Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 192661 раз)
Оффлайн Plazmoid Мужской
  • Страна: af
« Ответ #180 : 27 Октябрь 2017, 11:49:34 »
  • Спасибо всем за ответы. В 9 00 на АИС заехал, в 12, 12-30  гдето выехал. Хороший мастер, все доброжелательно и без нервов.забыл еще, в это время еще вошла замена тросиков ручника!
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 11:59:19 от Plazmoid »
    « Ответ #181 : 27 Октябрь 2017, 13:44:30 »
  • летом все это же делалось более 2 недель (машину не оставлял, но через день фактически к ним катался, как на работу).
    При наличии запчастей, мне мастер (кажется Александр) на Балтийском, 2 хаба поменял минут за 30  :ai: Я был в шоке скорости его работы. При этом никакой халтуры и неаккуратности - хорошо отточенные движения. Всё чётко и без перекуров.
    за межосевые нигде не видел.
    Он имел в виду межколёсную блокировку дифа в переднем мосту. Её у нас нет. Как нет и межосевого дифа. Раздатка Парт-тайм жёстко подключает передок. Именно поэтому и нельзя ездить в режиме 4WD по сухому асфальту с большими скоростями и поворачивать  :av:
    Как например на СуперСелекте у Митцыков. Там 4 режима работы раздатки:
    2WD, 4WD High Auto, 4WD High Lock и 4WD Low
    ЕSP скорее двигло гасит
    Система электронной имитации блокировки дифференциала обычно строиться на базе АБС. Система электронной стабилизации ESP так же строиться на АБС и системе управления двигателем. Так что часто они объеденены под одним названием и отключаются одной кнопкой. Например точно знаю что на старых Туксонах, при приодолении геометрических припятствий, ЕСП очень помогала, притормаживая вывешенные колёса.
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 13:49:39 от *AleX* »
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #182 : 17 Март 2018, 14:18:52 »
  • Включил сегодня передок(выпал снег),так и не понял,вроде на ходу не работает,потом на месте при трогании клацает и передок прокручивает временами,насиловать не стал,но клацает не постоянно ,только когда трогаешся и не понятно вроде хочет влючится но  не может.В прошлые разы около пары недель назад,было все нормально.Куда смотреть,что и как проверить ?
    « Ответ #183 : 17 Март 2018, 15:53:10 »
    Может вакуум пропускает как вариант.
    к примеру посмотри. В ютубе есть много видео. Главное определится с симптомами конкретными.
    Оффлайн uncann Мужской
    « Ответ #184 : 19 Сентябрь 2018, 17:47:31 »
  • А может кто знает, один хаб вакуум не держит, я глянул и вроде как можно купить не весь привод подключения, а только (как обычно китайцы тут как тут :) ) отдельно "Сальник привода 95GAY741000811X"
    Это и есть тот, что обычно и травит, или не он?
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #185 : 23 Декабрь 2019, 21:47:42 »
  • Всем привет.
    Давно я не писал. не было проблем. А проблемы начались год назад, заклинил электроклапан, я заехал в снег, а вот выезжал очень долго. Умный человек сказал как включить вручную, зиму отъездил, клапан промыл. Месяц назад включил полный привод проверить перед зимой, все работало. А неделю назад решил все-таки разобрать и посмотреть что там. А там полный алес капец. Хаб мертвый, игольчатый ступицы рассыпался и все сухое и ржавое. Фото позже
    • Добрый Беза
    « Ответ #186 : 25 Декабрь 2019, 21:26:44 »
  • Ну вот кому интересно.
    Игольчатый выбивается и меняется
    его номер hk2018rs
