я не в первый раз читаю про подобное ... а осмотреть проём, почитать форум, ну если сложно читать - позадавать вопросы ...
    Как прочитал первый пост и понял суть вопроса то точно такой же ответ в голове возник :ay:, я багажник так регулирую периодически .
    « Ответ #8 : 23 Февраль 2013, 14:41:25 »
  • Вообще-то я спрашивал, как открыть багажник, а не как отрегулировать. Но всё равно всем спасибо! Мы таки его вчера победили.
    « Ответ #9 : 23 Февраль 2013, 14:45:09 »
  • petrikoff, поздравляю! А где отчёт? ну, тыксызыть, для следующих поколений.. :) Твой опыт может же пригодиться кому-то и без наматывания изоленты... вдруг тяга соскочит или ещё чего.
    « Ответ #10 : 23 Февраль 2013, 15:08:18 »
  • Да я случайно "отправить" нажал ;) Как без отчёта! Значит так: сняли бокс для инструмента или, как его назвали в предидущих постах фальшпол. Там восемь или шесть болтов открутить надо. Очень легко снимается. Получаем дно багажника ниже замка. Сам замок к двери крепится чатырьмя болтами М6 (ключ на 10). В щель просовываем ключ на 10 и откручиваем два ближних болта, два дальних только ослабляем, чтоб замок не выпал. Затем снаружи нажимая на ручку окрытия подергиваем дверь. Через несколько секунд видим счастливое лицо друга. Болты чтобы открутить, конечно пришлось повозится и ключ подобрать. Кстати  на Актионе три болта и замок внутри, на Кирюхе снаружи. Не знаю как бы получилось его открыть на Актионе.
    « Ответ #11 : 23 Февраль 2013, 15:42:16 »
  • petrikoff, всё оказалось проще, чем на самом деле :ay:
