Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 753873 раз)
Может кто  уже поставил ГБО? Какой марки ставили ГБО, какой расход по газу.
У официалов надо только ставить? Одно радует, что пробег до ТО у них вроде 15тык.
Оффлайн Guardian Мужской
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2012, 07:51:03 »
  • Присоединяюсь к вопросу. Судя по ответам, еще никто  :af:
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #2 : 26 Октябрь 2012, 08:24:51 »
  • поставил сразу при покупке, ставили вроде в Запорожье и довольно неплохая установка. Сразу поехал в Херсоне к газовщикам они посмотрели сказали установлена новейшая версия и у них программы и ключей к этой установке нет поэтому если что только в АИС  но в АИСЕ в Херсоне тоже нет специалистов. Сейчас катаюсь спокойно на газу расход в пределах 12 литров по городу, за городом меньше 10. Проблема только одна это уровень бензина в баке-едешь на газу а комп показывает что бензин из бака уходит (я имею ввиду количество километров до заправки) а потом заливаешь на 50 грн. и оказывается что у тебя почти полный бак бензина. и снова ездишь на газу а  уровень бензина уходит. В общем это единственная проблема.   Что касается динамики то по езде понять на бензине ты или на газе просто невозможно нет разницы в динамике. Газовой доволен на 100 пробег уже 3700 км.
    « Ответ #3 : 26 Октябрь 2012, 08:31:09 »
  • Добавлю что ставил сразу при покупке и на ГБО такая же гарантия как и на авто. в АИСЕ сказали что если ставят не они гарантия на машину теряется а так сразу + 8 тис. грн. (в Херсоне 6тис грн. но совсем другая аппаратура)[/i] к стоимости машины и забрал машинку с ГБО. По установке все сделано качественно и красиво единственное замечание от Херсонских газовщиков, что собрано все на медных трубках при плохом газе возможно чаще придется чистить фильтра.
    « Ответ #4 : 26 Октябрь 2012, 08:43:22 »
  • Есть пару вопросов:
    1. Коллектор снимали когда сверлили?
    2. Подключение редуктора к печке или к расширительному бачку?
    3. Где именно расположили редуктор?
    4. Какие форсунки установлены, на одной планке стоят или на двух?
    5. Фильтр тонкой очистки - обычный металлический или с отстойником?
    По поводу медных трубок - есть такое... И дело не в фильтрах (они копейки стоят), и в том, что на их стенках всякая хрень может отлагаться.
    « Ответ #5 : 29 Октябрь 2012, 11:43:46 »
  • как устанавливали и что снимали я не знаю. Я заказал машину с газовой установкой и мне пригнали уже готовую из Запорожья. Редуктор стоит возле емкости с тормозной жидкостью там же и блок управления. Форсунки на одной планке сразу возле входного коллектора. если получится загружу фотки.
    « Ответ #6 : 29 Октябрь 2012, 11:51:48 »
  • Самый главный вопрос - обогрев редуктора подключен к печке или к бачку? Это очень важный момент, из-за неправильного подключения у меня ГБО зимой глючило, установщики футболили что все в порядке, у меня с машиной что-то. А проблема решилась у дргого установщика, которого долго искал - пришлось переподключать от бачка к печке трубками в 2 раза толще, после этого переключаюсь на газ в 2 раза быстрее (меньше бенза уходит) и проблема ушла!
    Одно я усек - у нас очень мало толковых газовщиков, а на разных сервисах делают лишь бы как!
    « Ответ #7 : 29 Октябрь 2012, 19:10:56 »
  • Интересно сколько пробег до ТО с ГБО 10тык или 15тык
    « Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 19:28:24 от Adik »
    « Ответ #8 : 29 Октябрь 2012, 22:34:31 »
  • Вот я на днях узнаю и все расскажу :)
    А если кто знает, то признавайтесь раньше :)
    « Ответ #9 : 03 Ноябрь 2012, 15:08:55 »
    На Зоо по телефону узнавал - 15 тык.
    И что интересно, в инструкции к Корандо написано, что во избежание выхода из строя двигателя, запрещено переоборудовать на нефтяной газ (не дословно, где-то так). Интересно, на основании чего дилер проводит переоборудование?
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 2012, 15:07:00 »
  • Что-то тема заглохла...
    Вчера записался на установку ГБО на 19 число. Кто еще катается на газе - отпишитесь, есть ли проблемы или недовольства?
    « Ответ #11 : 09 Ноябрь 2012, 21:57:02 »
  • Если поставите, отпишите все по полочкам, плз.
    « Ответ #12 : 13 Ноябрь 2012, 14:49:57 »
  • Вот мысль об установке покоя не дает...
    Общался с ними по телефону, спросил по поводу вариатора, ставят или нет. Ответ был "а зачем, там система полностью подстраивается под работу двигателя и сама все корректирует как нужно". Данный ответ адресовал хорошему газовщику, его вердикт:
    Вариатор нужен обязательно. Объснять там, где говорят, что не нужен, думаю пустая трата времени. Газ должен успеть сгореть. Это как аксиома, понимаешь о чем речь ? Авто твое и решать тебе. Заверения типа " система сама все делает " свидетельствуют просто об низком уровне профподготовки.
    Потом на АИС-форуме был вопрос почему с BRC они перешли на Тартарини. Ответ:
    Отличия по качеству оборудования нет.
    Оборудование Тартарини полностью производится и собирается в Италии.
    Плюс оборудования Тартарини в том, что оно инновационней.
    Газовый блок Тартарини подключается к диагностическому блоку автомобиля, поэтому газовый блок постоянно считывает параметры работы двигателя и подстраивает свою работу под заводские параметры автомобиля.
    По перспективам работы, основное оборудование, которое будет устанавливаться это Тартарини.
    ГБО производителя БРС будет устанавливаться исключительно под заказ.
    Комментарий опять же этого газовщика:
    Особой разницы между ними нет. Никакой инновации нет, OBD коррекция есть даже в стаге и ее еще нужно уметь правильно настроить. Из-за нового софта не в каждом городе тебе смогут помочь если что-то случится с ГБО. Главное чтобы АИС устанавливал тартарини не так как он устанвливал БРС через ....
    По БРС приходилось переделывать и настраивать после АИС. Они как правило установили, залили стандартный фаил и вперед, никто индивидуельно машину не настраивал.
    Короче, полный писец. Не хотелось бы, чтобы прогорели клапана, накрылся катализатор или еще что-то и это потом признали негарантийным случаем, например по причине низкого качества топлива. Ну и естественно, хочется чтобы было сделано все правильно, без потери мощности, увеличения расхода и т.д.
    P.S. газовщик, который мне все это откомментировал, заслуживает доверия, т.к. исправлял мне корявый монтаж ГБО на Ланосе, после чего все проблемы ушли. Установщики же весь гарантийный срок меня футболили, типа все четко установлено и настроена, у тебя машина неисправна, ищи проблему в другом месте.
    Блин, что делать???
    Оффлайн kontakt2000
    « Ответ #13 : 26 Ноябрь 2012, 14:10:32 »
  • Юрий Херсон,
    Заедь на К.маркса, там все сделают. скажешь я дал координаты.
    « Ответ #14 : 27 Ноябрь 2012, 12:19:02 »
  • фото редуктора, утром при начале движения был запах газа. Подтянул 6 болтов сверху на редукторе запах газа пропал
    « Ответ #15 : 27 Ноябрь 2012, 12:30:58 »
  • а это форсунки
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #16 : 29 Ноябрь 2012, 11:29:35 »
  • Какой баллон и куда установили? На сколько пробега хватает полного баллона? Заправочную горловину куда вывели?
    « Ответ #17 : 29 Ноябрь 2012, 12:16:29 »
  • Баллон вместо запаски, входит в него 40 литров газа хватает примерно на 340-360 км
    « Ответ #18 : 29 Ноябрь 2012, 12:55:42 »
  • Хм. Там ведь полноценная запаска. Тудыть литров 60 должно входить.
    « Ответ #19 : 29 Ноябрь 2012, 15:04:21 »
  • да там места еще очень много свободного, у меня там поместился компрессор для подкачки шин, электро чайник автомобильный и тд. но я думаю больше и не надо, заправки на каждом углу а тягать лишний вес тоже вроде не к чему все равно я в городе заправляюсь на 200 грн. не больше.
