Автор Тема: Ремонт и чистка Турбины VGT своими руками  (Прочитано 40830 раз)
Использованы материалы с дружественных сайтов или ТУТ
Задавал много вопросов, по поводу плохой тяги, постоянно выскакивающего "джеки-чана", по поводу вакуума — огромное спасибо всем, кто откликнулся! Но к сожалению, в моем случае, даже замена модулятора турбины, убийство ЕГРа, замена клапана на вакуумном насосе, прочистка штока управления турбиной, диагностика воздушной системы — ничего не дала. Машина совсем не хотела ехать и при попытке газануть — вылезал злосчастный чек-енджин… Я совсем расстроился, честно говоря, стали появляться мысли, что турбине пздц настал конец. Но, когда я поменял модулятор турбины, я стал слышать, как работает турбина, тихий свист. Полез в инет читать про этот свист, и узнал, что в принципе, турбину можно разобрать, но мало кто это делал. В частности на нашем форуме инфы я не нашел. Некоторую информацию нашел на другом форуме санг-йонг и решил, буду разбирать. Отпросился по раньше с работы и поехал в гараж.
Начал с того, что снял воздушный фильтр, патрубки, сам корпус воздушного фильтра, и воздуховоды.
Затем снял шток управления турбиной. Для этого необходимо тонкой отверткой ил крючком поддеть шайбу, фиксирующую шток на рычаге VGT. Откручиваем три болтика на 10 и шток у нас в руках
Для дальнейшей разборки мешал расширительный бачок. Снял с него трубку обратки, открутил и просто отложил на радиатор — стало просторней! )
Дальше надо было просто все открутить с турбины, честно говоря думал — будет сложней.На практике оказалось, что все не так сильно прикипело, там гайки какие-то омедненные. Открутил подачу масла.
И сброс масла. Тут я повозился. Честно говоря, думал что система такая же как и сверху, оказалось нет. Фоткал снизу, качество поршивое, там два болта под торкс.
Ну и дальше откручиваем все, что держит турбину. Три гайки на выпускном коллекторе, две гайки на глушитель, одна гайка внизу турбины крепится к "ноге". Отодвигаем в сторону "выпуск", снимаем турбинку.
Смотрим нагар, кажется, что все не так плохо, на самом деле оочень плохо…
Разберем улитку турбины. Для этого на корпусе делаем засечки, хотя на самом деле, как выяснилось, там есть направляющая, неправильно поставить крышку — не получится.
Откручиваем оставшиеся три болтика на 10, и аккуратно простукиваем крышку по краям, она сидит плотно. Особо не усердствуем, потихоньку она слезла.
Очень много нагара, причем отложение не в виде пыли, а каменообразные. Именно они и мешают штоку двигать лапки VGT. Но бывает еще хуже, когда к примеру ЕГР жил своей жизнью, вот так ))
Снимаем крышку лопаток VGT, 3 болтика под торкс 25, с силой, но умеренно. Там все прикипело.
Снимаем крышку. Турбина должна стоять, иначе все может рассыпаться .
Переворачиваем турбину, придерживая лопатки и кольцо ладонью. Сначала, не хотел разбирать механизм полностью, и пробовал промыть так:
Но так отмывалось плохо, поэтому разобрал все, что смог и уже чистил железной щеткой, шкуркой, карб клинером — убил час примерно. Но результат порадовал!
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 20:26:49 от Dr_Zhalnin »
« Ответ #1 : 08 Январь 2013, 14:35:41 »
  • А вот в этой теме видео- ответ на вопрос - Как работают лопасти турбины? http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6146.msg62154#msg62154
    « Ответ #2 : 12 Январь 2013, 21:51:14 »
  • Ребята....
    Может кто в курсах- как вообще работает турбина?.
    Посмотрев фотки я понял что идет одна трубка к турбне со смазыванием....типа маслянное....Так тогда вопрос...нафига тогда турботаймер?
    Судя по рисунку есть вход масла и выход....
    « Последнее редактирование: 12 Январь 2013, 21:58:06 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #3 : 14 Январь 2013, 00:20:11 »
  • Ребята....
    Ну правильно , масло проточное которое гоняет масляный насос , но если без турботаймера заглушить и турбина сильно разогрета ( на трасе останавливался ночью поднимал капот и она реально красная) и на заглушенном движке масло не циркулирует и начинает подкипать образуя нагар . Со временем нагар забивает маслопроводы в турбине и без смазки ей кирдык .
    Ну я так понимаю  :bm:
    « Ответ #4 : 14 Январь 2013, 01:30:50 »
  • Ну правильно , масло проточное которое гоняет масляный насос , но если без турботаймера заглушить и турбина сильно разогрета ( на трасе останавливался ночью поднимал капот и она реально красная) и на заглушенном движке масло не циркулирует и начинает подкипать образуя нагар . Со временем нагар забивает маслопроводы в турбине и без смазки ей кирдык .
    Абсолютно верно - так везде написанно... неззя после длительного пробега или недавнего движения при оборотах выше 1800 просто остановиться и заглушить - она не только смазывается - она ещё и охлаждается маслом частично.  Надо постоять несколько минут на холостых. Чтоб остыло. Туротаймер решает проблему, если надо заглушить авто и побежать по делу.
    « Ответ #5 : 14 Январь 2013, 02:23:19 »
  • Ребята....
    Дабы не портить ветку - всё накопирайтир тут
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=886.new#new
    Тут только приведу доводы "по существу вопроса"
    Несколько секретов о турбокомпрессоре!
    В турбокомпрессоре практически нет трущихся друг о друга деталей! Все работаем в масляной ванне под давлением от 0.8 до 4.5 кг/см. Практически турбина не имеет износа! Ее срок службы более 10 лет!
    Существуют 3 основные причины выхода турбины из строя:
    Грязный (не фильтрованный) воздух, проходя через компрессорное колесо изнашивает лопатки и турбина разбалансирована – повышенные вибрации в процессе работы и ротор ломается.
    Масло, на котором Вы эксплуатируете автомобиль – самая большая проблема в турбине т.к. масло должно быть не только оригинальным, но и соответствовать допускам фирм-изготовителей автомобилей.
    Качественное топливо и дозировка его в цилиндры т.к. несгораемое топливо догорает в процессе выхлопа и оплавляет лопатки турбины.
    Правильно выбранное масло и обслуживание автомобиля гарантируют работу турбины более 500 000 км пробега. 3 раза неправильно замененный воздушный фильтр привод к дисбалансу турбокомпрессора! Соответственно турбина требует ремонта или замены.
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #6 : 14 Январь 2013, 21:50:34 »
  • Абсолютно верно - так везде написанно... неззя после длительного пробега или недавнего движения при оборотах выше 1800 просто остановиться и заглушить - она не только смазывается - она ещё и охлаждается маслом частично.  Надо постоять несколько минут на холостых. Чтоб остыло. Туротаймер решает проблему, если надо заглушить авто и побежать по делу.
    Интересно как эта проблема решается на двигателях с системой старт стоп, там ведь двигатель сам глушится при любой остановке.
    « Ответ #7 : 14 Январь 2013, 22:53:47 »
  • Интересно как эта проблема решается на двигателях с системой старт стоп, там ведь двигатель сам глушится при любой остановке.
    Там турбины с водяным охлаждением , как правило - кроме масла ещё и охлаждайка заведена.
    « Ответ #8 : 17 Январь 2013, 18:56:34 »
  • "Существуют 3 основные причины выхода турбины из строя:
    Качественное топливо и дозировка его в цилиндры т.к. несгораемое топливо догорает в процессе выхлопа и оплавляет лопатки турбины."
    Правильно и главное доходчиво. Необходимо думать и "взвешивать"- что заливаем ukr1
    « Ответ #9 : 17 Январь 2013, 19:18:12 »
  •  топливо и дозировка его в цилиндры т.к. несгораемое топливо догорает в процессе выхлопа и оплавляет лопатки турбины."
    ... о теперь ...немного  :offtopic: КАК ЭТО ЗАВЯЗАНО с сажевым фильтром у Корандо?
    « Ответ #10 : 17 Январь 2013, 19:31:27 »
  • Извините за безграмотность.. а как определить, что турбина уже остыла после оборотов выше 1800? На глаз?
    У меня на Кайроне получается так, что двигаться в городском потоке удаётся не выкручивая двиг больше 2000-2200 оборотов, при этом температура двигателя не переваливает за середину шкалы (рабочая). По приезду я минуту-две тарахчу почти на холостых - пока открываю/закрываю ворота и заезжаю в паркинг/гараж. Этого достаточно чтобы она остыла? Как турботаймер рассчитывает длительность своей работы?
    « Ответ #11 : 17 Январь 2013, 20:27:25 »
  • ... о теперь ...немного  :offtopic: КАК ЭТО ЗАВЯЗАНО с сажевым фильтром у Корандо?
    Вооще мысли не понял ... это в свете турбины? Или просто поговорить - что коранде при неотрегулированном процессе горения жопа через сажевый?  ,)
    « Ответ #12 : 17 Январь 2013, 20:32:19 »
  • Как турботаймер рассчитывает длительность своей работы?
    Никак - он пользователем выставляется - кто на 3 мин. ставит, кто на 5.
    У нас получается на глаз - я обычно 2-5 гдето жду.
    Я за 2,5 года и 45к пробега ниразу не видел, что был даже намёк на превышение рабочей температуры. Доходит чуть ниже середины - по моему это 75 град.
    Система охлаждения нормально сделанна и нормально саморегулируется.  Перегрева на исправной не бывает.
    Понять по охлаждающей на сколько нагрет двигатель или турбина - не возможно.
    « Ответ #13 : 17 Январь 2013, 21:30:25 »
  • AI70, я про то, что пишут об принципе прожига, мол ...идет дополнительный впрыск на окончании 4-го такта для поднятия температуры газов до ... и так далее. Так вот-как остается живучей турбина( лопатки) при таком раскладе ...вот.
    « Ответ #14 : 17 Январь 2013, 21:35:05 »
  • AI70, понятно, спасибо.
    Интересно, почему турбины не оборудуются датчиком температуры, сигнализирующем о необходимости её охлаждения... было бы полезно :)
    « Ответ #15 : 17 Январь 2013, 22:43:50 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Возможно у них турбина более закалённая ))))).
    « Ответ #16 : 18 Январь 2013, 13:31:43 »
    для ресурса турбины важна температура осей турбины. если турбина крутилась на больших оборотах и ее остановить не давая ей остыть на малых оборотах, то масло , которым смазываются оси турбины, испаряется и образует шлам. при неоднократной такой остановке, шлама образуется много и происходит усиленный износ осевых уплотнений турбины. давление масла в осевых уплотнениях уменьшается и износ увеличивается лавинообразно. также растет подсос масла через турбину в двигатель.
    замерять температуру на осях турбины не просто.
    водяное охлаждение турбины делают для охлаждения корпуса и лопаток турбины в режиме прожига, когда греется сама турбина при прожиге.
    « Ответ #17 : 27 Январь 2013, 07:17:48 »
  • на судах для чистки турбины (лопастей) используют метод погружения в простую воду на сутки
    причем бытуют различные мнения:
    1. использовать простую чистую воду, нагар с турбины по сути сернистые отложения, сера растворится в воде образуя серную кислоту, которая так же продолжит разъедать оксиды серы (сажу) высвобождая серу для взаимодействия с водой и т.д. вообщем будет постоянный раствор кислоты в воде
    2. добавлять в воду стиральный порошок (желательно какой нибудь промышленный, они обычно очень щелочные)
    тут все просто, щелочь взаимодействует с сажей, нейтрализуя последнюю и она отслаивается от поверхностей лопаток
    ЗЫ: из своего опыта, разницы в суточном замачивании как по первому принципу так и по второму, лично я не наблюдал абсолютно никакой разницы, далее необходима механическая обработка небольшая все равно
    карбон ремувер вещь хорошая но опасная как для здоровья так и для метала (в своих руках не раз держал плунжерные пары ТНВД и корпуса форсунок "сожранные" карбон ремувером после замачивания оных в нем)...хотя мб автомобильные они не такие концентрированные..
    Оффлайн Uchitel0204 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #18 : 05 Сентябрь 2016, 21:28:41 »
  • Спасибо ( Dr_Zhalnin) за подробную информацию по разборке и чистке турбины!!!)))
    Когда мою турбину заклинило. Нашёл эту статью и четко следуя описанию произвёл эти работы!! Как средство очистки использовал спрей для чистки карбюратора смыл и очистил весь нагар! Собрал все работает!)))) А так уже представлял как придётся раскошеливаться на новую турбину!)))))
