Автор Тема: Прогрев (2.0 XDI)  (Прочитано 53469 раз)
Alexz-69
Прогрев (2.0 XDI)
« : 13 Декабрь 2009, 10:08:49 »
  • Собственно вопрос к дизелистам:
    1. Кто сколько греет свое авто в зимнее время? И как быстро оно у вас нагревается
    2. При сильных морозах (10 градусов и ниже) сталкивались при прогреве с плаванием оборотов?
    3. Если сразу после запуска двигателя (не прогретого!) начать движение (не важно зима -лето) при выключенном климате из под капота идет гул. Я так понимаю это вентилятор (-ы), зачем они включаются?
    заранее спасибо за ответы!
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Прогрев (2.0 XDI)
    « Ответ #1 : 13 Декабрь 2009, 11:35:51 »
  • под капота идет гул.
    Да слышно ну может это не ветелятор?Может турбина?
    Греть двигатель дело каждого! Кто спешит кто нет!По правильному моё мнение когда тахометер опустит срелку на 0.8 оборотов-у меня займет минут 15 при тем.-10.Жену научил так, а сам еду после 3-5мин но без нагрузки и (kick down)кик-даун
    Alexz-69
    « Ответ #2 : 13 Декабрь 2009, 11:58:21 »
  • Не, турбина с таким звуком работать не может. Тем более если бы это была она, то звук был бы постоянным.
    Насчет прогрева, то понятно что дело индивидуальное. Просто интересно у всех ли так плохо прогревается.
    ILYA спасибо за ответ  :dn:
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 2009, 12:40:50 »
  • 1. Кто сколько греет свое авто в зимнее время? И как быстро оно у вас нагревается
    Прогрев машинки у меня занимает(даже в летнее время) минут 5-10...я уже описывал
    так как двигатель прогреваться должным образом не будет....Нельзя забывать что у многих дизель а его как бензиновый не возможно(тяжело) прогреть в стоячем заведенном состоянии...Именно в стоячем(когда стоим на месте)....
    Из законов физико-химических процессов происходящих при работе дизельного движка все КПД идет на раскрутку движка,и в этот момент выделяется мало тепловой энергии для разогрева движка....В процессе поездки идет большее выделение энергии тем самым происходит увеличение нагрузки на двигатель и происходит его нагрев))))))))))
    Это возможно.....плаванье оборотов зависит от качества смеси....Компьютер просчитывает в тот или иной момент нужно в движок топлива.....гдето больше дает гдето меньше....Это происходит у многих машинок с " мозгами"
    Да...это у меня тоже происходит...причем не сразу а через минуту две после включения движка....Но почему??  я сам толком не понял...смысл включения вентилятора не понятен!!! Какието настройки инженеров Санга....
    Alexz-69
    « Ответ #4 : 13 Декабрь 2009, 13:35:20 »
  • Dr_Zhalnin спасибо  :az:
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 13 Декабрь 2009, 14:26:29 »
  • Просто интересно у всех ли так плохо прогревается.
    Сегодня было за (бортом)-9,минут пять прогрел и поехал-проехал где-то 15мин только потом тёплый воздух появился всалоне.А вот пару дней назад замерзали ноги ,искал причину.Устранил с помощью замены фильтра салона и теперь морозы нам не страшны,фильтр не менял месаца три-четыре,вот и причина слабого потока тёплого воздуха.
    Alexz-69
    « Ответ #6 : 13 Декабрь 2009, 16:07:53 »
  • Сегодня было за (бортом)-9,минут пять прогрел и поехал-проехал где-то 15мин только потом тёплый воздух появился всалоне.
    Вот и я о томже. У меня есть дизельная шкода, так на ней теплый воздух начинает идти минуты через три после запуска...
    • Страна: 00
    « Ответ #7 : 13 Декабрь 2009, 16:17:44 »
  • теплый воздух начинает идти минуты через три после запуска...
    Так это нормально :cd:у меня только после 15 мин.Или в чём вопрос?
    Alexz-69
    « Ответ #8 : 13 Декабрь 2009, 17:31:52 »
  • Или в чём вопрос?
    Уже ни в чем. Пусть это будет на совести инженеров Ssanga, а то я переживал, что это проблема конкретного авто  :bs:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #9 : 14 Декабрь 2009, 22:58:06 »
  • ну вот на выходных попал в морозы -12 , заводилась с полоборота, но грел минут по 10-15...
    а до того вышел, завел, закурил, убрал снег со стекол и крыши (минут 5-7)  и поехал потихоньку (без газа)...
    главное что  обороты стабильные и стрелка температуры пошла вверх...
    • Страна: 00
    « Ответ #10 : 15 Декабрь 2009, 07:45:05 »
  • но грел минут по 10-15...
    Это можно по подробнее
    Alexz-69
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 2009, 08:59:45 »
  • а до того вышел, завел, закурил, убрал снег со стекол и крыши (минут 5-7)  и поехал потихоньку (без газа)...
    А если снег не выпал и водитель не курит  :bj:
    « Ответ #12 : 15 Декабрь 2009, 09:02:42 »
  • ну снег вот уже и в киеве выпал ,)
    а вместо перекура можно рюмочку кофия выпить ,)
    Alexz-69
    « Ответ #13 : 15 Декабрь 2009, 09:11:35 »
    эх, а у нас еще нету... :bn:
    « Ответ #14 : 15 Декабрь 2009, 18:58:14 »
  • эх, а у нас еще нету...
    будет  ,)
    Оффлайн sauna
    « Ответ #15 : 19 Декабрь 2009, 13:22:32 »
  • Добрый день Господа,сталкивался кто-то с такой проблемой дизель при морозе  ниже -15С выскакивает значок на панели приборов индикатор проверки двигателя и индикатор водоотделителя топливной системы.Что нужно делать?
    • Страна: 00
    « Ответ #16 : 19 Декабрь 2009, 13:31:06 »
  • Чтоб потушить значки =это просто выключить зажигание,а высвечиваеться (ЧЕК)?наверно?это не правильная работа,копмьютер подсказывает.А вот про красный значёк -это плохо поступает солярка!
    турист
    « Ответ #17 : 19 Декабрь 2009, 13:33:17 »
  • Когда то Хазанов рассказывал,как здавал экзамен по вождению: Сел в "Москвич".завел и сидит,не едет.На вопрос инструктора- почему? ответил прогреть надо. Инструктор приятно удивился, поставил "5"за экзамен и сказал,что за все годы его работы Хазанов был первый,кто начал с прогрева
    • Страна: 00
    « Ответ #18 : 19 Декабрь 2009, 13:43:29 »
  • Смешно :ay:...У меня пару дней назад тоже была эта проблема,возращался с дачи,по трасе вечером было не смешно :av:
    турист
    « Ответ #19 : 19 Декабрь 2009, 13:53:14 »
  • В любом случае,если есть возпожность , надо ставить(в сарае,гараже) одну ,две бочки.заливать пол тонны солярки и пусть отстаивается,хуже не будет.
