Автор Тема: При работающем двиге загорелась желтая спиралька прогрева свечей  (Прочитано 75536 раз)
Оффлайн defloom Мужской
odmincheg, необходимо почитать тему, там можно найти ответы на вопросы. Загорается спираль- говорит о неисправности свечей, какой - методы определения расписаны. Свечи имеют разные сопротивления - маркированы цветными кольцами. Производители меняют маркировку. У меня авто 2008 г. свечи зеленые R-1,7 Ом, сейчас они выпускаются другого цвета, бывают свечи  0,7 Ом. Если много денег - меняют комплектом, если экономно - измеряют R исправных и заказывают с этим R для замены неисправной. Цвет маркировки со временем определить трудно, необходимо измерять R. Пример- стоят 3 свечи 1,7 Ом, одну (неисправную) заменили на 0,7 Ом, скоро начнете менять поочередно.  :by:
Поменял одну в надежде, что остальные ещё послужат. Ан нет, через недели три ещё одна "гавкнулась". Остальные поменял скопом. ИМХО, менять комплектом.
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
понятно что свечи менять нужно все,это только у нас могут менять по одной,а могут еще додуматься ремонтировать )))
если вышла из строя одна свеча накаливания, зачем менять остальные?
ну если комплекту неделеля-две, то да, а если пробег 100+ тык, то смысл растягивать этот секс?
defloom, когда менял - учел сопротивление.  Это тоже нормально - пробил одно колесо, поменял все четыре. Каждый меняет исходя от толщины кошелька.  :by:
Оффлайн Ялот Мужской
[ Каждый меняет исходя от толщины кошелька.
Да в том и проблема, что толщины кошелька маловато...
 Но если резина уже лысая, то всё равно придётся все четыре колеса менять. Так и свечи... Отработали свой ресурс, так и будут сыпаться по одной. Со временем сопротивление свечи меняется по сравнению с номиналом. Поставил одну новую, на остальных процесс умирания ускорится. ИМХО лучше сразу брать комплект.
c чего вы взяли что свечи влияют друг на друга?
они находятся в разных цилиндрах и работают паралельно.
если лишних денег нет, зачем менять работающие свечи?
VICTOR, наверное потому, что одинаковые свечи имеют приблизительно одинаковый ресурс, работают одновременно и если одна вышла из строя, то вероятно и остальные на подходе. Сразу заменил всё и свободен.
...ну,одинаковый ресурс -никак. В каждом цилиндре из за состояния форсунок и количество нагара разное, ну типа как в новом электрочайнике нагревательный элемент и с слоем накипи. Выделение тепла с покрытого нагаром  наконечники свечи ясно,что меньше.вот и время нагрева больше. Вот вам и ресурс.
Цвет такой же, производитель такой же.
Откуда ЭБУ узнает о нагаре или кол-ве выделеного тепла со свечи чтобы корректировать время? Что-то не кажется время задаётся одинаково для всех свечей.
Эбу про нагар вообще не догадывается))) ,ему интереснее температура наружного воздуха-отсюда и время нагрева. Ты ,что не замечал?
Так и я говорю, брать  комплект, а ставить хоть сразу, хоть по мере умирания. Кому как нравится. Как по мне, то лучше сразу. Спокойнее будет. Хотя эти свечки и паралельно включены, но как влияет разница сопротивлений "новых-старых" - фиг его знает. Там же задействованы ECU с самодиагностикой, и ещё какая-то электронная хрень... Зто, конечно, теория. А на практике - будем ждать сообщений от Димона. Просто интересно, на сколько хватит "старых"  свечей.
... а,что тяжело взять и замерять сопротивление прибором?
Таки догадывается. Нагар влияет на сопротивление свечи, а оно измеряется во время самодиагностики. Разное сопротивление - разное время нагрева для данной температуры н.в. и тока аккум.
Про датчик нагара это шутка, если что ;) Замечал конечно, только вот температура наружного воздуха одинаковая для всех-всех-всех цилиндров... вот и не пойму отчего время работы свеч должно быть разным у разных цилиндров?
Внутри наконечника есть нагревательная спираль-сопротивление которой меряем. По мере выгорания она и меняет сопротивление. А вот снаружи спирали чехол теплопроводный, на который налипает сажа,которая не контактирует со спиралью. Следовательно сопротивление не зависит от скажи-только теплопроводность.
Дима- я не знаю устройство блока свечей,по этому ...
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Время нагрева одинаковое для всех свечей.
Ну,да-одинаковое. Но ресурс разный из за разного износа наконечники свечи-подгорания и химвоздействия сажи.
