Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 451163 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
« Ответ #660 : 07 Март 2019, 16:45:37 »
  • Размер четко совпадает.
    Уважаемые, так никто и не ответил мне, хуже может быть или нет? Есть просто возможность взять сотку.
    Чисто мои наблюдения, поэтому на истину в последней инстанции не претендую... Аккумам выше 90 А/Ч для полного заряда требуется напряжение 165В. Наша бортсеть дает 14,4В, следовательно аккум будет постоянно недозаряжаться, особенно при коротких пробегах и частых старт/стопах. Для таких аккумуляторов требуется периодическая (два раза в год) зарядка до полного стационарным зарядным устройством. Сам долго грешил на проблемы с бортсетью, пока знающие люди не просветили)))). Так что если нет возможности периодически подключать стационарное зарядное, берите лучше 75 А/Ч, для него точно бортовых мощностей хватит...
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #661 : 07 Март 2019, 17:59:51 »
  • Можна и 190, лишь бы стал )))). И чаще надо проверять на предмет заряженности.
    А если серьёзно, то 65-75 с головой хватит. И Можна смело брать Украинский, дешевле и не хуже. ))))
    У меня два года стоит 77 наш Украинский. Все ОК.
    Да я не спорю. Мне главное знать не будет ли хуже от сотки на моей бензинка? Я понимаю, что хватает меньшего, но вопрос стоит о сотка. Будет ли нормально генератор его заряжать и вообще любые другие нюансы. Кто ставил сотку.
    Скажу по другой, он возможно мне достанется бесплатно. Так зачем же мне покупать другой.
    « Ответ #662 : 08 Март 2019, 17:27:28 »
  • Чем по времени в день вы меньше ездите, тем хуже.
    Я на родном 90-м постоянно ездил 50 - 100км/день. Никаких проблем на протяжении пяти лет. Потом поменял на такой же, более усовершенствованный. Если бы я ездил по 10км/день он бы или сдох раньше, или его нужно было бы подзаряжать каждую неделю/ месяц, о чем правильно говорил MasterT.
    Если есть возможность подзаряжать, в чем вопрос?   popcorn
    « Последнее редактирование: 08 Март 2019, 18:00:44 от Adik »
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #663 : 08 Март 2019, 21:23:38 »
  • Я катаю 100 км  раз в неделю и то не всегда. Стоит родной (2012 год), ни разу не заряжал. Проблем нет. Три раза тфю...
    « Ответ #664 : 09 Март 2019, 14:36:13 »
    Я бывает за день и больше проезжают по городу, а бывает за неделю 100 проеду. Ща 35 км бывает рада 4-5 приходится глушить заводить. Родной рокет почти 7 лет отходил.
    Оффлайн -Skodnik- Мужской
    « Ответ #665 : 11 Март 2019, 17:35:30 »
  • Кстати, а кто что хорошего/плохого может сказать о Yuasa Silver 95Ah (YBX5334)? Когда юзал их аккумы для бесперебойников - был весьма доволен. Да и, вроде как, у истоков Global тоже они стояли.
    Предложили по разумной цене его либо Варту BD 95 G8. К Вартам что-то доверия у меня не сильно много (может ошибаюсь).
    « Ответ #666 : 11 Март 2019, 19:42:33 »
  • Ещё раз повторюсь. Все акумы для авто хороши, если вы купили свой типоразмер, с реальными пусковими токами ( ток важен для дизельных авто).
    И акумы бывают эконом, стандарт и премиум класса.
    И заводить авто будут вам от 4 до 6 лет( в зависимости от класса).
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ, АКУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ЗАРЯЖЕН, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЗА НИМ НАДО ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДИТЬ, ДАЖЕ ЗА НЕОБСЛУЖИВАЕМИМИ и более менее свеж.))))
     Плотность 1, 27 г/см или напряжение на выводах 12.6 в.  после ночи.
    « Ответ #667 : 15 Март 2019, 20:43:18 »
  • Это все понятно. Просто хочется, чтобы аккумулятор успевал подать признаки износа перед тем, как откинется. Пусть он даже отходит всего год. Варты на моих авто откидывались быстро и внезапно (полтора-два года и одна из банок клинила всю батарею). Т.е. вс хорошо, ничто не предвещает беду, а в следующий момент Варты нет в принципе. А Medalist'ы на тех же авто по 5-7 лет выхаживали, при этом не дохли внезапно, а успевали "предупредить". :)
    В общем, забрал последний Rocket плюс отдали Yuasa по хорошей цене (нужно было обновить 2 авто). Yuasa, кстати, оказался полной геометрической копией Рокета. Все элементы - 1 в 1. Полные близнецы, отличаются только цветом. Ну, как бы, родственники.
    Теперь другой глупый вопрос. Десятки раз снимал и устанавливал аккумы в 2-х Корандах без особых проблем. Но последний раз - ни в какую не становится болт под ЭБУ. Проматерился, раза 3 переставляя все заново. В итоге плюнул и оставил только на одном болте (который ближе к морде). Хотелось бы узнать мнение общественности, сильно ли стремно катать только с одной точкой крепления по нашим украинским, так сказать, "дорогам"?
    « Ответ #668 : 15 Март 2019, 20:54:48 »
  • А вообще, со временем присобачу крепеж вроде этого (сорри за ссылку):
    https://www.drive2.ru/l/471880979779158106/
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #669 : 15 Март 2019, 21:34:49 »
  • -Skodnik-, я тоже оставил один болт. Менял АКБ на морозе минус 17 градусов прошлой зимой и честно было как-то не до того, чтобы долго возиться с этим упрямым болтом. Так и ездим, ничего страшного в этом нет.
    « Ответ #670 : 16 Март 2019, 10:25:40 »
  • болт м6 и пластина намного крепче чем сам акум. поэтому одного болта хватает с избытком.
    « Ответ #671 : 16 Март 2019, 11:05:30 »
  • Кореец, VICTOR, Спасибо, панове!  :dk: Успокоили.
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #672 : 20 Июль 2019, 15:23:36 »
  • Продавець в магазині дивився по двум каталогам: в одному пише що потрібно ставити 95 ампер в другому 70.
    Я купив акум бренду Solite 95, виробництво Корея. Ставлять такі в Хюндай прям на конвееєрі. " Хрест на пузі малювали" сказали буде жити 8-10 років.)))
    « Ответ #673 : 20 Июль 2019, 15:57:31 »
  • Нєа, не проживе стільки!  :co:
    Шуткую. Хай живе, як радянська влада!  icon_veed
    « Ответ #674 : 20 Июль 2019, 17:47:13 »
  • Хрест кажете?.... то христопродавці :-) ...п'ять років в середньому проживе. Слідкуйте за зарядженностю. А на Хюндай, у мене була перед Корандіком, ставили Rocket, як на наші. Може щось змінилось за цей час. :-)
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #675 : 06 Февраль 2020, 12:17:19 »
  • Привет всем. Если кому интересно, сегодня замерил ток потребления нашей машинки. Итого: c включенной штатной сигнализацией - 11 mA, с выключенной - 62 mA. Из допов: штатный приемник-МП3 заменен на DVD multimedia SmartyTrend. Всем удачи!
    « Ответ #676 : 06 Февраль 2020, 12:48:16 »
  • как то не логично. с выключенной сигнализацией потребляет более чем в 5 раз больше чем с включенной.
    « Ответ #677 : 06 Февраль 2020, 13:27:20 »
  • Потому как пару блоков в ждущем режиме, не в "заснувшем" состоянии, как говорят выше в ветке. Кстати, в спящий режим, после постановки на сигнализацию машина уходит за 40 сек. и ток падает постепенно за это время.
    « Ответ #678 : 06 Февраль 2020, 13:48:39 »
  • ну так надо было померять ток - пока не заснули (наверное 62mа),
    потом - когда заснули, но на сигналку не поставили ( ? ),
    потом - когда заснули и поставили на сигналку (наверное 11mа).
    было бы нагляднее.
    « Ответ #679 : 06 Февраль 2020, 14:31:10 »
  • Почитайте с 555 по 566 пост.
