Автор Тема: Развал-схождение передних и задних колес Корандо  (Прочитано 142319 раз)
У меня тоже с нуля, заднюю резину поджирало, но вроде сделал развал, попустило. Видать у них (сборочный гараж КраСЗ) это постоянно такое, никто не контролирует развал-схождение. Ни на одной из моих машин такого гуано не было. Наши -большие оригиналы! Меньшими средствами большое бабло!
Оффлайн Guardian Мужской
Апну тему.
Переобулся на лето и офигел от того, как сожрана летняя резина с внутренней стороны. При ее снятии осенью не обратил внимание. Летом также по гарантии заменили задние плавающие сайлентблоки. Вот не могу понять, когда ее сожрало - до замены или после. А может в обоих случаях. На зимке тоже немного есть, но не так заметно, т.к. протектор высокий.
Ну и как у большинства, машину всегда вправо немного вело, но начитавшись про уклоны дорог и про "так сделано специально" - на это внимания не обращал.
В общем, поехал к развальщику на Стеценко, у него 3D Hofmann и отзывы неплохие. Выбирал чисто по инету, хотя знаю, что в инете отзывы часто сами себе рисуют.
Короче, по приезду вердикт такой
Все в красной зоне
После регулировки стало так (тут же указаны параметры, предыдущие данные и конечные)
Вот я не пойму только, что исходные данные отличаются от тех, что указаны в начале темы.
Сейчас проехался по городу, разницы особо не заметил, машину также немного вправо ведет, но в городе четко это не проверишь. Пока покатаюсь, посмотрю. Единственное, когда поставил машину на парковку, то глянул на задние колеса - следов от дороги (пыль и т.д.) на внутренней стороне задних колес, (где съедена резина) нет.
Оффлайн SerjioTokini Мужской
а во сколько по деньгам получился развал?
Оффлайн Shustoff Мужской
Однозначно можно сказать одно: сразу же после приобретения корейского  автомобиля украинского производства нужно проверить углы установки колес, не обращая внимания на заверения ОД о качестве сборки и предпродажной подготовки. Лучше с этим вопросом обратиться на проверенную СТО (не к ОД!).
Дешевле выйдет!
220 грн
вторая машина корейская с салона)))и на обеих были колеса матюком, хюндай был сборки турецкой,но та же песня
Всем пох развал-схождение, особенно дилерам
Кто резину продает, тому не пох.
Не факт!
Если колеса стоЯт "раком-боком", то о какой гарантии на резину может идти речь?
Быстрее износ = больше продаж (в определенных условиях)
Правильно писАть "Кто резину покупает, тому не пох"
ЗЫ. Если я чё не так писанУл или не так понял, то всем сорри! ...Пивко... ,)
Резинотехника в гарантию не попадает :bj:
Оффлайн beetl Мужской
на днях лазил под машиной в яме, присмотрелся к задним колесам, а внутренняя сторона съедена поболее будет.
Кому нибудь делали розвал задних колес?
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
Недавно наконец сделал нормальный развал-схождение.
До этого пытался делать у ОД, всегда вело вправо, сколько не старались.
А тут мне посоветовали Костю из Виноградаря, у него свой стенд 3D, проверил мой развал, сказал что на задних колесах очень плохой, если так поездить годик то резину можно будет выбросить.
В общем, все настроил мне и дал распечатку.
Дома проехался, все равно вело вправо - позвонил ему, он удивился, порекомендовал поменять местами передние колеса, и если не поможет, то передние и задние. В общем, после замены передних на задние колеса машина стала ехать ровно, по прямой трассе иногда можно руль отпустить на минуту и машина едет прямо.
Такое чувство что даже расход несколько снизился (может кажется).
Короче, пока доволен.
Развал- схождение задних колес на Корандаше это проблема. Если не хотите сходу после сезона менять колеса, делайте развал- схождение, писал же все время про эту проблему новых Корандашей :de:. Никто ничего не читает.
у меня вообще подрамник был матюком прикручен  :dp: деятели с АСИ три часа мозг любили,поменяли сайленблоки нахаляву)))
Adik, а где его можно сделать по человечи. Если есть наметки, поделитесь.  :az:
У нормальных людей. Полно таких в Харькове.
Так вот и поделитесь, если не секрет.  :az:
Мне удобно на СС. Практически все время делал на перекрестке Широнинцев - Дружбы народов, там и шиномонтаж, и  мойка, и развал- схождение. А по городу и не вспомню.
Лазил вчера под машиной с телескопической линейкой, намерил 2 мм отрицательного схождения (должно быть практически ноль).  Вот и причина поедания резины.
Смотрел на регулировочный эксцентрик, таки он больше влияет на схождение чем на розвал. Вчера побрызгал на него ведешкой, сегодня попробую сдвинуть, на форумах пишут что прикипает так, что потом пилят рычаги.
Если не крутили никогда, то пилят
