Автор Тема: Расход топлива у Кайрона  (Прочитано 369316 раз)
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
« Ответ #340 : 22 Январь 2015, 14:46:09 »
  • У меня тоже самое что и у Димона. Но у меня Рекс. На один горшек больше. По Карпатам ездил практически по такому же маршруту как и Димон со скоростью 90-160 км/час расход был 8,5-9л/100км. Ничего не снимал, не выкидывал, не срывал и т.д и тп. Замер проводил от заправки полного бака (от полного до полного т.е под горловину). А в городе кушает тоже эту цифру. Заправка WOG.
    Неплохое топливо появилось на заправке АВАНТАЖ ул. Новоконстантиновская - Елены Телиги (возле  моста) и дешевле чем WOG.
    Причем топливо с Белоруссии. Уже заправлялся. Цену не помню. На цвет топливо практически белое - как вода.
    Ну а если ехать со скоростью 90 км/час то укладывался в 7,4 л/100км.
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #341 : 22 Январь 2015, 15:05:29 »
  • > скоростью 90-160 км/час расход был 8,5-9л/100км
    В городе ни одного светофора и крейсерская 50км/ч?
    Блин Черновцы, Korando 4wd автомат по городу 14 минимум, правда пробеги короткие. Не понимаю как можно влезать сейчас в 9л. Даже летом 12 по городу. Стиль езды спокойный, перед светофором накатом - после спокойно двигаемся.
    По трасе 90-100 расход 8-8.5
    Если ехать Киев-Житомир 100км/ч то расход около 7.5
    « Ответ #342 : 22 Январь 2015, 15:29:41 »
  • Если ехать Киев-Житомир 100км/ч то расход около 7.5
    какой же смысл ехать на корандо авт со скоростью 100 км в час. это 5 передача и 2000 об в мин.
    при 110 км - 6 передача и те же 2000 об . расход тот же.
    « Ответ #343 : 22 Январь 2015, 15:35:25 »
  • нужно было написать 100-110, но не 120
    « Ответ #344 : 22 Январь 2015, 16:13:29 »
  •  zis  спасибо, вот и я про качество ДТ- что заливаем в бак , так и катимся. У меня автомат, летом с боксом-7,2-7,4 укладываюсь.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 16:20:22 от Димон »
    Оффлайн Ivanin Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #345 : 23 Январь 2015, 02:18:45 »
  • многовато... смешанный даже у меня меньше при лифте и больших колёсах. По ручному журналу 11,81 л/100км за всё время владения, при том, что 90% пробега по городу, причём очень часто непрогретым.. За последние 15 тысяч подтверждается и по компьютеру.
    Общая стоимость 1 км по всем затратам: 10,56 грн.
    Цена одного километра   по топливу: 1,47 грн.
    :drive1:
    :12345:Эххх..знать бы как вылечить этот аппетит. Борт.комп без ошибок, которые могут на это указывать. Аисовцы тоже говорят, что всё в норме.  0700- редко выскакивает,при этом держишь педаль газ-не реагирует(буквально пол секунды), а потом не большой толчёк и вот она...потом едет норм,   но я так думаю, что это где-то плохой контакт. После удаления некоторое время нет её. :av: Но есть одна особенность...когда ставишь на нейтралку или парк, то комп выдаёт +5, +7, а когда и +22-+45%расхода топлива. Может здесь искать?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #346 : 23 Январь 2015, 02:21:51 »
  • Заправляю окко и редко авиас. Применяю присадки для очистки: ликви, дгм, ранвэй.
    « Ответ #347 : 23 Январь 2015, 04:58:18 »
  • Применяю присадки для очистки: ликви, дгм, ранвэй.
    Не надо сильно увлекаться присадками, а то можно уложить всю топливную... Если разве только что с новья сразу начинать лить, да и то по чуть-чуть.
    « Ответ #348 : 23 Январь 2015, 10:10:59 »
  • да и то по чуть-чуть.
    не по чуть чуть - а по инструкции.
    ну я с 10к лью... но я лью которые рекомендованны для постоянного применения - по сути делаю из обычного "фирменное" ...
    а не как ... суровую для очистки и полведра после 80к ... чтоб вся отложившаяся муть полурастворилась в баке и попёрла ... хотя фильтр должен был отработать.
    « Ответ #349 : 23 Январь 2015, 10:28:33 »
  • а не как ... суровую для очистки и полведра после 80к ... чтоб вся отложившаяся муть полурастворилась в баке и попёрла ... хотя фильтр должен был отработать
    Отож... Знал бы я что батя мне такую каку подсунет... А фильтр наверно все-таки отработал. Насос ведь в порядке остался, поклинили только обратные клапана.
    « Ответ #350 : 23 Январь 2015, 10:36:31 »
  • Но есть одна особенность...когда ставишь на нейтралку или парк, то комп выдаёт +5, +7, а когда и +22-+45%расхода топлива. Может здесь искать?
    На хх расход топлива 0,7. У меня по мультику расход воздуха на ХХ 54-55кг/ч, хотя вроде бы читал должен быть 50-52. Подумываю о чистке ДМРВ или хотя бы его сопротивление померить.
    0700 это ж вроде по АКПП ошибка? Срочно на диагностику. Или масла недолив или другая беда... с ней не шутят - можно встрять на деньги если пошла стружка, вплоть до замены всего. Чем раньше обнаружите, тем дешевле. По АКПП6 AI70 все разложил детально тут:
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    « Ответ #351 : 23 Январь 2015, 13:06:14 »
  • 0700 это ж вроде по АКПП ошибка?
    Да это общая ошибка АКПП - мультитроникс деталей не видет.
    Ivanin,
    Срочно к официальному или неофициальному - надо срочно смотреть более конкретные коды ошибок. Увидеть их можно только дилерским сканером.
    А Вы ещё на гарантии? 46к как раз тот срок ... у меня вылезло к 40к.
    « Ответ #352 : 23 Январь 2015, 21:05:53 »
  • Да это общая ошибка АКПП - мультитроникс детал
    [/quote
    Вобщето мы про расход. У меня АКПП.насчет расхода. Предлогаю говорить по теме. Летом 7.2 -7.4. зимой до 8.0 и это с боксом.ЕГР и все наместе.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #353 : 23 Январь 2015, 21:22:43 »
  • Да это общая ошибка АКПП - мультитроникс деталей не видет.
    Ivanin,
    Я в АИСе делал, они то-ли отмораживаются....сказал: наверно проводок где-то отходит, что очень даже в их стиле. Хотя мельком видел, что их комп показал много ошибок, в отличие от мультика. На просьбу расшифровать их, слесарь ответил: Я не должен Вам это рассказывать.  На форумах находил инфу, что под сиденьем, люди с 0700,  плату чистили и всё ок.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #354 : 23 Январь 2015, 21:28:27 »
    Ivanin,
    У меня гарантия в феврале истекает. Ниже описал отношение дилера к моему обращению по данной проблеме. А что у Вас было? Чем закончилось? Спасибо за внимание и понимание!
    « Ответ #355 : 23 Январь 2015, 21:36:57 »
  • Димон, цифру 7,2-7,4 воспринимаю как фантастику... разве что на скорости 70км/ч...  но так ездить невыносимо даже для меня :ag:
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #356 : 23 Январь 2015, 21:37:54 »
  • Я вот вспомнил, что я контакты форсунок и свечей продувал вд-40. После данной процедуры нужно прописывать форсы?? Для того, чтобы глушить ЕГР обязательно металлическую заглушку ставить или достаточно вакуумные магистрали заглушить. И вообще стоит ли глушить?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #357 : 23 Январь 2015, 21:40:42 »
    Я даже на 50-ти пробовал ездить-минимум-10. Трасса минимум-9.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #358 : 23 Январь 2015, 21:42:12 »
  • У меня гарантия в феврале истекает. Ниже описал отношение дилера к моему обращению по данной проблеме. А что у Вас было? Чем закончилось? Спасибо за внимание и понимание!
    Извиняюсь, описал выше.
    « Ответ #359 : 23 Январь 2015, 22:37:40 »
    Нет. Прописывать нужно если их параметры изменились после ремонта форс или если местами поменяли.
    Глушить или не глушить - личное дело кажного. Если глушить, то в принципе проставки достаточно, но лучше выполнить весь комплекс мероприятий - заглушить вакуум, выложить в запас модулятор, прошиться...
    Это моё мнение. Не навязываю :dk:
