Автор Тема: повышенные обороты на нейтралке при запуске  (Прочитано 3846 раз)
Оффлайн Plazmoid Мужской
  • Страна: af
Коллеги подскажите пож. - при запуске двигателя на холодную и отжатом сцеплении обороты составляют около 800, а при отпускании сцепления двигатель сам подымает обороты до где-то 1200. Заметил, что чем менее прогрет двигатель, тем дольше он сам газует на нейтралке. Правильно ли я понял, что автоматика сама регулирует и подымает обороты для того чтоб двигатель быстрее прогрелся? Или это система, облегчающая трогание с места не исправна?  :bn:
Оффлайн dst Мужской
« Ответ #1 : 18 Декабрь 2012, 10:15:59 »
  • Все нормально. Промерзшую коробку двигателю тяжелее крутить, вот он и добавляет обороты. Как потеплеет - само пройдет)))
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #2 : 18 Декабрь 2012, 11:46:38 »
  • про йонг не скажу, было такое на сивике МА англичанке, 1995 гв, добавлял обороты при отпускании сцепы. Вроде так и должно было быть.
    « Ответ #3 : 18 Декабрь 2012, 15:19:30 »
  • Plazmoid, Меня это также озадачило...вначале...после того как машина часа три постояла на морозе- завелась без труда но при нажатии на педаль сцепление обороты нормализуются а когда отпускаешь подымаются до 1000-1200
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #4 : 18 Декабрь 2012, 15:25:27 »
  • масло в коробке густеет.. Помню, когда были Жигули и мороз -25, то машина при отпускании сцепы на нейтралке ехать пыталась или вообще глохла))
    « Ответ #5 : 18 Декабрь 2012, 15:33:58 »
  • dst,  да ...да...но думаю что это не с коробкой связано- еще не те морозы а с педалью сцепления и датчиками температур....
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #6 : 18 Декабрь 2012, 15:37:56 »
  • думаю что НЕ ТОЛЬКО с коробкой)) Но и она свою лепту вносит.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #7 : 18 Декабрь 2012, 17:00:43 »
  • Да да. ЭБУ проверяет нажатие на педаль сцепы и поднимает обороты при температуре ОЖ ниже ХХ градусов. Сколько конкретно это ХХ не знаю, но меньше -10
    « Ответ #8 : 19 Декабрь 2012, 11:16:41 »
  • Или это система, облегчающая трогание с места не исправна?  :bn:
    да
