Автор Тема: нужен профессор по маркировке БЦ резины, год выпуска  (Прочитано 3989 раз)
Оффлайн Gerasim Мужской
Православные и не только, расстолкуйте нам темным как маркируется БЦ резина, а именно год выпуска?
Nikola, Росава чтоль?
Белая Церковь, 175/70/R13 конкретно БЦ-4 Россава старт viannen
Nikola, гугл в руки http://shyp-shyna.com.ua/information/marking_tires/
Типичный образец маркировки шин:
1. Типоразмер (185/60R14) где:
185 - ширина шины в мм
60 - отношение высоты профиля шины к его ширине в %
R - конструкция шины (R = Радиальная)
14 - диаметр диска в дюймах
2. Модель шины (WQ-102)
3. Товарный знак (ROSAVA)
4. Страна-производитель (MADE IN UKRAINE)
5. Нормативный документ, согласно которому изготовлена ​​шина (ТУ У 6-30253385.003)
6. Радиальная шина (RADIAL)
7. Шина с металлокордным брекером (STEEL)
8. Бескамерная шина (TUBELESS)
9. Шина с возможностью ошиповки (STUDDABLE)
10. Индекс нагрузки (82)
11. Индекс скорости (S)
12. Шина предназначена для эксплуатации в зимних условиях (Mud + Snow)
13. Выделение индикаторов износа шины (TWI)
14. Знак официального утверждения шины на соответствие максимальной скорости (E8)
15. Номер сертификата утверждения на соответствие шины Международному Правилу №30 UN ECE (XXXXXX)
16. Дата изготовления (две первые цифры - неделя, две последние - год) (XXXX)
17. Знак соответствия требованиям директив Евросоюза 92/23/ЕЕС, 2001/43/ЕС по шуму (e8)
18. Знак соответствия шины стандарту США (DOT)
19. Условное обозначение кода завода-изготовителя по стандарту США (X3)
20. Условное обозначение кода конструкции шины по стандарту США (TD)
21. Количество слоев и тип корда каркаса и брекера (по боковине и в протекторе) (PLIES: SIDEWALL 1POLYESTER TREAD 1POLYESTER+2STEEL+1NYLON)
22. Максимально допустимые нагрузки и давление (CANADA-USА CODES ONLY MAX LOAD 475 kg (1048 Lbs) MAX AT 250 kPa (36 psl))
23. Обозначение степени качества шины (TRAEDWEAR 180 TRACTION A TEMPERATURE B)
24. Направление вращения шины
25. Пиктограммы для шин с зимним рисунком протектора
« Последнее редактирование: 02 Январь 2013, 09:50:03 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн Гарри Мужской
Так много букафф...
Щось Микола темнить...
все сработало, уже купил-тему  можно закрывать, всем спасибо за посильную помощь. ukr1
