Автор Тема: ЗИМНИЙ режим АКПП  (Прочитано 52271 раз)
Оффлайн skif Мужской
  • Марка автомобиля: Korando DLX2 D
ЗИМНИЙ режим АКПП
« : 07 Ноябрь 2012, 14:25:47 »
  • В мануале пишут - для движения по скользкой дороге, снегу. льду + не катится назад на склоне.
    Где-то читал, что при этом режиме машина притупляет, избегая резких прохватов, чем экономит топливо. Так ли это???
    И можно ли ездить в этом режиме круглый год? У меня жене , к примеру, прохваты не требуются...
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #1 : 07 Ноябрь 2012, 16:07:20 »
  • В теме о расходе кто-то экспериментировал с ездой в зимнем режиме.
    Я включаю зиму или когда кого-то вытаскиваю или при буксировке или стоя в пробке.
    З.Ы. Зимой тоже иногда включаю =-)
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2012, 20:18:14 »
  • Так кто-то мне писал, что зимний режим - это машина трогается со второй передачи.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #3 : 07 Ноябрь 2012, 21:21:15 »
  • Алексашка, так и есть.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #4 : 08 Ноябрь 2012, 08:18:46 »
  • машина трогается со второй передачи.
    И это всё???  spam_ligth
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 2012, 08:35:50 »
  • skif, вам этого мало? Есть вероятность что переключается на более низких оборотах. Я особой разницы не заметил.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 2012, 09:25:37 »
  • Зимний режим автоматической коробки передач исключает проскальзывание колес при трогании на скользком покрытии, для этого крутящий момент от двигателя к колесам должен быть минимальным. Kак правило, трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи, помимо всего в этом режиме авто лучше оттормаживается двигателем, при сбросе газа
    Зимой пусть будет постоянно включен "зимний" режим. Коробке вреда от трогания со второй передачи никакого, разве что чуть больше будет нагреваться масло, но на холоде это даже плюс. Зато в зимнем режиме коробки передач, машина просто верх сдержанности и размеренности.
    Постоянно включаю его в пробках, чтобы коробка не щелкала с 1 на 2-ю, а плавно трогалась со 2-й. Да и когда хочется спокойно езды, как ограничитель  ,)
    « Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 09:32:51 от Kokc »
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #7 : 08 Ноябрь 2012, 10:12:47 »
  • Я еще предполагал, что уменьшено поступление топлива на форсунки настройкой мозгов, за счет чего зимний режим превращается в эконом. Знаю по опыту эксплуатации дизелей, они не любят езды внатяг, поэтому трогание со 2й - 3й может и не гуд для движка, но научных данных у меня нет.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2012, 10:17:39 »
  • skif, тому моменту что дает двигаетль - на самом деле все равно 1 или 2. Уменьшения подачи топлива - я лично - не заметил.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #9 : 22 Ноябрь 2012, 15:57:14 »
  • Я тоже приспособился тыкать кнопку включения зимнего режима, когда начинаю движение.  Получается так - отпустил тормоз машина покатилась, тыкнул зиму - начинаешь катиться быстрее, при этом педаль газа не нажимается. Для прогрева и не слишком уж медленного движения перед выездом на трассу - самое то.
    В тянучках и пробках - тоже имеет смысл, чтоб не начинать движение с первой передачи.
    Оффлайн Brunor Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #10 : 09 Декабрь 2012, 20:37:13 »
  • Началась зима. Включил зимний режим. 2 раза проявилась такая ситуация.
    После притормаживания (почти до 0) при плавном разгоне двигатель набирает 1800, а дальше хоть в полик...думает сек до3х, потом резко подхватывает и все норм.
    Наблюдалось у кого? Наколько это норм?
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #11 : 10 Декабрь 2012, 10:24:43 »
  • У себя такого не наблюдал ни в пршлую ни в эту зиму.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #12 : 10 Декабрь 2012, 10:33:05 »
    Не замечал такого эффекта.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #13 : 10 Декабрь 2012, 10:33:34 »
  • В прошлую я тож не наблюдал. Весной нажаловался на коробку - перепрошили. Работать стала явно лучше, но летом зимний режим както не приходилось использовать :)
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #14 : 10 Декабрь 2012, 13:29:21 »
  • Не замечал. С первого снега езжу на зимнем режиме.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #15 : 10 Декабрь 2012, 15:01:52 »
  • На холостых на 2 передаче слишком большая скорость для пробок. Летом перегревается масло в коробке. И не позажигаешь на песке. А так никакой разницы. Можно хоть круглый год ездить.
    Оффлайн b3lowster Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #16 : 17 Декабрь 2012, 10:30:23 »
  • Включаю только когда трогаюсь или проходится ездить по снегу/льду, затем выключаю. - на сколько это не правильно?
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #17 : 17 Декабрь 2012, 18:05:56 »
  • b3lowster, а зачем выключать? Это как с ECO-режимом круиза.
    Зимний режим не тратит больше топлива, ровно как и меньше. Но если он зимний, то с нашей суровой зимой нет смысла не ездить с ним. Я с начала зимы езжу, не скажу что испытываю какой-то дискомфорт, а польза наверняка есть.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #18 : 17 Декабрь 2012, 18:50:16 »
  • Зимний режим, как писали выше всего лишь трогание со второй передачи, это имеет смысл, когда скользкое покрытие и нет пробуксовки...) Но если Вы посадили машину по уши, не думаю что коробку нужно рвать трогаясь со второй передачи...) Думаю увлекаться на все случаи жизни не нужно...) Есть же первая передача и для чего то она существует...) И зачем трогаться зимой на сухом асфальте со второй передачи?)
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #19 : 18 Декабрь 2012, 09:26:25 »
  • И зачем трогаться зимой на сухом асфальте со второй передачи?)
    Я придерживаюсь этой же логики.
