Автор Тема: Расход топлива у Кайрона  (Прочитано 375640 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
« Ответ #20 : 06 Январь 2010, 01:16:18 »
  • это до отсечки или под горло?
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #21 : 06 Январь 2010, 13:30:13 »
    не помню -стараюсь за пистолет не браться а то дизелёк сильно (пахнет)обычно работники заправляют.
    Оффлайн Санёк74 Мужской
    « Ответ #22 : 08 Январь 2010, 19:37:43 »
  • Всем спасибо за ответы
    • Страна: 00
    « Ответ #23 : 08 Январь 2010, 20:18:23 »
  • Кто знает, сколько соляры остается в баке, когда загорается лампочка?
    Интересно на бензине прочитать отзывы!
    « Ответ #24 : 24 Январь 2010, 12:19:29 »
  • На автомате D 2.0 смешаный 10 литров! :cd:
    ILYA А зимой вот в такую погоду (как сейчас) какой у Вас расход при езде по городу?
    • Страна: 00
    « Ответ #25 : 24 Январь 2010, 14:25:38 »
  • ILYA А зимой вот в такую погоду (как сейчас) какой у Вас расход при езде по городу?
    не могу ни как проверить
    wowan
    « Ответ #26 : 24 Январь 2010, 17:41:46 »
  • По городу сейчас, Актион, бензин 2,3 на МКП, на полном постоянно кушает у меня 20 литров и больше!!! :ai:
    Прокоментирую:
    1. Это только по городу.
    2. Полный привод не отключаю всю зиму.
    3. Город небольшой, поездки соответственно короткие.
    4. Приходится часто греть.
    5. Иногда перевожу грудного ребенка, поэтому грею, пока салон не прогреется.
    6. Часто по целине или нашим дорогам буксую (но ниразу не сел!)
    7. Часто при такой езде помогаю людям, вытаскиваю севшие пузотерки.
    Вобщем, как видите, условия езды самые неэкономные, поэтому считаю расход приемлемым и сезонным.
    Оффлайн petro Мужской
    • Птица-колбаса
    « Ответ #27 : 24 Январь 2010, 22:16:19 »
  • параллельно вопрос, а при езде по трассе на низких оборотах, насколько нехорошо двигателю?
    к примеру, по льду ехал 50-60 на полном приводе, на 5й передаче, обороты 1200-1500..
    Двигателю все равно, а вот горючки ты при таком стиле езды жжешь несравненно больше, чем если бы ехал на 3 передаче при 2500 оборотах.
    « Ответ #28 : 24 Январь 2010, 22:35:54 »
  • странно, но я почемуто думал наоборот....
    ведь чем меньше оборотов, тем меньше циклов впрыска топлива, а при условии что машинка катится и двигатель только поддерживает качение, нагрузки на него почти нету... то и топлива ессно должно расходоваться меньше...
    • Птица-колбаса
    « Ответ #29 : 25 Январь 2010, 20:43:52 »
  • В том то и дело, что пока машина не разогнана, чем выше передача, тем "тяжелее" движку крутить, а соответственно электронка будет впрыскивать больше топлива. Больше по объему, а не по частоте впрыска. Тут как раз тот случай, когда сила впрыска влияет на качество отпрыска :)
    При езды по ровной дороге для дизеля у меня формула простая: Первая передача - только тронуться, обороты кратковременно до 2000. Вторая - до 40 км/ч при 1500-2000. третья - до 60 км/ч, ~2000-2200 об. Четвертая - 80км/ч, 2500 об. Пятая - всё, что выше 80км/ч
    Ну и расход у меня при текущем незначительном пробеге в ~6000км около 11 по городу и до 8 по трассе на 110-120. Больше не езжу, сами видите погоду :)
    « Ответ #30 : 25 Январь 2010, 20:49:13 »
  • ну дык я же и не рушаю с 5ой и потом до 60 раскочигаривать, стартонул разогнался 5ю втыкнул и кочусь себе спокойно, а моторчик тихо мурчить... :)
    дело не в погоде... а в службах, которые отлично чистят дороги, дворы и... отлично от нормальных комунальных и дорожных служб :)
    « Ответ #31 : 25 Январь 2010, 21:38:47 »
  • Поделитесь опытом!
    После того как вы прошли обкатку автомобиля расход топлива упал или нет?
    Заранее всем спасибо!
    « Ответ #32 : 25 Январь 2010, 23:51:38 »
  • да вроде ничего не поменялось, трудно сказать без точных замеров бортовым компом и обкатка проходила до  суровой зимы, а ездить приходится по гололеду и при -20 (прогревы и все такое)...
    Оффлайн Руслан Мужской
    • Руслан
    « Ответ #33 : 24 Февраль 2010, 22:45:52 »
  • Kyron 2.0 D АКПП зима+пробки+прогревы+иногда полный привод - три замера до полного бака - 14.4 , 13.9 ,14.5.
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #34 : 25 Февраль 2010, 09:23:22 »
  • 2.3 ручка
    всего наезжено 1900 км
    из них ровно 1000 по трассе остальное киев (пробки +4х по плохой погоде) средний 12.4
    первые 800 км (обкатка) получалось около 18 л/км
    после замены масла на нулевом ТО машинка стала бегать резвее и вроде расход упал
    но это чисто субьективное впечатление
    Оффлайн Полковник Мужской
    « Ответ #35 : 25 Февраль 2010, 11:29:51 »
  • Кайрон 2.0 ручка-смешанный цикл,пробег 2000 - 10л. ровно,засекал по полному баку.
    • Страна: 00
    « Ответ #36 : 25 Февраль 2010, 12:03:33 »
  • а при условии что машинка катится и двигатель только поддерживает качение, нагрузки на него почти нету..
    Нагрузка есть очен сильная!Для бензина нужны повышеные обороты.А для дизеля поменьше,это например едешь на второй передаче -обороты2000тыс.и включаешь пятую обороты упадут,а горючка брызгает а вот поршень ходить не может так быстро как на второй!И тогда происходит нагрузка на двигатель.На каждой передаче нужны свои обороты определёные,ну смотря на погдные условия,так как при гололёде не поедешь уверенно на больших оборотах!
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #37 : 27 Апрель 2010, 15:17:08 »
  • Кирюха, 2.0 ТД, АКП, пробег 2700 км. Ребятки! Вопрос который уже звучал, но внятного ответа не нашел. Сейчас в смешанном цикле (75% по городу в пробках) расход соляры по БК 12,5 - 13 л. Это нормально? И: после обкатки расход снизился у кого-то или такой же и остался? И: когда, блин, уже закончиться обкатка? Слышал, что дизеля на наших СЯ экономичны, но такой расход соляры, далек, по моему, от экономичного. У кого какие мнения будут?  :dk:
    « Ответ #38 : 27 Апрель 2010, 15:19:04 »
  • расход соляры по БК 12,5 - 13 л. Это нормально?
    для обкатки нормально!!
    « Ответ #39 : 27 Апрель 2010, 15:27:08 »
  • для обкатки нормально!!
    Понятно. А когда расход начнет падать? или обкатка закончится? А то у товарища Сорентик тоже дизель, только 2,5 турбо (170 л.с.), так он не нахвалится: 8-9 л по городу... Обидно, млин...
