Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 117211 раз)
прикипает так, что потом пилят рычаги.
Правду пишут, прикипанет. На старом авто за 5 лет три раза пилили. Вместо 200 грн на развал, платил 1000 грн.
Поэтому раз в год развал и смазывать эксцентрики графитовой смазкой. Ну и возможно периодически ведешкой.
Оффлайн beetl Мужской
Пошло как по маслу, разобрал смазал литолом, с помощью телескопической линейки выставил нулевой сход.
На след. день поехал на Бош сервис - там стенд последнего поколения. Мастер удивился что я на глаз практически угадал.
А по поводу легкого увода в право, сказал что нужно сдвигать подрамник, что и было сделано.
Теперь лепота, выехал на  осевую линию дороги, пустил руль и катит она себе никуда не отклоняясь (только дорог ровных без ям почти нет).
Оффлайн kiotoze Мужской
Можно поподробней этот момент?
Открутили передний подрамник и ломиками подвинули правую сторону вперед, левую назад, и зажали. Сдвиг там,  пару мм. Снимали нижний пластик чтобы было видно во что упереться.
Оффлайн SeregaRZ Мужской
Мне специалист на 3д стенде сказал что одно из передних колес сдвинуто немного вперед, на пару мм, поэтому невозможно выставить идеально.
beetl, это такая же проблема? тоже нужно ломиком двигать? он такого не предложил варианта.
немного вправо тянет.
да, парниша на стенде тоже сказал - только двигать, по другому не исправить. И главное все получилось  :bp:
Вот вам родная сборка. Или не так?
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
Добрый вечер.
 :bc:Подскажите где в Киеве делают качественный развал на наши Карандо??? С возможностью при необходимости двигать подрамник и т.д. короче шоб сделали.
Ездил по массе развальщиков, крутили строили ( правда подрамник не двигали) -толку нуль.
Сегодня снял летнюю на зимнюю - заднее левое съедено изнурить прилично. Резину тока в топку или на продажу кому не принципиально. Зимнюю жалко если так съест.
Само интересное , что после замены на зимнюю не заметно , тянет не тянет машину. До этого плавно уходила в право.
Нужно по Бориспольской проскочить посмотреть.
Буду признателен за рекомендацию проверенного развальщика.
перекинь резину на левое заднее колесо и катайся еще года 2-3.
Что у тебя по распечатке с регулировки?
Я не так давно делал - вот моя картинка.
При этом вот так зафиксировали руль (выставили визуально ровно) + зажали педаль тормоза (хз зачем, наверное чтоб при торможении машину не тянуло).
так вот - нормально сделали регулировку или нет? Одна строчка по задним колесам красной как была так и осталась..
не помню писал или нет,мне гарантийшик как то по секрету сказал,что на заводе был сбой какой то в программе по развалу и долгое время,когда заметили неизвестно,но практически все машинки шли с криво поставленными колесами и сдвиг подрамника)))) у меня тоже резину сожрало))30 тыс,резина не в пи...у
нет,не нормально,все должно быть в зеленой зоне
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
У меня тож така ФИГНЯ! :ai:
У меня резина стоковая Nexen отходила два сезона (Лето) примерно 35/40 тыс, сейчас пробег 57500км.
Первый сезон ка кто наколдовал с развалом такого износа не наблюдал ( к сожалению тот стенд развала тютю)
Второй сезон хз че колдовали но уход в право был не резкий а более плавный (списывал на кривизну наших дорог, а в городе особо и не прочувствуеш) так, что вот ищу рекомендаций по нормальному стенду развала и развальщика в теме с нашим траблом!!!!
  • Страна: kz
Второй сезон хз че колдовали но уход в право был не резкий а более плавный (списывал на кривизну наших дорог, а в городе особо и не прочувствуш) так, что вот ищу рекомендаций по нормальному тенду развала и развальщика в теме с нашим траблом!!!!
Действительно, иногда на ровной дороге все ОК, да, с дорогами проблемы...э. :av:
А чем это червато? Как исправить? И по-идее должны переделать так, чтоб все было в зеленой зоне? Конечный результат от АИСа - все должно быть в пределах допуска?
По факту резина целая, в сторону вроде не ведет.
Оффлайн Игорь72 Мужской
Добрый вечер.
При развале на Зоологической потребовал распечатать карту развала и после этого к ним ни ногой. Очень хорошо делает развал Щепа на окружной в районе Борщаговки. Есть там СТО Универсал около моста на конечной 3 трамвая. Там очень хороший стенд, Hofman, делал по карте, получилось почти по Кайрону. Телефон есть, если что, в личку))
народ, я переживаю аналогично чтоб не жрало картину..
у меня не правильное полусхождение, но сумарное схождение в норме  - значит можно ехать?
Через 2 дня записан в АИСе - потребую выправить все чтоб было в пределах допуска.. Причем ТО начать именно с стенда иначе до-свиданья АИС.
Автор: Игорь72
 :bc: :bc: :bc: Игорь, а киньте телефончик, Буду весьма признателен  :az:, как -раз сегодня собираюсь заняться вопросом развала.
А можно уточнить поточнее где это находится? Я так понимаю, если двигаться по окружной в направлении Одесской площади, то не доезжая Прага Авто, перед заправкой БРСМ в право и там дето по левую сторону данное СТО Универсал??????
Автор: Игорь72
Нет, это дальше. Почти перед мостом, слева трамвайное кольцо. А справа немножко на возвышении мойка на два бокса и шиномонтаж (тоже, кстати, рекомендую). Там спросите, они покажут как вниз заезжать))
т.0934235361
Все так и зовут - Щепа.
Если что, передавайте привет от Игоря с санъёнгами))
т.0934235361
Сапасибки  :112: за содействие - не вытерпел  :drive1: не дождался телефончика, укатил в даль :).
В общем нашел Александра "Щепа" - да товарищ в теме по нашим машинкам.
