Автор Тема: ТО 3 (30000 км) ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 25970 раз)
Оффлайн Doc Мужской
« : 27 Январь 2013, 10:52:47 »
  • Что еще никто не проходил? У меня вот вот 30 тык.
    Какие там на сегодня расценки, кто знает?
    « Ответ #1 : 28 Январь 2013, 11:02:52 »
  • 22.01.2013 Прошел ТО 30 тыс. Обошлось 2200 кровных. Менял все фильтра, масло. Делал развал схождение. Судя по наряду фильтры подешевели. :af:
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #2 : 28 Январь 2013, 12:38:52 »
  • Че то дороговато, 2 ТО стоило 1200.
    « Ответ #3 : 28 Январь 2013, 12:50:57 »
  • Топливный не дешевый, плюс салонный и воздушный. и выходит 1800-2450
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:04:43 от Kokc »
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #4 : 28 Январь 2013, 14:21:22 »
  • Все равно дорого у меня 30тыс около 1200 обошлось делал в районе 28 декабря
    « Ответ #5 : 28 Январь 2013, 16:06:02 »
    Правильно, ТО 3 стоит как почти нулевое или первое, мне обошлось 999 грн. Алексашка отписался что заменил все фильтры, поэтому и цена такая как на чётное ТО.
    « Ответ #6 : 29 Январь 2013, 20:47:15 »
  • И еще развал схождение сделал, а это плюс 160 грн. Т.е. ТО обошлось примерно в 2000. :af:
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #7 : 05 Март 2013, 17:32:35 »
  • Правильно, ТО 3 стоит как почти нулевое или первое, мне обошлось 999 грн. Алексашка отписался что заменил все фильтры, поэтому и цена такая как на чётное ТО.
    А замена фильтров не входит разве в ТО 30000?
    http://ssangyong-club.org/documenty/TO_SY.pdf
    « Ответ #8 : 05 Март 2013, 19:02:08 »
  • А замена фильтров не входит разве в ТО 30000?
    топливный на 30 000 не идет (его на 20 меняют) - а он задает стоимость всего ТО :) + помойму воздушный главного остается...но я бы поменял его)
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #9 : 05 Март 2013, 19:42:25 »
  • топливный на 30 000 не идет (его на 20 меняют) - а он задает стоимость всего ТО :) + помойму воздушный главного остается...но я бы поменял его)
    По ссылке которую привел выше топливный рекомендован к замене на всех ТО кроме нулевого.
    На фейсбуке (http://www.facebook.com/SsangYongUA) представитель SsangYong Ukraine озвучил цену до 1400 грн.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #10 : 21 Март 2013, 13:58:24 »
  • Прошел сегодня, по нужде. Из-за гарантийного случая. А так планировал позже пройти.
    Поменяли только масло. Даже фильтр салона сказал чтобы не меняли. Отдали в руки. Поскольку менял 7тыс. назад.
    Все гуд. Только сказали пластмасска защитная двигателя накрылась.
    Карточка платинум.
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #11 : 21 Март 2013, 21:16:47 »
    Карточка платинум.
    А топливный?
    « Ответ #12 : 21 Март 2013, 23:14:48 »
  • Doc, менял на 20тыс. Вроде как не нужно. Там воздушный разве что еще по желанию можно. А топливный каждые 20тыс.
    « Ответ #13 : 21 Март 2013, 23:42:03 »
  • По ссылке которую привел выше топливный рекомендован к замене на всех ТО кроме нулевого.
    это не ТО для корандо, другой сайонг какой то
    в корандо раз в 20 тыс. замена по нашим мануалам
    по корейским раз в 50 тыс.
    « Ответ #14 : 20 Июль 2013, 10:51:13 »
  • 1322 грн с развалом.
    Поменяли наконец-то сервисную программу. Теперь фильтр салона раз в 20 тысяч, двигателя -  раз в 10 тысяч.
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #15 : 23 Июль 2013, 08:44:00 »
  • Доброго времени суток!
    17.07.2013 прошел ТО - 30 000, STD, "золотая" карта АИС на ЗОО.
    Сначала общие впечатления:
    1. Мастера, гарантийщики и работяги нормальные, адекватные люди, а с приемщиками у меня опять взаимопонимание находилось трудно.
    2. То что нам продает АИС как доп. оборудование откровенное дерьмо.
    Теперь по порядку.
    Сначала приемщик насчитал 1280 грн. за все ТО. Я удивился, что вроде как дешево, не по АИСовски. Оказалось, что этот "товарисч" не спросив меня посчитал только замену масла и масляного фильтра. На мой недоуменный вопрос - "Вам деньги не нужны?" Он начал показывать мою сервисную книжку, где замена остального "только рекомендована" (наверно не знает он о "поменяли сервисную программу"  :ai:).
    Итог -ТО 30 000 с заменой воздушных, масляного и топливного фильтра с их "золотой" картой 1853,99 грн. Не знаю у кого как, но у меня и воздушные фильтры и топливный были черные и в лохмотьях, так что экономить на их замене считаю не логичным.
    При диагностике обнаружили, что накрылся левый биксенон (купил и ставил у них же чуть больше года назад).
    Как оказалось - контакты в обоих блоках превратились за это время в труху из-за "высокого" качества проданного мне АИСом комплекта света. Спасибо, хорошему спецу и общительному человеку электрику Сергею. "Купите сами нормальный Инфолайт или Пролюмен, а мы поставим" - сказал он мне когда я думал что с этим счастьем делать.
    Кстати, "родные 2 дин головы которые за дополнительные 2 000 грн." предлагает ставить на новые машины АИС оказались старыми и убогими NO NAME андроидами  :12345:, которые АИС вот уже два года пытается нам втюхивать по 7880 грн. без установки :dg:
    Комп показал, что накрылся датчик выхлопа. Надо отдать должное гарантийщикам, подошли - "У Вас время есть? Нам нужно около двух часов, пока сходите за новым "светом" мы поменяем датчик по гарантии, только не забудьте к нам зайти написать заявление". Так что от общения с Андреем и Сашей из гарантии ЗОО опять остались только приятные впечатления.
    ЗЫ Свет купил на Шулявке в "Базе автозвука" - Инфолайт биксенон 35 Ват, 4300 К, Н4, блоки "slim" (они меньше обычных) - 1003 грн. пока меняли датчик выхлопа.
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    « Ответ #16 : 23 Июль 2013, 09:14:51 »
  • Кстати, "родные 2 дин головы которые за дополнительные 2 000 грн." предлагает ставить на новые машины АИС оказались старыми и убогими NO NAME андроидами  :12345:, которые АИС вот уже два года пытается нам втюхивать по 7880 грн. без установки :dg:
    за 7880 грн это конечно дофига за такое устройство :) но 2000 грн ИМХО вполне адекватное предложение с учетом что дают гарантию, но также не стоит забывать что штатное устройство если купить в АИС стоит не те 400-500 грн за которые его предлагают тут на форуме а так может вполне оказаться что стоит штатное устройство в АИС как раз на 2000 грн меньше
    а так судя по теме на форуме люди это устройство поставившие вполне довольны
    и да по поводу ситуации с фильтрами вполне можно было просто купить фильтры и поменять где-то где дешевле, а то у официалов интересные всегда расценки берут как за 4 нормочаса от силы машиной занимаются по факту 2 часа
    « Ответ #17 : 23 Июль 2013, 09:24:48 »
  • Сначала приемщик насчитал 1280 грн. за ...... замену масла и масляного фильтра.
    а не дороговато ли за масло и фильтр ?
    что за масло и сколько литров ?
    сколько стоит фильтр ?
    как по мне то переплата от среднерыночной цены(масло 500-700, фильтр 30-100, работа 50-100) где то ровно почти в 2 раза
    « Ответ #18 : 23 Июль 2013, 09:36:50 »
  • ну ТО это вроде не только замена масла
    « Ответ #19 : 23 Июль 2013, 09:45:29 »
    автор ведь пишет :
