Всем привет! Машина 2012 года, awd, коробка автомат. Пробег 135 тыс. ГБО Tartarini работает уже 126 тыс. В 2016 на 80 тыс. поменял мембрану и все резинки в редукторе. Неделю назад стала плохо заводиться. На газовом СТО вычислили не рабочую форсунку, подсасывала газ в коллектор. Мыть не стал, заменил форсунки на Barracuda BR124P. Работа заняла 40 мин, 5 мин покатались для настройки карты, но к большому удивлению мастера все прошло отлично. Ошибок нет, карта корретируется, какой-то процент отклонения составил 0,8%, предел 10%. Переход на Газ вобще не заметный. Расод раньше был 14-15 л. (Автобокс). Чуть не забыл. Заменил пластиковые патрубки на редукторе. Причина - деформация и течь тосола. На следующем ТО под замену отправится фильтр тонкой очистки по той-же причине. Рекомендуют заменить на Ultra 360.
Может у кого было такое или похожее? В жару участилось непереключение на газ после непродолжительной стоянки. Заехал на газовую заправку заправиться, заглушил двигатель, пока заправился, пока расчитался. Запустил движок, поехал с заправки, но на газ машина не переключилась... Проехал с два километра, перешла на газ. Потом на следующий день было также, но приходилось все время ехать на бензине... Грешил на жару, когда у нас было недавно до +36 градусов. Грешил на немного прокатанное газовое ТО. Поехал, сделал и бензиновое ТО и газовое, поменяли все фильтры. После ТО это повторялось уже несколько раз. И, вот, температура вроде спала до + 26, а вчера все повторилось сначала...Не знаю в какую сторону копать, придется покататься по газовым СТО, может что- то подскажут?
Где можно достать ремпомлект на Тартарини редуктор?
Так-же на данный момент редуктор стоит .. внизу под аккумулятором. То=есть доступа мало и не удобно. Хочу перенести его куда-то в более доступное и видное место, к примеру на перегородку салона. Там же суть-то в чем? - чтоб ниже уровня расширительного бачка с антифризом был и всё.
Редуктор должен быть еще защищен и от потока холодного воздуха.
«BRC Gas Service Черновцы»г. Черновцы, ул. Южно-Кольцевая, 4Б
