Автор Тема: Масло для гидроусилителя руля - на все модели SY  (Прочитано 16983 раз)
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 17:11:51 от Dr_Zhalnin »
Откуда это ?
Откуда это ?
С просторов интернета...))
Кстати нашел еще рекомендовано-замещающую жидкость  для ГУР-  Shell LHM-S
У Shell есть специальная сервисная программа подбирающая их продукты под авто.
http://lubematch.shell.com.ru/search.php?sector=1&site=58&region=349&language=14&brand=95
Вот к примеру Kyron с АКПП 2,0
http://lubematch.shell.com.ru/recommendations.php?modelyear=&vehicle=58964&site=58&region=349&language=14&brand=95
Усилитель рулевого управления
Premium  Spirax S4 ATF HDX
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_2011_Spirax_S4_ATF_HDX_(TDS-rus).pdf
Standard  Spirax S4 ATF X
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_Shell_Spirax_S4_ATF_X_%28ru%29_TDS.pdf
PS по регламенту замена этой жидкости раз в 70к. - так, что даже не знаю, что АИС туда вливает.
А я уже испугался - думал всё ... всё надо бросить и бежать менять - а то....
Вообще пропал руль...сижу в центре Киева.. был хлопок странный и руль как дубовый....полез в насос гур... жидкости нет...жду эвакуатор...
или в пыльник рулевой тяги выдавило или лопнул шланг.
Dr_Zhalnin, Ехать МОЖНО без гидролусилителя. У тебя лопнул шланг обратки.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=881.msg128965#msg128965
Не модернизированная крышка?
Я вот свою тоже никак не соберусь переделать. Хотя смотрю и модернизированные чегото.
Просто раз в пару месяцев откручиваю крышку - есть или нету хлопка и избыточного давления. Вроде пока не наблюдается.
На Гринченко приехал...
Когда загрузил машину на эвакуатор и заглушить её то  через секунд 50 взорвался правый пыльник нижней рейки... левый пыльник выдавило...но целый... естественно жидкость вытекла
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2015, 19:17:43 »
  • естественно жидкость вытекла
    Решил проблему?
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #11 : 20 Октябрь 2015, 19:46:11 »
  • Не модернизированная крышка?
    я давеча решил проверить уровень масла в бачке и обнаружил что крышка там хитро закручивается и была закручена всего лишь на половину..., с 2008 года ничего не рвало а уровень  масла в норме - вот Вам и вся модернизация крышки...  popcorn
