SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Actyon
Электрика,оптика и свет Actyon
Тема:
Не работает подогрев дворников
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Не работает подогрев дворников (Прочитано 5052 раз)
kot_76
Член клуба
"70" (уже не ученик)
Ssang Yong
Страна:
Марка автомобиля: SY
Модель: Rexton II
23 Декабрь 2012, 15:10:53 »
Ребята! Может кто сталкивался и знает. Вчера обнаружил, что не работает подогрев дворников. При чем, кнопка включается, на ней загорается светодиодик. Лед на дворниках не оттаивает. Через некоторое время светодиод на кнопке гаснет. Надо ли полагать, что подогрев автоматически отключается? Посоветуйте, в чем может быть причина? Может предохранитель? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Записан
shorohh
Страна:
Марка автомобиля: korando
Модель: Korando
Ответ #1 :
24 Декабрь 2012, 08:22:06 »
Подогрев дворников (стекла) и заднего стекла - процедура энергоемкая. Действительно отключается автоматически (вероятно, для сбережения энергии).
Вопрос в том, что нужно убедиться, что опция действительно не работает. Одно дело - стеклоочиститель примерз на столько, что одного цикла прогрева недостаточно (попробуйте не убирать снег со стекла, и понаблюдать подтаивает ли он), другое дело - не работает совсем. Не работать он может по причине обрыва провода (или нагревателя) или короткого замыкания - такое может произойти в случае некорректной установки дополнительного оборудования, снятия-разборки-ремонта торпедо или центральной консоли. Самостоятельная поломка такого элемента на мой взгляд маловероятна. А работал ли он раньше? Если не работал (не включали), то возможно при сборке недоподключили какой-либо разъем. В случае перегоревшего предохранителя - все не так просто - замена предохранителя не устанавливает причину его перегорания, и не решает проблему. Если сгорел предохранитель чаще речь идет о коротком замыкании. Практически уверен, что учитывая загорающийся светодиод и автоматическое отключение - у Вас все работает, но при сильном морозе просто недостаточно одного цикла прогрева. Удачи в решении проблемы!
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Actyon
Тема:
